21.11.2008, 12:16 | #1 |
[L201] Vergaserproblem (Benzinzufuhr/Verarbeitung im Vergaser)
Guten Tag,
mein L201 hat folgendes Problem: Die Pumpe pumpt zwar Benzin in den Vergaser (Also auf der Linken seite kommt Benzin aus dem Schlauch der direkt in ein Metallröhrchen am Vergaser läuft) aber Irgendwo im inneren gehts dann nicht mehr Weiter. Das Auto lässt sich nicht starten ausser wenn man oben am Vergaser manuell Benzin reinschüttet. Woran kann das liegen? Auserdem ist aus der linken Seite eine Abdeckung. Im inneren ist eine Feder und etwas das ungefähr so aussieht: Klick Wofür könnte das sein? Ich hoffe jemand kann mir Helfen. MfG |
21.11.2008, 12:30 | #2 |
Die Unterbrechung der Benzinzufuhr kann folgende Ursachen haben : 1. Leerlaufmagnetventil oben rechts am Vergaser (schwarzer stecker mit blauem ring ) verstopft/defekt 2. Schwimmernadel zu 3. Hauptdüse unter dem Schwimmer verstopft Das von Dir besagte Teil nennt sich Belüftungsventilmembrane Auch da mach der Wagen Zicken, wenn das nicht seinen Dienst tut. Zieh Dir mal meinen Vergaserchek im Cuore -Forum rein. Desweiteren dürftest Du mit Hilfe der Suchfunktion viele interessante Beiträge finden. Schlagworte sind : Belüftungsventil, Bierdeckelschraube, Ansaugluftvorwärmung, Zerstäuberrohr, Schwimmer, Mikroschalter, Magnetventile, Beschleunigerpumpe LG Mike
Projekt Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 873 | 15.06.2011 20:46 |
L201 Vergaser weißes Röhrchen wohin? explosionszeichnung? | einfachnurich | Die Cuore Serie | 14 | 30.06.2010 06:43 |
Aisan Vergaser im G10/G11/G100 | Rainer | Die Charade Serie | 11 | 26.05.2007 12:48 |
