Die Materia Serie (M400, M402) |
31.01.2019, 09:58 | #1 |
H4 einbauen
Hallo liebes Forum,
gestern hat sich rechts vorne meine H4-Birne verabschiedet. Habe mir gerade ein neues Paar bestellt. Ich habe noch nicht die Haube aufgemacht. Frage: Komme ich da als Laie einfach dran an die Birnen oder benötige ich da Fachpersonal zum Austausch. Oder gibt es da vielleicht eine bebilderte Anleitung. Vielen Dank für Antworten und Gruß Andreas |
31.01.2019, 19:51 | #2 |
Erstmal wäre es gut zu wissen um welches Auto es geht
Ansonsten gibt es immer einen Weg. Der Fachmann erkennt ihn nur schneller. -klappe Radhausverkleidung -behälter die einfach ausgehangen werden können (A Klasse) -Batterieabdeckung abnehmen wenn die hinterm scheinwerfer eingebaut ist -luftfilterdeckel aufschrauben (crafter) Mach mal die haube auf und wenn du nicht gleich drauf kommst schick mir einfach ein bild PS Das Glas der Glühbirne natürlich nicht anfassen |
02.02.2019, 01:00 | #3 |
Um welches Auto könnte es sich wohl in der "Materia Serie" handeln ??
Grübel, grübel ?? Glühbirne bitte nur bei kalten Motor wechseln - Verbrennungsgefahr !! minimus, schmulius, großer Stuß
Ich bin nur für das verantwortlich, was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!! |
02.02.2019, 21:50 | #4 |
Gibt es nicht 2 verschiedene materia?
Da ich den motorraum vom materia nicht kenne wollte ich zumindest allgemeine hinweiße geben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen das daihatsu die Scheinwerfer derart zugebaut hat das Lampenwechsel ein problem ist. Wobei ich mich da täuschen könnte da ich nur 4 daihatsu Motorräume kenne und die wurden alle vor 2000 gebaut. nach den Bildern im die ich im netz gefunden habe sollte man jedenfalls direkt an die birne rankommen. ergänzung Zur Verbrennungsgefahr: Natürlich auch das glas der alten Lampe nicht anfassen wenn vorher der Scheinwerfer an war. |
12.02.2019, 06:42 | #5 |
Man kann selbstverständlich die Glühlampen vorne ohne Probleme selbst wechseln.
12.02.2019, 07:07 | #6 |
Es gab 2 Motoren im Materia: 1,3 und 1,5l.
Wenn man fürs Wechseln der H4-Lampe eine Werkstatt aufsuchen muss ist vorn am Fahrzeug das falsche Emblem dran (Audi/VW baut gern so einen Stuss). Ich hatte noch nie Probleme beim Leuchtmittelwechsel bei heißem Motor, der Motor ist doch in der Mitte und die Scheinwerfer sind außen. Naja
12.02.2019, 09:44 | #7 |
Bei verschiedenen überkonstruierten , und nachträglich "motorraum-aufgefüllten" Fahrzeugmodellen sind umfangreiche Zerlegungen und Ausbauarbeiten notwendig , da können die Fingerchen auch schnell mal aufgeheizt werden . ZB Turbo-V6 VW vom Nachbarn : Birnenwechsel rechts nur in der Werkstatt möglich .
Gruß! |
12.02.2019, 10:07 | #8 |
Sag ich doch: dann ist vorn das falsche Emblem am Auto!
German overengineering
12.02.2019, 19:53 | #9 |
Zum Wechsel der Blinkerbirnen im Hauptscheinwerfer beim L251 muss auch die Stosstange ab...
Oder ist da schon mal jemand ohne Abbau dran gekommen ?
Cuore L501 / L251 / Sirion M100 / SpaceStar A00 |
Themen-Optionen | |
Blow Off einbauen | mstyle83 | Die Charade Serie | 3 | 21.05.2007 16:24 |
Zentralverriegelung einbauen | Nos | Die Charade Serie | 1 | 05.12.2006 14:49 |
Nebelscheinwerfer einbauen | claudia85 | Die Cuore Serie | 10 | 29.11.2006 20:22 |
Ladedruckanzeige einbauen - wie? | BernhardGTti | Die Charade Serie | 4 | 14.10.2004 07:23 |
