25.01.2010, 20:19 | #41 |
Aber die (am Ende gemessenen) Lamdawerte könne durch Undichtigkeiten schon erhöht werden (also in richtung mager = >1). Klar, daß eigentlich nur Abgase aus dem Loch herausgedrückt werden müssten, da im Auspuff ja ein (geringer) Überdruck herrscht. Da aber die Strömung pulsierend ist, ist auch der Druck pulsierend und beim Schließen des Auslassventils hat die Abgassäule noch genug Schwung, um kurzzeitig einen kleinen Unterdruck zu erzeugen, der Luft reinzieht. Das passiert bei Motoren mit 6 und mehr Zylindern (bei gemeinsamen Auspuffstrang) eigentlich nicht, da sich die Auslaßtakte da großzügig überschneiden; bei 4-Zylindern (oder 3-Zylindern) aber schon. Hatten wir damals öfter in der Werkstatt. Da hilft dann aber, die Lücke zwischen Sonde und Loch des Auspuffrohrs durch einen Helfer mit einem Lappen etwas zudrücken zu lassen. Dadurch bleibt eher Überdruck im Auspuff, und er zieht keine Luft.
Es grüßt Euch Sven |
25.01.2010, 21:57 | #42 |
Ich würde überlegen ob ich auf die Löcher nicht eine Mutter setze.
Die kann man bei der AU/ im Sommer einfach mit ner Schraube verschließen und es sieht beim Tüv professioneller aus.
26.01.2010, 09:31 | #43 |
Einfach ein Tupfer Auspuffzement ran, dann gehts auch...
26.01.2010, 13:30 | #44 | |
Fand das sehr kulant vom Prüfer. Kann mir ansonsten auch nur schwer vorstellen, daß die beiden Löcher etwas ausmachen. Vielleicht hat ja doch der KAT was mitgekriegt wegen dem vielen unverbrannten Sprit, den er zuvor abbekommen hat ? Also ich drehe Blechschrauben in die Löcher und checke noch mal die Drosselklappeneinstellung (ganz zu im Standgas ?), sonst kann ich nix tun. Gruß Jörg
...der klügere gibt so lange nach bis er der dümmere ist...... |
26.01.2010, 13:41 | #45 |
Ja, die Drosselklappe geht ganz zu. Standgas läuft über einen Bypass untendurch, in dem der berüchtigte Leerlaufregler steckt
Gruß Martin |
26.01.2010, 14:17 | #46 |
Bist mal nen Stück Autobahn gefahren, das sich der Kat mal ein wenig freibrennen konnte???
Manu |
28.01.2010, 00:23 | #47 |
Also bei mir war es lt. Werkstatt gefrorenes Wasser im Auspuff bzw. Kat..
Also: öfter mal auf die Autobahn und ordentlich warm fahren. |
17.02.2010, 21:24 | #48 |
Wärme das Thema aus gegebenem Anlass noch mal auf:
Nachdem ich die AU nicht bestanden hatte, habe ich nun 2 Blechschrauben in die Bohrlöcher der beiden Auspufftöpfe gedreht und dem Wagen auf der Autobahn mal richtig die Sporen gegeben. Dann direkt zur AU und auf Anhieb bestanden Gruß Jörg
18.02.2010, 17:40 | #49 |
Na siehste klappt doch alles
Manu |
22.07.2013, 19:58 | #50 |
Hallo Shorty
Auch wenn es spät kommt. :) Ich hatte das gleiche Problem, bei mir war ein Mader drin und hat die Kabel von unten angeknabbert. Schau doch einfach mal nach LG friank |
Themen-Optionen | |
L7 startet nicht - abgesoffen | ina-zuma | Die Cuore Serie | 60 | 08.06.2021 06:55 |
CUORE L7 startet nicht mehr - help ! | lupus1 | Die Cuore Serie | 26 | 05.01.2010 10:28 |
Startet schlecht wenn er kalt ist | zwergl | Die Cuore Serie | 6 | 27.05.2009 20:52 |
Welche Batterie hat der L7? | Brunhilde1977 | Die Cuore Serie | 5 | 08.02.2008 12:16 |
