29.04.2012, 14:30 | #1 |
Stromversorgung
Hallo Kollegen,
habe eine Technische Frage. In meinem Opel Astra H ist es so, dass ich auch dann Strom habe (12V Zigarettenanzünder, oder Radio), wenn der Zündschlüssel ausgesteckt ist. Besteht die Möglichkleit dies auch in meinem Daihatsu so einzurichten? Vielen Dank Sebastian |
29.04.2012, 21:14 | #2 |
hast du im daihatsu ein serienradio? Ansonsten einfach das gelbe und das Röte Kabel tauschen dann läuft das Radio auf dauerplus.
Beim ziggianzünder einfach ein Kabel direkt von der Batterie ziehen und anschließen
29.04.2012, 21:38 | #3 |
theoretisch müsste man einfach nur alles was auf acc liegt auf dauerpluss umklemmen, musst du mal am zündschloss hinten am stecker messen, welcher pin in der acc schlüsselstellung saft hat, den dann vom zündschloss abziehen und auf dauerpluss legen.
Ich weiß nur nicht ob dir dann nicht das radio die batterie leerzieht, weil das dürfte dann mehr verbrauchen, das solltest vorher messen. Manu |
30.04.2012, 12:00 | #4 |
@Takumi
Ja habe ein Serienradio. @Reiss* Kann man da mit der Umklemerei nichts kaputt machen, sprich durch elektrische Fehlanschlüsse? @all Worum es mir eigentlich geht ist, dass z.B. das mein Handy nur dann geladen wird, wenn ich die Zündung anmache. Wenn das Handyakku leer ist, kann ich es ja (z.B. beim Shoppen) im Auto liegen lassen und wird geladen (so funktioniert das mit meinem Opel). Geändert von D.Sirion.M3 (30.04.2012 um 12:03 Uhr) |
30.04.2012, 12:14 | #5 |
kannst auch beim serienradio umklemmen, also dauerplus und zündungsplus tauschen.
Was noch eleganter wäre zum Thema ziganzünder, Kauf einen universellen und Bau diesen auf dauerplus ins handschuhfach. Diebe sind nicht Dumm und verfolgen ladekabel für navis\handys auch wenn du sie versteckst. So hättest du alles gleich versteckt im Handschuhfach. Bau aber eine sicherung in die plusleitung zum ziganzünder
30.04.2012, 13:36 | #6 | |
Wenn du den pin vom zündschloss abklemmst, kann nichts kaputt gehen. Drannlassen und nur dauerplus draufklemmen wird nicht klappen, da es sein kann, dass das Zündschloss den acc auf Masse schaltet. Falschanschließen darfst du natürlich nichts, dabei kann schon was kaputt gehen. Wenn du neue Leitungen ziehst diese auch immer Absichern, nicht das dir das Auto abbrennt. Manu |
30.04.2012, 23:29 | #7 |
Danke euch!!
Themen-Optionen | |
