Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
06.01.2024, 15:30 | #11 |
Hallo nochmal, könnte dieses abgerissene Kabel der Übeltäter sein, dass ich keinen Zündunken habe bzw warum meine Motorkontrolleuchte nicht leuchtet? Gruß!
08.01.2024, 14:32 | #12 |
in #4
Gibt es außer "kein Sprit" und "keine Zündung" noch mehr Fehlfunktionen ? in#11 bzw warum meine Motorkontrolleuchte nicht leuchtet? schliess das massekabel wieder an, mit etwas glück funktioniert dann alles wieder... |
09.01.2024, 11:33 | #13 |
Moin, am Massekabel lag es nicht aber er läuft wieder.
Ich habe den kleinen Sicherungskasten links auf Kniehöhe auf der Fahrerseite mal abgeschraubt. Ist alles sehr eng verkabelt aber ich konnte ich ein paar Zentimeter abziehen und sah dann, dass oberhalb noch ein winziges Kästchen war und darin befanden sich zwei 10A Sicherungen. Die habe ich gewechselt. Zudem war ein Kabel, welches im Sicherungskasten ging nicht mehr richtig befestigt. Zwei Kabel gingen da in den Stecker. Der eine hatte noch einen Kabelschuh und war befestigt aber der andere war nur so reingestopft - ohne Kabelschuh und wird sich wohl gelöst haben. Problem also gelöst. Danke nochmal & Grüße! |
09.01.2024, 18:05 | #14 |
Wieder was gelernt , die kleinen unsichtbaren ElektroKobolde verrichten ihr teuflisches Werk neuerdings mit KI-Unterstützung : versteckte Sabotageakte zeitgleich mit Regen , zwecks Regentröpfchen an den Pranger ! Gruß !
09.01.2024, 19:53 | #15 |
Gruß! :)
Themen-Optionen | |
L601 startet nicht mehr | l80fahrer | Die Move Serie | 2 | 01.04.2015 20:59 |
L251 startet nicht mehr richtig | airwolf | Die Cuore Serie | 24 | 04.02.2013 13:29 |
Blinker geht nicht mehr-Piaggio Porter | pegas | Die HiJet Serie | 28 | 25.06.2011 19:23 |
CUORE L7 startet nicht mehr - help ! | lupus1 | Die Cuore Serie | 26 | 05.01.2010 10:28 |
Cuore l701 Startet nicht mehr | emcsoft | Die Cuore Serie | 42 | 08.04.2009 13:01 |
