Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
06.09.2003, 22:14 | #11 |
Ehrenuser † 05.11.2007
Kabelfarben
Hallo, habe mal kurz in den Stromlaufplänen des Typs CB nachgeschaut, denke, dass das für alle G100/102 gilt:
Blau: ACC = Strom nur bei Zündschlüssel Pos. ACC Braun = Masse Rot= Dauerplaus Rot Braun= Innenlicht Plus Bei den beiden Roten bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich stimmt.- Da merkt man mal wieder, dass so Pläne ganz toll assehen und wenn man dann mal wwas konkretes wissen will, fängt das mit der "Unlogik" an... Wenn Du ganz sicher gehen willst und den Senderspeicher des Radios mit Dauerplus versorgen willst, lege doch ein extra abgesichertes Kabel vom Plus der Batterie nach vorne. Gruß, David |
08.09.2003, 00:48 | #12 |
Ist doch recht einfach. Masse ist auf jeden fall Braun, Also Masse dran und dann z.b. Rot an Memory / Dauerplus des Radio anschliessen. Wenn dein Radio jetzt nicht ausgeht wenn du den schlüssel abziehst dann ist es Dauerplus wenn nicht Zündungsplus. Warum hab ich eigentlich nur Dauerplus und Masse frag ich mich...
Themen-Optionen | |
brauche letzte HILFE für mein project!!! | manipoler | Die Cuore Serie | 0 | 18.09.2010 02:51 |
BRAUCHE HILFE Leistungssteigerung Für G200 Hatchback bj 96. | Kingwolli | Die Charade Serie | 3 | 11.05.2009 14:24 |
Brauche dringend Ventil HILFE | portessa | Die Cuore Serie | 2 | 07.02.2008 22:18 |
bremsbacken brauche hilfe wie geht das was muss ich beachten | charade_16v | Die Charade Serie | 9 | 20.01.2004 20:21 |
