Alt 15.07.2024, 15:39   #1
RobGuitar
Standard Alle Blinker komplett ohne Funktion
Hallo zusammen ,
ich möchte mich erst einmal kurz vorstellen. Ich bin der Rob aus Duisburg, 53 Jahre jung und habe mir gerade einen Daihatsu Materia 1,5, M4, 103 PS, von 2010 gekauft. Da ich meine Mutter pflege, war der Einstieg auch ein Kaufkriterium.
Leider funktionieren die Blinker nicht. Weder vorne, noch hinten. Und damit natürlich auch nicht die Warnblinkanlage. Macht auch kein Geräusch, wenn ich den Blinker setzte. Soweit ich das sehe, hat der Materia wohl keinen Blinker Relais.
Kann mir da jemand einen Tip geben ? Bin übrigens kein Schrauber, habe aber einen Freund der mir da hilft. Ist aber kein Daihatsu Fachmann.
Rockige Grüße (Bin Musiker) aus dem Ruhrpott
RobGuitar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2024, 19:26   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Sicherung? Oder doch Blinkerrelais? Kann man nämlich kaufen - wäre doch komisch, wenn er keines hätte. Aber wo das wohl sitzen mag... mal unten in Richtung Fußraum schauen oder im Motorraum... der alte Sirion hatte jedenfalls einen Sicherungs- und einen Relaiskasten. Daihatsu ist noch gute alte Technik. ;-)
Sicherungen und Relais sollten auch im Handbuch zu finden sein. Geht denn die Hupe? Ich glaube die hängt am selben Relais.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 16.07.2024, 23:18   #3
mat
Hi Rob
Hast du die Betriebsanleitung des Autos? Seite 14-14 Lage der Sicherungen. Seite 14-16 wie kommt man an die Sicherungen hinter dem Ablagefach . ( hab ich noch nie gemacht)
Dort Sicherung Position 10 Warnblinkanlage 10 Ampere
. bitte Nachricht per whats wenn du keine BA hast, dann schick ich Fotos Gruß Manfred
mat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2024, 23:38   #4
RobGuitar
Hallo, danke für die Antworten. Sicherung wurde getauscht, ohne Erfolg. Im Handbuch finde ich nichts bzgl. Blinker Relais. Hupe werde ich morgen mal testen...
Geändert von RobGuitar (16.07.2024 um 23:44 Uhr)
Alt 17.07.2024, 05:28   #5
Standard Blinkerrelais
Moin , soweit ich das in den immer unübersichtlicher werdenten Schaltplänen überblicke :
-Hupe / Horn ist extra abgesichert , "10" , hat mit Blinker nichts zu tun ;
-im Sicherungskasten links unter dem A.-brett steckt das Blinkerrelais "Flasher" ( links , von oben das Zweite ) , die Sicherungen dafür "12" (7,5 A) und "4" (10A) ; deren Bezeichnung , wo die im Sicherungskasten sitzen und welche der beiden für was zuständig ist , das sollte im Bedienhandbuch stehen , oder das müßte ich erst noch erforschen . Gruß !
Alt 21.07.2024, 21:27   #6
RobGuitar
das Problem ist gelöst. Der Materia hat eine Anhänger Kupplung welche über eine extra Sicherung vor der Batterie abgesichert ist. Nach Tausch der Sicherung für die Warnblinkanlage ist sie erneut durchgebrannt. Danach wurde die defekte Sicherung der AHK sowie die Sicherung der Warnblinkanlage im Innenraum erneuert. Hat funktioniert. Danke für Eure Anregungen �� und Cheers to my Buddy Tomek...��
Alt 22.07.2024, 09:00   #7
Moin , den eigentlichen Fehler der Sicherung-Auslösung gefunden ? Gruß !
Alt 29.07.2024, 13:56   #8
RobGuitar
Sorry für die späte Antwort. Nein, der eigentliche Auslöser ist immer noch nicht Identifiziert worden...
Gebläsemotor komplett ohne Funktion phartm4940 Die Applause Serie 20 27.01.2021 14:44
Dach ohne Funktion fruchtzwerg067 Die Copen Serie 3 07.12.2017 20:56
Rückwärtsganglicht ohne Funktion AbschleppAndy Die Cuore Serie 6 27.08.2015 16:39
Blinker hinten ohne Funktion diefritte Die Materia Serie 8 05.05.2009 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
