Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
![]() Registriert seit: 25.08.2009
Hallo, nun war der G100 unserer Freundin in der Werkstatt und sie haben es nicht hinbekommen die Bremsen zu reparieren.
Alles was sie an Scheiben und Belägen bestellt haben passte nicht (sagen sie). Anscheinend ist es ein Re-Import und die Teile für einen 88er G100 passen nicht (also 88 in Österreich zugelassen, ka von wo importiert). Allerdings sagt der Teilehändler der Wagen braucht H4 Birnen, dabei hat er noch BILUX Birnen drin. Keine Ahnung ob dieser G100 noch Teile vom G10 verbaut hat. Was ich habe ist die Typenbezeichnung: Type: G100LS-FKGS Chassis:IDAG100S000541652 Engine:CB 993cc Es ist ein Motor mit Vergaser, also Choke und ohne Kat. Gab es da unteschiedliche Bremsanlagen? Oder müsste ich wenn ich Scheiben und Beläge für dieses Modell bestelle eh die richtigen bekommen? Beläge hatten wir noch einen Satzt und die Werkstatt meinte "die passen nicht" Die sind im original Daihatsu Karton #04491-87704-000, auf den Belägen steht: NBK D5514 7701 Leider hab ich kein Foto vom Bremssattel, müsste erst mal den Reifen demontieren... Foto: Danke für Eure Hilfe, wenn nötig bau ich mal den Reifen ab. |
Waren die orig verpackt ?
glaub fast da sind falsche im karton.. georg
Salut!
Der G100 hat definitiv H4 Birnen, selbst der Vorgänger war damit schon ausgerüstet. Was die Bremsen angeht, normalerweise haben die 1l Benziner und Diesel wie auch der 1,3er Motor Vollscheiben vorne. Einzig der GTti hatte innenbelüftete Bremsscheiben an der Vorderachse serienmässig. Um die Bremsleistung zu verbessern ist es recht beliebt, die Charade auf Innenbelüftete Scheibe umzubauen. Damit passen natürlich nicht mehr die Beläge für die Vollscheiben. Wenn bei Dir z.B. ein Vorbesitzer an der Bremse was umgestrickt hat, kann die Werkstatt anhand der Fahrzeugnummer nur die original Beläge herausfinden und nicht die "nachgerüsteten". Je nach Umbau braucht man dann die Bremsbeläge vom GTti (wenn dessen Bremse verbautwurde) oder die vom Applause. Der Umbau ist recht simpel, einfach Scheiben, Bremssättel und Beläge tauschen fertig. Rene Geändert von 62/1 (19.07.2010 um 12:28 Uhr) |
Also er hat definitiv keine innebelüfteten Scheiben und H4 Birnen passen nicht in die Scheinwerfer, habe ich Probiert. BILUX Birnen sind es, ka. warum und woher der Wagen die hat. Mach gleich mal ein Foto von den Bremsen...
und zu den Belägen: es gab da einen Umzugskarton voll mit Orinalteilen beim Kauf, 5 Luftfilter, Zündkerzen, 2 Satz Kühlerschläuche, neue Rücklichter, Glühbirnen für die Blinker und etc (nur keine für den Scheinwerfer), sogar noch einen neuen Kolben mit Kolbenringen. Alles in diesen Originalkartons, die Beläge waren da eben auch drin. Gekauft hat die aber von uns keiner so. So wie es aussieht hat er ganz normale G100 Bremsen, weiss nicht was das Problem in der Werkstatt war, was meint ihr? ![]() Geändert von Guignol (19.07.2010 um 13:22 Uhr) |
sieht ganz normal aus... da passen aber die beläge die du da hast definitiv net drauf
Danke, wie es aussieht dürfte es jedenfalls kein Problem sein hier im Laden einen Satz scheiben und beläge zu bekommen.
Ich weiss nur nicht warum die Werkstatt dazu nicht in der Lage war. |
So, heute hab ich mich daran gemacht die Scheiben und Beläge zu wechseln.
Und was soll ich sagen, es passt nichts. Die Scheiben haben einen zu großen Durchmesser, die Beläge sind auch zu breit. Die Scheiben die drauf sind haben einen Durchmesser von 208mm (die vom G10 sollten Passen). Allerdings findet mein Händler keine passenden Beläge. Die vom G10 haben allen eine andere Aufnahme (so Haken am Ende) und die vom G100 sie eben zu breit... Naja, er recherchiert, ev gibts doch noch was. Tja hatte die Werkstatt schon recht, dass es bei dem Wagen alles etwas anders ist als bei denen in D und A normalerweise verkauften (Bilux Birnen soll der G100 ja auch nicht haben). Geändert von Guignol (28.07.2010 um 11:31 Uhr) |
#8 | |
Der G10 hat aber einen ganz anderen Lochkreis. 4x110. Der G100 hat 4x100. die Felgen auf dem Foto sehen auch nach G100 Felgen aus. G10 Scheiben dürften da nicht wirklich passen.
Kann es sein, das der Charade aus Ungarn ist? Daihatsu hat bei einigen Modellen verschiedene Versionen für verschiedene Länder gemacht. Es könnte sein, dass es z.B. für den Ostblock abgespeckte Varianten gab. Der G100 wurde auch definitiv in Ungarn verkauft. Ein Freund aus Budapest hatte in den frühen 90ern einen 1,3er. Rene PS.: was mir auf dem Bild noch auffällt - es fehlt der kleine "Griff" am Heckklappenschloss. Wenn der nicht mutwillig entfernt wurde, ist das auch eine Abwichung zur EU-Version. EDIT: die Scheiben vom G100 sollten 234mm sein. Der G11 hat auch nur 208mm aber wie der G10 einen 4x110 Lochkreis. Die Grösse von den G10 Scheiben hab ich nicht parat. Zitat:
Geändert von 62/1 (28.07.2010 um 14:35 Uhr) |
Ungarn wäre Super, da sind wir ab nächster Woche und ich kenn da einige Händler.
Heute war ich bei Daihatsu und sie haben nichts gefunden, nur die normalen Beläge für die G100 Scheiben mit dem größeren Durchmesser (97 Euro). Hoffe wir bekommen in Ungarn etwas, ein Versuch wäre es wert. Danke Dir. |
#10 | |
![]() Zitat:
![]() ![]() Ne die musste garantiert für´s optischem Ideal weichen... ![]() wie wird die so eigentlich geöffnet?? zieht man die mit am schlüssel nach oben? Heckklappenentriegelung haben sehr viele charade, da hätte man das schloss auch noch weg machen können. Heckwischer is ja auch weg, hoffe die waschdüse dann auch, die bringt ja nix ohne wischer.
Themen-Optionen | |
Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen | Rainer | Die Copen Serie | 4 | 13.01.2010 12:21 |
[L701] Suche Bremsscheiben und Beläge für vorne komplett | modnet26 | Die Cuore Serie | 13 | 21.05.2009 23:03 |
Woher günstige Bremsscheiben und -beläge ? | hausneros | Die Cuore Serie | 4 | 11.06.2007 17:56 |
Kosten Bremsscheiben und Beläge VA? | DPOWER | Die Sirion Serie | 1 | 15.05.2005 13:42 |
