Allgemein Allgemeines zu den Themen Tuning, Technik und Fahrzeuge |
24.11.2022, 08:41 | #11 |
Danke für Eure Hinweise. Ein wenig erfahren bin ich schon. Das mit der Elektronik reizt mich weiterhin. Vor allem könnte man das auch für die GALA beim Radio mit verwenden (also die geschwindigkeitsabhängige Anpassung der Lautstärke).
Aber die, auch schon im Netz gefundene, Idee mit dem 1. Gang hat auch was. Sie wäre vor allem auch simpel und könnte mittels Relais auch mit dem Bremslicht gekoppelt werden. Das Thema werde ich mir also mal näher ansehen. Der Schalthebel beim Sirion hat leider relativ viel Spiel, wenn auch bei dem hier angedachten Auto das alles noch richtig gut ist. Wie es total verschlissen aussieht, kenne ich von unserem anderen Sirion... Ich könnte ne kleine Messingkontaktschiene vorne links vor den Schalthebel bauen und an den Hebel ein Gegenstück. Frage wird sein, ob das ausreichend genau für den Kontakt sein würde, weil der Hebel ja ordentlich Spiel aufweißt. Bin gespannt... fr |
Themen-Optionen | |
seltsames Schleifgeräusch bei bestimmten Geschwindigkeiten | disch | Die Cuore Serie | 6 | 10.12.2010 09:27 |
Bremsen vorne | cuore73 | Die YRV Serie | 16 | 24.08.2010 15:18 |
Hat jemand Erfahrungen mit den Parksensoren... | slotherbie | Die Materia Serie | 9 | 11.08.2009 17:38 |
Parksensoren eingebaut | dirk v | Die Sirion Serie | 24 | 25.07.2008 20:08 |
H&R Federn vorne | finix | Die Charade Serie | 10 | 20.07.2006 21:57 |
