29.05.2008, 20:50 | #11 |
Ich habe bei meinem L80 im Inneraum einen Schalter verbaut, mit dem sich der Lüfter zusätzlich noch manuell einschalten lässt. Dazu einfach vo, Flachstecker des Thermoschalters auf den Schalter fahren und von Dort auf Masse ! Für lange Autobahnfahrten/im Hochsommer schalte ich dann den Lüfter manuell zu und habe so keine Thermikprobleme ! Natürlich muss das Thermostat in Ordnung sein, sonst bringt die beste Wärmeabführung am Kühler nichts !! LG Mike
29.05.2008, 20:53 | #12 |
PS:
Den Lüfter manuell laufen zu lassen, macht nichts, da ja das Thermostat den Wärmehaushalt des Motors regelt ! Trotzdem sollte immer mal wieder die Thempanzeige im Auge behalten werden !! LG Mike
29.05.2008, 21:17 | #13 |
ich danke für die tolle und prompte antwort.... dann geht es morgen ab nach bonn komme aus hamburg
29.05.2008, 21:22 | #14 |
Na dann viel Spass !! Und schau bitte drauf, dass alle Füllstände vor der Abfahrt in Ordnung sind !! Auch der Getriebeoelstand !!
LG Mike
29.05.2008, 21:26 | #15 |
Ventile und Zündung sollten auch stimmen, aber ich denke das schafft er nicht mehr vor Fahrtantritt.
Kann man aber alles für die nächste Inspektion vormerken, auch wenn man sie selber macht
Gestern, 23:57 | #16 |
Hallo zusammen
Weiß Jemand wo der Thermoschalter vom L 276 sitzt und ab welcher Motortemperatur er den elektrischen Ventilator einschaltet ? Gruß Alfred |
Cuore Bj.2005 springt schlecht an. | Sabrina | Die Cuore Serie | 21 | 27.10.2011 18:00 |
Move springt nicht an | rainerramisch | Die Move Serie | 3 | 28.02.2010 21:53 |
MATTI springt nicht an! | furndesign | Die Materia Serie | 12 | 03.09.2009 22:57 |
L201 springt plötzlich nicht mehr an.HILFE | DrDomba | Die Cuore Serie | 2 | 12.03.2009 13:31 |
4.-ter Gang springt raus - Rettung möglich?? | bastelbaer | Allgemein | 11 | 12.04.2005 22:15 |
