Die Materia Serie (M400, M402) |
14.11.2017, 22:36 | #1 |
Schalthebel zuviel Spiel
Servus,
hab mit meinen neuen Materia jetzt ca 3500km abgespult, (hat 135tkm drauf) soweit alles super, nur was mich extrem nervt ist das zu grosse spiel des schalthebels. Die Gänge lassen sich einwandfrei einlegen, allerdings kann man den Schalthebel bei eingelegten gang gute 10 cm hin und her bewegen. Mein Mazda´88 mit 156tkm is dagegen ein Neuwagen kenn sowas nur von Autos jenseits der 300tkm... Kennt da jemand eine lösen für das Problem?
Mazda MX5 NA 1.6 Mazda 323 BF 2.2 Turbo Daihatsu Materia 1.5 |
15.11.2017, 07:00 | #2 |
Ich vermute das der Materia die gleich Art der Konstruktion wie der Sirion hat...wäre zu prüfen.
Hier gibt es mehr Info's |
26.09.2019, 15:32 | #3 |
Danke aber ich habe schon alle buchsen stabilisiert und immer noch spiel am schalthebel. die gänge gehen alle gut rein aber ohne gang kommt man vor als hätte man ein paddel in der hand
26.09.2019, 16:47 | #4 |
Bleibt dir noch die Kugel, der müßte eine haben, die in der Lagerung Luft hat. Diese zu ersetzen ist vermutlich aufwendiger.
02.10.2019, 13:34 | #5 |
oder kann es spiel im getriebe geben und wenn ja wie ist das zu beheben?
danke |
10.10.2019, 16:02 | #6 |
Weniger, denn da ist das Ganze geschützt und geschmiert. Da müßtest du schon gegen 500.000km oder mehr drauf haben.
Oder du hast die ganze Zeit die Hand auf dem Schalthebel. Dann verschleißt du dir deine Schaltgabeln. Das Spiel kannst du mal prüfen, direkt am Schaltstangeneingang am Getriebe. Gang rein und Spiel prüfen. Wenn du da einiges hast, dann dürften die Schaltgabeln verschlissen sein. Sollte dann aber im 3.-5- Gang mehr sein als bei 1+2, denn die sind nicht lange drin, die Gänge, also hast du da auch nicht viel Zeit, die Schaltgabeln abzunutzen. Jens |
12.10.2019, 19:05 | #7 |
also mir kommt vor das spiel ist an dem teil das am getriebe verbleibt wenn man das schaltgestänge ausgebaut ist, also am zapgen der rausragt ubd mit dem gedtönge verbunden ist. ist das die schaltgabel?
danke |
12.10.2019, 20:19 | #8 |
Nein. Die Schaltgabeln sind im Getriebe und schieben die einzelnen Zahnräder in den gewünschten Gang.
13.10.2019, 08:43 | #9 |
wie heißt dann das teil das aus dem getriebe ragt und an das schaltgestänge geschraubt ist? wie tauscht man das?
danke |
13.10.2019, 13:01 | #10 |
Die Schalthebel am Getriebe dürften eigentlich nicht defekt sein. Was ausschlagen kann sind die ganzen Gelenke und Buchsen.
Schau mal hier http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=43931 Die Teile kann man beim Materia auch alle tauschen. Frag mal deinen Daihatsu Service Partner.
Themen-Optionen | |
Mein YRV säuft zuviel Öl | DerGitte84 | Die YRV Serie | 30 | 10.10.2017 21:06 |
zuviel Geld übrig ?? Urlaubsgeld mal für was anderes ausgeben... | Brummkreisel | Die Materia Serie | 30 | 31.01.2014 12:41 |
Hilfe, mein Charade TS (G100, G101) verbraucht zuviel !!! | Cooper | Die Charade Serie | 14 | 18.08.2008 00:13 |
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS | Rainer | Die Charade Serie | 23 | 08.04.2005 22:32 |
Wasserstand Batterie, NICHT ZUVIEL einfülllen!!!! | Rainer | Allgemein | 4 | 11.12.2004 09:27 |
