Alt 19.05.2016, 18:05   #1
MLPS
Standard 251 wackeln 70-90 KM?
Seit dem im Winter mein Herzchen 6 Wochen stand macht er Probleme.
Zwischen 70 und 90 KmH Wackelt der der "Vorbau".
Zunächst hab ich festgestellt, dass die Bremsättel "fest" waren. Also neue Bolzen gut gefettet eingebaut.
Keine Änderung.
Dann hab ich die Vorderäder neu wuchten lassen.
Auch keine Änderung.
Hat jemand noch eine Idee???
lg Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2016, 19:38   #2
Der Motor läuft noch rund und volle Leistung ?!
Nicht das ein kleines Tierchen mit spitzen Zähnen an der Zündtechnik genagt hat . Das Zernagen von Motorlagern als eine weitere Möglichkeit ( von tausenden weiteren möglichen Wackelursachen) haben die Teufelchen bisher zum Glück nicht erkannt.
Gruß!
Alt 19.05.2016, 19:43   #3
Das könnten Standplatten sein. Wenn Autos lange stehen, und die Reifen immer aufm gleichen Fleck Kontakt mit dem Untergrund haben, dann kann das zu einer Flachstelle führen, die dann sich äussert wie eine Unwucht. Entweder mit mehr Luftdruck mal ein paar km fahren und hoffen, dass es mit der Zeit weniger wird, oder Reifen ersetzen.
Weiter könnte ich mir vorstellen, dass es mit den Stossdämpfern zu tun hat. Die können auch festgehen, jedenfalls dann, wenns Öldämpfer sind. Kennt man aber vor allem von Motorrädern, die ein paar Jahre gestanden haben...
Was auch noch möglich wäre: Bremsscheiben mit nem Schlag. Äussert sich dann aber meistens so, dass man das nur beim Bremsen merkt und sonst nicht. Wäre aber nicht ganz unwahrscheinlich, wenn zuvor die Bremssättel fest waren. Aus dem Grund hab ich in dem Fall immer auch Scheiben und Beläge erneuert.
Alt 19.05.2016, 19:48   #4
Hatte das auch mal beim L701.
Es war die Stabibuchsen vorne.
Hab die Räder 3 x wuchten lassen.
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 19.05.2016, 19:52   #5
MLPS
Lieben Dank für die schnellen Antworten.
zu den Punkten:
Leistung ist denke ich ok die 160 laut Tacho bringt er noch.
Komprssion ok und gleichmässig. Und die Zündkabel sinf gut geschützt!
Reifenplatten nach 6 Wochen?? eher unwahrscheinlich..
Das mit dem Stossdämfer hab ich noch nicht verstanden???
Wie könnte das sein??
Lg Markus
ps schön das hier noch was los ist!
Alt 20.05.2016, 05:23   #6
Was ist Wackeln ; zappelt das Lenkrad ,oder wackelt das ganze Auto?
Wackelt es immer so um die 80 herum , oder nur beim Beschleunigen , oder beim Ausrollen , oder Bremsen ? Wackelt es im 3. oder 4. oder 5. Gang genauso?
Ein Kitsch-Wackeldackel auf der Hutablage wird wohl in Deinem Dai nicht mitfahren .
Gruß!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
