Alt 24.08.2016, 19:27   #1
Andreas
Standard L276, Bj.2011 seltsame LED
Hallo Cuore-Fans,
nach langjähriger Begeisterung für einen L7 habe mir jetzt einen 2011-Cuore geleistet. Das Handbuch war leider nicht dabei. Und da tun sich mir gleich zwei Fragen auf:
Rechts neben der Wegfahrsperrenanzeige gibt es eine Leuchtdiode (siehe Bild) ohne Beschriftung, dessen Sinn ich nicht kapiere. Beim Motoranlassen blinkt sie ein paar mal - während der Fahrt ist sie dunkel.
Und darunter gibt es ein Verkleidungsteil, das man entfernen kann und mit "Fuse" beschriftet ist. Dahinter sehe ich aber keinen Sicherungskasten. Wo ist der geblieben?
Weis jemand Bescheid?
Schöne Grüße
Andreas
Dateityp: jpg IMG27023.jpg (143,9 KB, 68x aufgerufen)
Andreas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2016, 19:34   #2
Robert74
Dürfte ein Rds Thermometer sein.
Das geht mit der Zündung an.
Blinkt dann paar mal.
Radio auf 108 stellen und du wirst im Display Innen und Außentemperatur sehen.
Bei +5 Grad bleibt die Led an bis es wieder über 5 Grad geht.
Frostwarnfunktion.
Dieses Teil hat jemand selbst eingebaut.
Lass mich wissen ob ich richtig lag!
Hab mir das ebenfalls eingebaut ;-)
Ich hab die Led aber in einen Schalter mit Lichtfenster verbaut.
So schauts originaler aus.
Geändert von Robert74 (24.08.2016 um 19:39 Uhr)
Alt 25.08.2016, 01:07   #3
Andreas
Hallo Robert,
besten Dank - das ist es!
Alt 25.08.2016, 10:41   #4
Robert74
Je nach Hersteller ist es Innentemperatur-Außentemperatur oder anders herum.
Beim RDSXtra ist es Außentemperatur-Innentemperatur.
Erschrecke dich nicht wenn du im Winter auf 108 gestellt hast und der Alarm losgeht.Bei manchen Herstellern steht dann auch Ice Warning oder ähnliches im Display.Sollte die Temperatur nicht ganz stimmen kannst du sie am Gerät nachstellen.Mach das aber bei kaltem Motor denn sebst wenn du im Bestfall den Sensor an der Stoßstange hast , strahlt bischen Wärme ab.Ach ja und im Schatten messen , is klar ;-)
Ich habe damals einen Originalen l7 Stecker (Heckscheibenheizung) umgebaut.
Lämpchen raus und die Diode reingeklebt.Dann das Drucklogo mit Aceton abgerieben.Durch den Schlitz leuchtet es nun rot beim starten und bei Eis.
Hätte auch noch eine Schneeflocke aufmalen können aber es geht auch so.
Hier so ein Schalter
http://thumbs.ebaystatic.com/images/...PEL/s-l225.jpg
Da mein verbauter Stecker anders ist , verwechselt man da auch nichts.
Fügt sich schön ins Gesammtbild ein.
Geändert von Robert74 (25.08.2016 um 10:44 Uhr)
Alt 06.10.2016, 00:53   #5
Andreas
Danke Robert,
werde mich mal gelegentlich mit dem Gerät beschäftigen - wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe.
Andreas
Alt 06.10.2016, 10:19   #6
Der L276 (jedenfalls mein 2009er) hat doch serienmäßig einen Außentemperaturfühler im Bordcomputer mit Anzeige im Tachodisplay
nordwind32 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2016, 06:49   #7
Robert74
Wo hat denn der 276 den Außensensor liegen?
Regelt da ein Computer nach?
Alt 19.10.2016, 07:35   #8
Da regelt garantiert nix nach! Zeigt auch konsequent 2-3 Grad zuviel an.
Egal ob beim morgentlichen Kaltstart im Winter oder nach 2 Std Stadtverkehr im Sommer.
Muss man halt wissen wenn es um 0 Grad hat aber noch 3 Grad angezeigt werden. Eine Frostwarnung gibt es leider auch nicht.
Am Stoßfanger vorn ist der Fühler nicht montiert aber er muss ja irgendwie direkt dahinter liegen...
Alt 19.10.2016, 11:26   #9
Robert74
Ah ok danke!
Ich hab ewig eine gute Stelle für den Außensenor gesucht...
Letzlich ist er nun in dem Blech das vor der Stosstange im rechten Radhaus sitzt.
Weil da schon Löcher drin waren konnte ich den Sensor da hineinschrauben.
Hab dazu den Sensor leicht erhitzt und eine Überwurfmutter aufgeschraubt.
Nun bläßt der Fahrtwind bei drehendem Rad direkt drauf.
Bei Temperaturen um 15 Grad und tiefer , zeigt er genau an.
Steht man aber eine Weile gehts um bis zu 3 -4 Grad hoch.
Nach wenigen Metern aber wieder normal.
Der Innensenor liegt im Schlitz zwichen der Mittelkonsole.
Quasi zwichen dem Unteren Teil mit Getränkehalter und dem Oberen mit Radio.
Der zeigt ebenfalls genau an weil dort kein Gebläße draufblallert.
Radio ist ein altes Blaupunkt Lausanne CD30.
Hätte auch ein neues sein können aber das passt optisch perfekt zum inneren und ist ebenfalls grün beleuchtet.
cuore, l276, led, sicherung
Seltsame Geräusche von heizung! ltz400 4WD/Offroadforum 5 29.12.2010 09:13
8.GoKartKontest 2011 am 05.02.2011 in Leipzig Tronde Allgemeine (offizielle) Treffen 0 16.07.2010 09:15
seltsame Geräusche im Innenraum Caputtouno Die Materia Serie 2 12.10.2009 11:24
Seltsame Geräusche vom Getriebe tallah Die Sirion Serie 3 25.08.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
