29.01.2021, 11:28 | #1 |
Materia Frontträger
Hi, ich brauch wieder mal ein tips.
War gerade bei der Überprüfung. Man hat festgestellt das der "Frontträger" massiv angerostet ist. Ein direkt und dem kühler verlaufender Träger. Frage: ist das ein teil des Rahmens Oder ein wechselbarer Träger auf dem Div. Teile wie der kühler ect. sitzen. Ich hab dazu nichts im Netz gefunden. Vielleicht kan mir jemand mit tips Aushelfen. Danke Rob |
29.01.2021, 12:33 | #2 |
https://www.autoersatzteile.de/stoss...aihatsu/sirion
für den Sirion, mal suchen, ob es das für den MAteria auch gibt oder ob das Sirionteil passt. Jens |
29.01.2021, 14:15 | #3 |
Hi jens, das habe ich schon gesehen.
Ich glaub allerdings das es sich um ein anderes teil bzw den rahmen selbst handeln muss. So einen aufstand wie der gemacht hat. |
29.01.2021, 20:10 | #4 |
Dann gibt es noch den Motorträger da vorne. Diese Quertraverse bzw. Stoßstangenhalter rosten jedoch echt erheblich, weil sie bescheiden lackiert sind.
Bei unserem Sirion gehts gerade noch so, weil etwas Farbe darauf ist, die gibt es aber auch komplett nur mit der KTL-Grundierung verbaut, und das rostet wie blöd. Also mal selber drunter schauen. Es gibt da noch die untere Quertraverse, die wird es jedoch kaum als Zubehör geben. Die der Stoßstange gibt schon bei leichten Remplern nach, die die Stoßstange noch problemlos überlebt. Daher wird die öfters ersetzt und es lohnt der Zubehör. Die Quertraverse hingegen wird es bei heftigeren Unfällen mit Rahmenverzug beschädigt. Jens |
29.01.2021, 20:25 | #5 |
Guckst du da:
https://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Mat...-/333645437885 sieht anders aus als der vom Sirion ? https://www.ebay.de/i/161243251109 Jens |
30.01.2021, 09:32 | #6 |
So, hier das bild. Da blech an dem
mittel des bügels die Stoßstange befestigt t ist. |
30.01.2021, 13:57 | #7 |
Dachte ich mir, die untere Quertraverse, hält wenig. Habe ich leider auch unter Sirion M3 nicht im Netz gefunden.
Ich würde dafür mal die Anbieter der Motorträger direkt anschreiben, die schlachten ja die Fahrzeuge. Nur wird der Motorträger öfters gesucht. Jens |
30.01.2021, 19:38 | #8 |
Aber das kann ja kein motorträger
sein. Das is ja nur ein 2mm blech.. Was meinst du? |
30.01.2021, 22:01 | #9 |
Ist auch nicht der Träger, sondern nur das Querblech, an dem die Stoßstange hängt. Und die Strebe von Oben, ähnlich schlechte Qualität. Ich würde da mal beim Freundlichen fragen, was das kostet. Ansonsten durch ein Bandstahl ersetzen, bzw. etwas korrossionsbeständigeres. Sofern die Verwerter nix haben.
01.02.2021, 08:36 | #10 |
Wie im Cuore Bereich erwähnt, nennt sich das Teil Kühlerträger unten, laut Moppi für den Cuore kostet es original 60€, dürfte also auch für den Materia kein Vermögen kosten.
Späte Auslieferung Materia / Tuning Materia | lacukaradza79 | Die Materia Serie | 43 | 22.06.2008 12:28 |
Wer mag seinen Materia auf Materia-Club.de zeigen? | 321 | Die Materia Serie | 22 | 11.01.2008 08:27 |
Materia meets Materia | tinbed | Die Materia Serie | 2 | 25.10.2007 19:03 |
Materia 1.3 oder Materia 1.5? | starbucks | Die Materia Serie | 23 | 25.08.2007 18:41 |
Materia auf my-materia.de&spiegel.de: welches Weiß ist das? | Brazzo | Die Materia Serie | 5 | 12.03.2007 13:04 |
