Die Materia Serie (M400, M402) |
08.04.2014, 12:23 | #1 |
Fahrwerkstausch wegen Verschleiss
ich habe inzwischen 125tkm auf meinem Materia und in der letzten Zeit ist mir verstärkt ein schwammiges Fahrverhalten und leichtes Poltern bei Unebenheiten aufgefallen. Meine Werkstatt bestätigte meinen Verdacht und wird mir ein entsprechendes Angebot unterbreiten. TÜV wäre erst im September fällig, aber so den Sommer durchfahren macht nicht wirklich Spaß! Vor 2 Wochen waren wir zu viert im Auto unterwegs, da war das Fahrverhalten richtig übel! Wer von euch hat diesen Austausch schon hinter sich? Zu welchem Preis? Bei welchem Kilometerstand? Gruß Mathias |
08.04.2014, 15:06 | #2 |
also ich hab so einen wechsel noch nicht gemacht,habe aber damals meine eibach federn einbauen lassen und dafür inkl. tüv und federn 300 euro bezahlt!! und das ist die selbe arbeit als wenn du die dämpfer mit wechseln würdest!! also von der arbeit her dürfte es nicht all zu teuer werden denke ich!!
08.04.2014, 18:45 | #3 |
Die Frage ist, was getauscht wird.
Vorderachse: Dome/Lager Querlenker/Lager Stabilisator/Lager Koppelstangen/Lager Federn/Stoßdämpfer Hinterachse: Achse/Lager Stabilisator/Lager Federn/Stoßdämpfer Sicherlich habe ich auch noch etwas vergessen. Wahrscheinlich bringt es am meisten, die Stoßdämpfer zu wechseln. Aber ob die noch funktionieren, lässt sich auch am einfachsten überprüfen (einfach am Auto wackeln, wenn es dann nachschwingt, sind die Stoßdämpfer hinüber). Mehr würde erstmal nicht wechseln lassen, außer ein bestimmtes Lager oder Bauteil hat wirklich schon Altersschwächen oder zeigt starken Verschleiß. Mfg Flo
____________-> Das ist mein Auto <- 2005____________2006____________2007____________2008 |
08.04.2014, 21:19 | #4 |
Kannst die Dämpfer auch für 10€ beim tüv prüfen lassen!! Hab ich auch schon und hätte noch 100% Funktion!!
11.04.2014, 07:50 | #5 |
Moin,
den Wackeltest fällt er auf jeden Fall durch, der schaukelt deutlich nach. Kurioserweise auf der Fahrerseite am wenigsten, obwohl ich die allermeißte Zeit alleine unterwegs bin... Die Sache mit dem TÜV klingt verlockend, allerdings habe ich ein bißchen Sorgen. Was ist, wenn der TÜV sagt, dass die soweit defekt sind dass ich nicht mehr weiterfahren darf? Dazu wären die ja berechtigt, oder nicht? Gruß Mathias |
11.04.2014, 08:12 | #6 |
Der ADAC kann das auch.
Warum fährst du nicht in eine Werkstatt und guckst mal von unten was genau ausgeschlagen/verschlissen ist? Verbrauchte Buchsen und Lager kann man ganz gut erkennen und spätestens wenn du verölte Dämpfer hast sind die restlos fertig. Genau die defekten Teile ersetzt du und alles ist wieder gut. Wenn du das ganze Fahrwerk (was zählst du denn da alles zu?) tauschen willst wird das ne teure Angelegenheit und ist normal auch völlig unnötig.
11.04.2014, 09:21 | #7 |
Der ADAC ist aber nicht gerade günstig, wenn es um solche Prüfungen geht. Wenn der Wagen nachschaukelt, sind es wahrscheinlich die Dämpfer, der Tausch ist aber weder teuer noch aufwendig.
Das Angebot sollte doch schon lange vorliegen?! Was will die Werkstatt machen, was soll es kosten? |
11.04.2014, 10:43 | #8 |
Angebot steht noch aus. Mal abwarten wann das kommt und was darauf alles und zu welchem Preis aufgeführt ist.
Die Daten gebe ich natürlich hier an euch weiter! |
18.04.2014, 16:13 | #9 |
Soooo, jetzt ist das Angebot endlich mal eingetroffen. Ich will´s jetzt nicht im Original darstellen, aber hier die einzelnen Positionen mit Preis und Bezeichnung:
Arbeiten/Teile: Betrag Beide vo. Stossd.m.Federb.: 123,75 2 hi. Stossdämpfer a.u.e.: 48,75 Bremsscheiben und Beläge vo ern: 67,50 Summe Arbeit: 240,00 2x Stossdämpfer hi 130,90 1x Stossdämpfer vo re 121,00 1x Stossdämpfer vo li 121,00 2x Bremsbeläge vo 53,00 2x Bremsscheiben vorne 180,00 Summe Teile: 605,90 Nettobetrag : 845,90 19% MwSt. : 160,72 Endsumme :1006,62€ ============== Blöderweise steht auf dem Angebot nun noch der angefragte Bremsenservice was natürlich die Summe erhöht hat. Wenn ich mal hier die entsprechenden Positionen 3, 7 & 8 rausrechne, ergibt sich folgendes Bild: Nettobetrag : 545,40 19% MwSt. : 103,63 Endsumme : 649,03€ ============== Was meint ihr zu dem Angebot, ist das ok? Ich habe echt null Plan was so was normalerweise kostet. Ich fahre inzwischen seit 22 Jahren Auto, aber das Fahrwerk musste ich aufgrund von Laufleistung bzw. Verschleiß noch nie tauschen... Gruß Mathias |
18.04.2014, 16:31 | #10 |
Naja denke der Preis für die Dämpfer + Arbeit ist ok!! Gut mit den Bremsen, das mach ich immer selber!! Deshalb mir persönlich zu teuer!! Wobei 67€ für die Arbeit eigentlich top ist!! Andere Werkstätten nehmen nur für das Klötze austauschen schon 80€!! Allerdings wundert mich das auch schon etwas das bei dir die Dämpfer hin sind!! Ich habe meinen tiefergelegt und fahre 35er reifen(was echt auf Fahrwerk schlägt) und habe wie schon geschrieben beim Dämpfer test 100%
Themen-Optionen | |
Rost und Verschleiss | arcado | Die Sirion Serie | 11 | 27.09.2011 16:14 |
wegen Einladung... | pförtner | Daihatsu Deutschland | 3 | 07.06.2009 13:32 |
Kein Tüv wegen Endrohre | Kisti | Die Cuore Serie | 8 | 08.09.2007 16:23 |
Wegen Einbruch auf Alarmanlage + ZV | Jay | Die Cuore Serie | 2 | 04.04.2007 22:28 |
