Alt 29.03.2011, 20:42   #91
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Die Üblichen Verdächtigen :
Zündkerzen
Zündkabel
Verteiler
U-Schläuche
Steckverbindungen auch kontrollieren
Möglich wäre noch ein verdreckter Spritfilter oder Schmodder im Vergaser
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 29.03.2011, 20:52   #92
roman1111
Benutzerbild von roman1111
Noch ne kleine Frage hinterher, wo genau sitzt de Öldruckschalter?
Jedenfalls scheint die Information korrekt zu sein, denn Piets hat ja hinten Beckengurte. Hätte das nicht 2 Jahre später beschlossen werden können, dann bliebe es "nur" beim Schweißen. Naja, gibt wohl schlimmeres..
Übrigens, Versicherung fürs "H" bei der Allianz mickrige 100 Euronen..im JAHR!!!
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 21:13   #93
Frog1971
Den Öldruckschalter findest du glaube ich hinten am Motor in der nähe des Ölfilters.
Im WHB zum CB20 hab ich ihn beim Durchblättern auf die schnelle nicht gefunden
Achso:
Ich hab hinten nur 2 Beckengurte. Ist also ein reiner 4 Sitzer.
Leider wüßte ich jetzt nicht wo man DIE Gurte herbekommt.
Etwas neuere z.B. aus G100 sollten einfach zu beschaffen sein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Geändert von Frog1971 (29.03.2011 um 21:15 Uhr)
Alt 29.03.2011, 22:24   #94
Zitat von roman1111 Beitrag anzeigen
...War eh alles kurios, er fand das Typenschild nicht, meinte es gab diesen Typ nur mit 13 Zoll Reifen, und die 50 PS fand er im System auch nicht.
Das ist definitiv falsch, eher das Gegenteil ist der Fall, ab Werk gab es ihn immer nur mit 12" Reifen, und es stimmt schon, der MK-1 hat kein Typenschild, zumindest nicht in unseren Ländern / Europa, das hat erst der MK-2
Jetzt wo ich mir zu Hause den Prüfbescheid angesehen habe weiss ich auch warum, da steht "7111/320", und das ist der G100. werde morgen mal anrufen.
Da sollte 7111/301 stehen!!
Ansonsten noch 2 Dinge: Wenn ich die Zündung einschalte leuchtet die Öldruckleuchte nicht,
Eventuell ist das lämpchen im Tacho kaputt, aber das lässt sich einfach prüfen indem du das Kabel vom Öldruckschalter absteckst.
Finden tust du den relativ leicht, wenn du von vorne schaust links hinter dem Verteiler.
Da hinten findest du ihn.
Er sieht genau so aus und ist dort hinten das einzige was so ausschaut
und wenn ich ihn im 2. Gang rollen lasse bockt er wie ein Pony von der Ponderosa. Ne Idee, oder zwei???
Ja klar, das ist eine Vergasereinstellung, ich vermute mal ganz stark dass der Vergaser eine komplettreinigung brauchen würde. Aber bevor du dich daran machst, check alles andere vor ALLEM den Unterbrecherkontakt, denn mit dem bocken fängts an, dann kommt schlechtes Standgas, das wird dann alles immer schlimmer bis du den U-Kontakt tauscht. :)
Alt 29.03.2011, 23:02   #95
roman1111
Oh Gott, ich glaub ich muss ne KFZ Lehre nachholen um das alles zu begreifen. Verteiler, Kontakte etc, für mich (noch) alles böhmische Dörfer. Von Einstellungen ganz zu schweigen. Aber ich bin ja lernfähig /- und auch willig. Hatte mich eben schon gefreut das ich von atze77 nen Öldruckschalter gekauft habe, aber die Freude währte nur kurz, laut Nummer vom G100. (83530-87705-000). Braucht jemand den? ;-))) Aber das das schwierig wird wusste ich ja, also nehme ich die Herausforderung an..
Alt 29.03.2011, 23:31   #96
Den kannst du ruhig verwenden diesen G100 Öldruckschalter, das ist vollkommen in Ordnung, solange du einen G100 mit CB23 Motor meinst! :)
Alles andere wird schon werden!
Alt 30.03.2011, 09:01   #97
.. 3 Mängel müssen behoben werden:
1. Abdeckung + Pol Batterie nicht vorhanden
Klär mich mal bitte auf, was MEINST du damit (oder der TÜV) damit???
Was für eine Abdeckung?
Wie kannst du fahren wenn es keinen Batteriepol gibt?
Ich check das grad voll nicht....
Geändert von Rainer (30.03.2011 um 09:04 Uhr)
Alt 30.03.2011, 09:08   #98
Hier noch ein aktuelles Foto vom Motorraum wo man die Batterie sieht...
Dateityp: jpg user16858_pic9845_1298931877.jpg (90,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 30.03.2011, 09:14   #99
roman1111
Schön das ich dir auch mal was erklären darf. In D muss der Pluspol abgedeckt, sprich nicht offen sein, zwecks Kurzschlussgefahr. Der Prüfer sagte es reiche auch Gewebeband, Hauptsache der Pol ist abgedeckt.
Mal was zum Thema Gurtpflicht, jetzt passt alles zusammen..
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsgurt
Alt 30.03.2011, 09:42   #100
KRASS ALTER...
Bei uns gibts so eine Pluspolabdeckung nicht! Gibts aber sicher zum nachrüsten, ist also sicher kein Problem für dich.
Wie du ja bei meinem siehst ist da auch keine Abdeckung!
Cool. Dann organisiere dir bitte von Daihatsu eine Bestätigung wann das Auto gebaut wurde!
Ich gehe sehr stark davon aus dass deiner VOR dem 1. Mai 1979 gebaut wurde und damit solltest du dann das umgehen können. Vor allem da dein G10 ja noch nie in Deutschland angemeldet war.
Wann hat deiner Erstzulassung gehabt? Ist das bekannt?
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 08:58
"Käfig" für den G10? Rainer Die Charade Serie 7 02.12.2009 18:57
G10 Charade's aus aller Welt Rainer Die Charade Serie 21 21.07.2009 10:05
Searching for Dutch G10 owner Rainer Daihatsu International 1 21.02.2009 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
