Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
08.04.2013, 09:28 | #1 |
Keirippenriemen G200 84PS
bin absoluter Laie in Sachen G200. Nun muss der Keilrippenriemen neu. Ist auf der Bühne aufgefallen, als ich mal an der Lichtmaschine den Riemen angeschaut habe. Frage: Wie hoch ist der Aufwand das Ding zu tauschen (kommt man ohne Hebebühne aus - gehts von Oben?) und klasse wäre eine Teilenummer von so einem Riemen. Danke Mick |
09.04.2013, 12:53 | #2 |
der is beim charade innerhalb von 3min von oben getauscht...
12.04.2013, 22:05 | #3 |
du axi wie isn das mit getriebeöl gibs da nen spezial trick oder geht das nur über diesen kleinen nippel oben?
13.04.2013, 02:56 | #4 |
kannst es auch mit ner Pumpe in´s Loch der Ölkontrollschraube drücken...
gibt aber ne sauerei, bei einigen Differnzialgetrieben geht es nicht anders, da is das einfüllen von oben schon eine schöne saubere Lösung auch wenn´s etwas dauert. etwas Geduld und ein kleiner Trichter, und der wechsel is sauber getan...
22.04.2013, 14:31 | #5 |
erledigt! Wirklich kein Problem!
Themen-Optionen | |
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß | christian206 | Die Charade Serie | 1 | 22.07.2009 09:38 |
G200 Schlachtfest | Bratwurstmann | Die Charade Serie | 1 | 30.09.2006 11:02 |
Kleine Fragen zum G200 | Bratwurstmann | Die Charade Serie | 1 | 06.09.2006 07:02 |
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? | 62/1 | Die Charade Serie | 2 | 05.10.2004 10:25 |
Tachoausbau beim G200 | MagisterF | Die Charade Serie | 5 | 21.11.2003 16:24 |
