Alt 08.02.2008, 11:22   #1
Toe
Standard CB42 Motortausch beim Hijet
Hallo!
Vor kurzem ist der Motor meines geliebten Elmos (S85 AUSF.LV-ZBRM Hijet, noch mit Choke) leider gestorben... (Wassermangel, während der Fahrt hat sich anscheinend der Schlauch gelöst...?!)
Glücklicherweise konnte ich nach einiger Suche vor kurzem einen ziemlich zerschlissenen Ersatzhijet (Handwerksbetrieb, S85 A.LV-ZNDMK) zum günstigen Preis kaufen. Dessen Motor klingt noch fit, also denke ich daran ihn in meinen alten Bus zu verpflanzen. Allerdings hat dieser schon keinen Choke mehr.
Nun wollte ich mich erst einmal gut vorbereiten und euch kluge Leute fragen auf was ich denn achten muss...
Ist es möglich den "neuen" Motor inkl. Regelung & Kat etc. umzubauen und dies dann auch noch vom TÜV absegnen zu lassen?
Würde mir ein Werkstatthandbuch beim Umbau helfen? Und wenn ja, wo bekommt man ein solches zu einem vernünftigen Preis? Einzig bei Ebay hatte ich ein Buch für 180€ gefunden. Um den Preis zu rechtfertigen müsste mir das Buch schon sehr helfen...
Danke jetzt schon für eure Unterstützung!
Geändert von Toe (08.02.2008 um 11:23 Uhr) Grund: Tippfehler....
Toe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 12:19   #2
MR. HIjet ist "dein" Mann für den Fall !
Alt 08.02.2008, 16:51   #3
Hi,
Also ein Handbuch für 180 Euro ist etwas hoch gegriffen. Man bekommt die original Daihatsu Werkstattbücher bei Daihatsu Deutschland für 60-70 Euro.
Der Umbau sollte relativ gut möglich sein, aber bitte bedenke, dass Du den ganzen Kabelbaum des EFI Modell übernehmen musst. Dazu gehört auch der Tacho, da dieser (wie bei allen EFI Modellen von Daihatsu) einen Geschwindigkeits-Sensor hat, welche die Daten an dass Steuergerät sendet.
Wenn der Benzintank vom Schlachtfahrzeug noch gut ist, übernehme auch dort alles, denn Du hast nun zusätzliche Leitungen (Hin/Rückleitung zum Motor + Aktivkohlefilter) vom Tank zum Motorraum. Diese gab es beim Vergasermodell nicht.
Alles in allem relativ viel Aufwand.
Ist die Schlachtkarosse so schlecht, dass es sich nicht lohnt diese aufzubauen ?
Das wäre nämlich viel einfacher ;-)
Viele Grüße,
Alt 10.02.2008, 14:34   #4
Toe
Hallo!
Erstmal Vielen Dank fürs Antworten!
Ich hab gleich bei Daihatsu wegen des Werkstatthandbuchs angefragt, bin gespannt...
Der Umbau scheint mir immer noch einfacher zu sein als die "neue" Karosse wieder auszubessern - an der ist kaum ein Blech unverbeult und Rost habe ich auch schon reichlich entdeckt. Der Tankwechsel kommt mir sogar nicht einmal ungelegen, ich hatte schon etwas strengen Benzingeruch im alten Bus vernommen.
Die Woche werde ich beide Hijets einmal auf die Hebebühne bringen, dann entscheide ich mich entgültig.
Was mir im Moment allerdings am meisten Kopfzerbrechen macht ist die spätere Abnahme durch den TÜV. Mein befreundeter KFZ-Betrieb (bei dem auch beide Busse stehen und deren Werkstatt / Bühnen ich glücklicherweise nutzen darf) meint ohne komplett neue Abgasabnahme in Köln bei der TÜV-Rheinland-Zentrale wäre ein solcher Umbau nicht abnehmbar. Und das würde schon einen vierstelliger Betrag kosten...
Hat jemand von euch da Erfahrungen?
Übrigens, falls Interesse besteht halte ich euch mit dem Umbau auf dem Laufenden und kann auch einmal Fotos der beiden Hijets posten?
Besten Gruß,
T.
Alt 10.02.2008, 18:00   #5
mv4
Benutzerbild von mv4
...in diesen Fall wäre es doch auch eine möglichkeit das du sozusagen nach umbau die Karrosserie nummern tauscht..ganz legal per ummeldung..dann hättest du zu deinen Schlachtbus (wo du ja den Motor nehmen willst) eben eine gebrauchte Karosse draufgesetzt..weil deine alte nicht mehr Verkehrsicher war. Somit ersparst du dir das teure Abgasgutachten..rede doch mal mit deiner Werkstatt was die dazu sagen. du müstest halt zum Tüv mit deinen Umbau..aber das müsstest du ja sowieso irgendwann.
ciao mario
Daihatsu Extol S221, Daihatsu HiJet S85/3, 1300ccm, Sitzheizung, Votex-Wärmespeicher, schwarze verspiegelte TönungsFolie, AHK, Frontbügel-verchromt/Edelstahl, Edelstahl-Auspuffanlagen (ab Krümmer) von FOX
mein Beitrag zum Klimaschutz...ich fahre im Jahr mehr km mit dem Rad wie mit dem Auto..CO² produziere ich damit leider auch...
früher wurden wir von kleinkriminellen regiert....heute von der mafia
Eppur si muove
mv4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:06   #6
kiter
Benutzerbild von kiter
naja, einfach so die fahrgestellnummer tauschen is net... die is ja net nur auf der genieteten plakette eingraviert sondern auchnoch am rahmen usw...
ich hab das mal bei nem L201 versucht weil ich aus zwei autos eins gemacht hab... selbst mit meinen möglichkeiten und guten kontakten zum tüv usw net machbar
Alt 10.02.2008, 19:33   #7
Applause-limited
das sollte kein problem sein mit der eintragung.
da der Motor/getriebe usw Neuer ist als die Karosserie wo sie rein sollen!!!!
d.h. der neue Motor übersteigt durch G-Kat die alten Abgas werte um Welten!!!
es sollte kein problem sein, musst du den brief des "spender Auto´s" mit nehmen, denn daraus werden alle Daten inkl Schlüsselnummer übernommen.
hab das schon bei nem G11 hintermir von nem Guten bekannten, dem haben wir auch einen G100 Cb90 motor inkl Getriebe ( mit G-Kat) da gab´s keine Probleme beim Tüv, nur AU musste neu gemacht werden ( Tüv gleich mit da er nur noch 2 monate hatte) kostete 80€ + 55€ für die eintragung und dann noch die kosten für neuen Brief und schein beim Landratsamt ( wegen neuer schlüsselnummer.
der G11 bekam auch gleich eine Grüne feinstaub plakette da er jetzt ja einen G-Kat hat.
LG
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 10.02.2008, 21:48   #8
Die Karosse ist ja die gleiche: Beides ein S85.
Wenn Du nun alles relevante übernimmst (Also Motor, Getriebe, Tank, Aktivkohlefilter) sollte es kein Problem sein.
Es gibt dies zig tausendfach in dem VW und Opel Lager. Dort werden gerne Autos komplett auf einen anderen Motor umgebaut. Auch dort geht dies ohne Probleme.
Bevor ich mich aber zu weit aus dem Fenster lehne: Dein Hijet den Du aufbauen willst: Hat der ein graues oder eine braunes Amaturenbrett ?
Gruß,
Alt 11.02.2008, 13:45   #9
Toe
Hallo!
Beide HiJet-Armaturenbretter sind grau...
Am Mittwoch treffe ich mich mit einem TÜV-Menschen und werde den mal aushorchen, dann weiss ich hoffentlich genaueres zu berichten.
Bis denne.
T.
Alt 11.02.2008, 13:52   #10
Wenn beide grau sind, dann hast Du auf jeden Fall die gleichen Karossen. Da Du Abgastechnisch die verbesserst (und die Bremsanlagen bei beiden Fahrzeugen gleich sein), sollte es kein Problem sein.
News zum Hijet mit Charade Motor MrHijet Die HiJet Serie 35 29.10.2007 17:52
HILFE, Hijet CB42 macht Probleme!!! Tito Die HiJet Serie 5 11.08.2007 00:30
Hijet - Genius und Wahnsinn mulxmilx Die HiJet Serie 30 09.04.2007 12:41
Prospekte zum Hijet MrHijet Die HiJet Serie 23 26.11.2005 13:18
Auspuffanlagen HiJet / Minibus S75 S84 S85 S86 MrHijet Die HiJet Serie 1 25.10.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
