Alt 05.11.2008, 15:56   #1
ohnebedeutung
Standard Sirion M3,Fernbedienung funktioniert nicht nach Batteriewechsel nicht mehr! hilfe!
Habe bei mir die autobatarie gewecheselt...das war im dunkeln...daraufhin habe ich plus mit minus verwechselt...Seit dem geht meine Fernbedienung nicht mehr! .habe alle sicherungen überprüft und alle sind ganz!
was soll ich machen?
Ich bitte um hilfe
ohnebedeutung ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 16:10   #2
Teriblack
Benutzerbild von Teriblack
Hi,
die Pole der Autobatterie verwechselt könnte Schäden an elektronischen Bauteilen verursacht haben, Empfänger der Fernbedienung zum Beispiel.
Im günstigsten Fall ist nur dein Sender gelöscht, wenn die Batterie länger als 1,5 Min. vom Fahrzeug war. Dann mußt Du den Sender einfach nur wieder anmelden.
Schreib mal welches Baujahr.
Grüße Teriblack
Teriblack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 19:07   #3
ohnebedeutung
Standard RE
danke das du mir helfen willst!!!
Das ist ein Sirion (M3) baujahr 9.2006
Aber wie soll ich das anstellen mit dem programieren???
Bin Auszubildender als Einzelhandelskaufmann und kein Kfz-Mechatroniker..
Hoffe du kannst mir helfen...ich bin schon so gewohnt die fernbedienung zu benutzen das ich jetzt immer vergesse die Tür mit dem Schlüssel abzusperren!
gruß
Alt 05.11.2008, 19:15   #4
Mit etwas Glück hilft dieses Thema weiter. Ist zwar auf den Cuore gemünzt, aber ich hoffe der hat die gleiche Funkfernbedienung.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=DIP-Schalter
weiterhelfen kann sodann auch:
oder:
Hoffe, das hilft weiter.
Alt 05.11.2008, 19:23   #5
Teriblack
Hi,
ich kann Dir die Procedur für die originale Fernbedienung erklären, bin aber nicht sicher ob das hier so öffentlich sein darf, weil die Werkstätten dafür ein Salär verlangen. Ist aber recht einfach. Könnte dir eine PM schicken?
Grüße Teriblack
Alt 05.11.2008, 19:25   #6
ohnebedeutung
Standard RE
ich habe aber keine reser tast ich habe 2 knöpfe auf und zu wie soll ich das anstellen wie gehts das genau???
bitte mail back
Alt 05.11.2008, 19:30   #7
ohnebedeutung
Standard RE
ja wäre perfect...hoffe es funktioniert...
ich bin azubi und kann mir kein neues steuergerät leisten....
aber ich glaube auch das ich bevor ich das steuergerät kaputt mache die sicherung springt....keine ahnung
Alt 05.11.2008, 19:36   #8
ohnebedeutung
Standard re
kannst du mir es bitte gleich erklären wie ich des machen soll??
kann es kaum erwärten es auszuprobieren ..damit ich heute gut schlafen kannre
Alt 05.11.2008, 20:17   #9
ohnebedeutung
Standard teriblack ist der beste!
du hast mir haufen geld gespart!!!
Der Typ hat es drauf!! danke danke danke!
Gruß an alle
Alt 05.11.2008, 20:57   #10
Teriblack
Standard Fernbedienung
Na na,
nicht übertreiben, dafür sind doch so Foren da oder?
Grüße Teriblack
Sirion 1.0 Kaufentscheidung - erbitte Hilfe Herzi Die Sirion Serie 21 12.11.2009 12:06
Hilfe !! Gangschaltung hakelt - Sirion 1.0/ Bj. 2006 albino Die Sirion Serie 15 04.05.2009 09:11
[M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke Andrei Die Sirion Serie 8 25.01.2008 18:08
Sirion 4WD funktioniert nur vorwärts! 4WD Die Sirion Serie 20 27.02.2007 21:15
Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen Actimel Die Sirion Serie 5 19.01.2006 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
