Alt 17.01.2012, 23:32   #1
1.Cuore
Standard Tempomat Unterdruck Lösung L276
So dann will ich mal wieder ein wenig spammen
Beim Servo das mit Unterdruck arbeitet ist ja die Sache "Wo bekomme ich das
Vakuum her".
Bei dem L276 ist das eigentlich ganz einfach. Ob Daihatsu an uns Nachrüster gedacht hat oder ist dehnen nur der laufende Meter ausgegangen
Also los gehts.
1. Motorhaube auf
2. Luftfilterkasten ab
3. Sieht dann so aus - hinten an der Spritzwand kann man den Schlauch für den Bremskraftverstärker erkennen.
4. die beiden Schlauchschellen lösen
5. beide Schläuche auseinander ziehen
6. Das T-Stück das im Set dabei ist einsetzen. Links das Eisenverbindungsrohr kann raus, rechts ist das T-Stück
7. alles wieder zusammen stecken und org. Schellen auf die Verbindung setzen.
Und alles ist gut - es läuft
Danke Daihatsu für die Verbindungsstelle, oder ist Euch echt der Schlauch ausgegangen
Ach ja ich habe einen PTFE Schlauch zum Servo genommen der ist viel Temperatur beständiger als der mitgelieferte im Set. Für die die es interessieren sollte.
So viel Spass damit.
Alt 17.01.2012, 23:38   #2
Bei meinem war da wohl auch der Schlauch alle
Da hab ich den Unterdruck auch her, hatte beim Einbau aber Fotos vergessen.
Is echt nett von Daihatsu
Verkaufe Tempomat fuer Terios J2 TeriTom 4WD/Offroadforum 9 02.12.2018 00:04
Tempomat Kupplungsschalter Lösung 1.Cuore Die Cuore Serie 15 25.01.2012 10:10
L276 - Bremskraftverstärker Unterdruck klob Die Cuore Serie 1 22.06.2011 11:37
Waeco MS50 Tempomat im L276 TimsonC2000 Die Cuore Serie 6 29.09.2009 23:34
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
