Die Materia Serie (M400, M402) |
![]() Registriert seit: 22.02.2011
Hallo Gemeinde!
Kann mir viel. jemand sagen ob es im Bereich der Mittelkonsole eine Möglichkeit gibt Strom von dem blauem Illu-Licht ab zu zapfen? Wollte da noch ein paar LED´s zum leuchten bringen. Danke schonmal, Gruß! |
![]() Registriert seit: 02.04.2009
Eine Möglichkeit ist der Zigarettenanzünder . Den hab ich einfach angezapft und im Fußraum ein bisschen Licht gemacht. Gruß Olaf
Hugo der Materiakater |
![]() Registriert seit: 06.05.2009
Kannst du mal Bilder posten Olaf?
Gruss ![]() ![]() Stefan |
Kann ich machen .
Oder besser gesagt versuchen. Gruß Olaf
Bilder sind in meinen Alben,
eine Lampe ist in oder besser gesagt unter der Mittelkonsole und eine unterm Handschuhfach. Habe mir noch zusätzlich eine Ablage für CD gebaut. Sind auch nur normale Glühbirnen die später mal mit LED getaucht werden. Gruß Olaf
Moin Moin!
Eigentlich ging es mir darum die LED´s mit dem Illu-Licht zu schalten... da fällt der Zigi-Zünder wohl flach ![]() Sonst noch wer ne Idee? Gruß |
![]() Registriert seit: 28.10.2010
Hallo Würfel,
vielleicht hilft das hier weiter: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=lautsprecher Grüße Pascal |
Danke Pascal! Dann bleibt wohl doch nix anderes übrig als ein paar Strippen zu ziehen...
![]() Danke an euch! Gruß |
Hallo Gemeinde!
Nachdem der Anschluß mit den Led´s am Illu-Schalter geklappt haben gehts weiter... Es soll im Bereich der B-Säule ein wenig heller werden ![]() Besten Dank schon mal ![]() Gruß |
Hi Würfel,
Du kannst relativ einfach die mittige Innenraumleuchte ausbauen. Einfach raushebeln. Da kannst Du Dir dann Deinen Strom weg holen. Vielleicht noch mit nem ordentlichen Draht von da aus, wenn die Lampe ausgebaue ist, durch den Himmel nach aussen gehen. Dann musste nicht den ganzen Himmel abbauen. Himmel abbauen ist aber auch kein Thema, wurde hier auch schon mehrfach gemacht und beschrieben. Z.B. wegen der Dachdämmung. Grüße Pascal |
Themen-Optionen | |
Blaues Inferno aus dem Auspuff | Balu1982 | Die Move Serie | 9 | 28.08.2011 15:44 |
