16.06.2012, 09:31 | #151 | |
im Manual für den AB 30 Motor steht für Zündkerzen ein Elektrodenabstand von 0,7 ~ 0,8 mm drin. Und im Manual für den AB20 nur 0,7 mm. Das macht mich jetzt etwas stutzig...
16.06.2012, 09:36 | #152 |
Das ist ja schnell geändert und ausprobiert
Hast du denn NGK Kerzen drin? Die Daihatsu Motoren sollen ja teilweise empfindlich auf Fremdfabrikate reagieren. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=z%FCndkerzen
16.06.2012, 09:59 | #153 |
@ Dino: siehe Post #150.
Aber nochmal die Frage: wie stellt man bei einer Zündkerze den Elektrodenbabstand ein???
16.06.2012, 10:58 | #154 |
Der Elektrodenabstand wird mit einer Fühllehre eingestellt.
siehe Link... http://www.ebay.de/itm/Abstandslehre...item3374ea3151 hier mal noch ein Artikel dazu...http://www.iwl-stadtroller-berlin.de...erzen/3_88.htm |
16.06.2012, 18:15 | #155 |
Elektrodenabstand einstellen durch vorsichtiges biegen an der Masselektrode.
Solange der Abstand nicht kleiner als 0,2mm und nicht größer als 1mm ist, sollte das bei gut eingestelltem Unterbrecherkontakt und richtigtig eingestellter Zündanlage (ZZP und Schließwinkel) nicht viel ausmachen. Vorwiderstand ist auch an der Zündspule und richtig angeschlossen?? Ob BPR5 oder BPR6 ist nur nen Unterschied im Wärmewert, die 6er können mehr Temperatur ab. ->http://www.ngk.de/technik-im-detail/...eraturfenster/ Wenn du jetzt die 5er drinne hast werden die event. zu heiß und durch Glühzündungen kommt es zum geruckel. Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (16.06.2012 um 18:28 Uhr) |
16.06.2012, 20:11 | #156 |
Hallo Reisschüsselfahrer,
danke für die Hinweise. Wenn ich Deinem Link folge und das Temperaturschema sehe, dann bin ich der Meinung, dass gerade die bei mir verbaute "5"er Zündkerze den höchsten Wärmewert hat - bzw. für die höchsten Temperaturen ausgelegt ist. Kann es sein, dass Du Dich da vertan hast? Dass man Zündkerzen durch reines rumkloppen auf die Elektrode "einstellt", da wäre ich im Traum nicht drauf gekommen. Da hatte ich wohl viel zu kompliziert gedacht... Zur Zündspule: nein, es ist kein Vorwiderstand angeschlossen. An der alten Zündspule war auch keiner. Auf der Zündspule (BERU ZS 109 ) ist ein Aufkleber drauf "Widerstand 1,8 Ohm vorschalten". Auf meine Frage an den Autoteileverkäufer, ob er mir den nicht gleich mitgeben könnte, sagte er, er wüsste nicht, was das sein sollte. Und auch auf der Webseite von BERU ist keinerlei Info zu einem Vorwiderstand zu finden. Ich würde mich wirklich riesig über Aufklärung und Infos freuen!!
Geändert von smint32 (16.06.2012 um 20:13 Uhr) |
17.06.2012, 00:20 | #157 |
Die Grafik zeigt nicht was die Kerze abkann, sondern welche Temperaturen in einem Beispiel Motor an der Kerze erreicht werden, ganz heiß ist schlecht wegen Glühzündung und ganz kalt ist auch schlecht, dann kann der Ruß nicht abbrennen.
Eine 5er Kerze wird in dem Beispiel viel heißer als eine 6er bzw eine 7er Kerze. In dem Beispiel von NGK wäre die 6er Kerze genau die richtige, das ist natürlich nur ein Beispiel und welche die richtige Kerze ist kommt immer auf den Motor an. Vom Gefühl her würd ich auch eher sagen das ne 6er Kerze eher passt als ne 5er. Ausprobieren sollte keinen großen Verlust darstellen bei zwei Kerzen, das schlimmste was passieren kann ist das die Kerze verrust und du Probleme bekommst wenn du das Tuk Tuk im Winter auf 2km Kurzstreckenverkehr einsetzt, ich denke das wird eher nicht vorkommen........ In einer Zündanlage mit Unterbrecher muss unbedingt ein Widerstand vor der Zündspule geschaltet sein, der muss nicht direkt an der Zündspule sitzen aber er muss da sein (das steht da nicht nur aus Spass auf der Zündspule oder um die Leute zu ärgern......), ansonsten wird die Zündspule im normalem Betrieb überlastet und dürfte auch viel zu heiß werden, dadurch kann die sehr schnell kaputt gehen, vorallem zündet eine zu heiße Spule auch schlechter. Der Widerstand wird nur kurz beim Starten überbrückt, damit auch beim Starten ein sauberer Zündfunken da ist, wenn der Anlasser die Batteriespannung runterdrückt (besonders im Winter notwendig.....), ansonsten ist der immer vorgeschaltet. Besorg dir am besten einen der auch auf der Zündspule angegeben ist (-> Schrottplatz muss nicht von nem Dai sein nur in die Richtung 1,8 Ohm ist wichtig) z.b. -> http://nysar-zuendkabel.de/index.htm...e_mercedes.htm Es kann auch sein, dass die Zündspule schon einen weg hat, sprich die Isolierung durch zu hohe Temperaturen beschädigt wurde und der Funken wenn die Spule warm wird (Kupferdraht dehnt sich bei Wärme aus) im Inneren Überspringt und nicht mehr an der Zündkerze. Du solltest mal suchen, ob du irgendwo nen guten alteingesessenen kfzler findest, der auch Lust auf neue Herausforderungen hat und der auch ein wenig Interesse für die alte Technik oder du musst dich selber halt mehr und mehr schlau machen. z.b -> http://www.kfz-tech.de/ -> http://www.kfztech.de/liste.htm gibt noch mehr ähnliche seiten, musst mal googlen. Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (17.06.2012 um 00:58 Uhr) |
17.06.2012, 09:56 | #158 |
Das weiße Ding auf der Zündspule ist der Vorwiderstand.
Wenn der fehlt, sind auf den Kontakten auch zu hohe Ströme und der verbrennt dann innerhalb weniger Kilometer. Ich weiß das. Mein Vorwiderstand war anfangs nämlich auch von irgendeinem Vollhonk überbrückt worden. Hatte meine Boschwerkstatt raus gefunden. Da ist nämlich einer, der sich freut, wenn er an alter Technik schrauben kann und nicht erstmal den Diagnosecomputer anschließen muss Das Bild zeigt sogar noch den überbrückten Zustand. Ich kann es nicht an der Verkabelung sehen aber anhand des Bilddatums fest machen.
Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti Geändert von nordwind32 (17.06.2012 um 09:58 Uhr) |
17.06.2012, 12:22 | #159 |
Hi Dino.
Ja, diesen Vorwiderstand habe ich definitiv nicht. Es sei denn, jemand hätte ihn sehr gut versteckt. Wenn ich mir nun einen besorgt habe: wäre dann die (einfach gesagte) Vorgehenweise "Plus-Leitung zur Zündspule durchschneiden und in diese Schnittstelle den Widerstand integrieren" richtig? Viele Grüße Martin vielleicht schaffe ich es ja doch noch, wenigstens zum Halbfinale mit herausgeschwenkter Fahne mit dem Tuktuk an einem Autokorso teilzunehmen...
31.07.2012, 02:34 | #160 |
TUK TUK
ja hallo also ich bin auch neu - heiße christian und bin aus linz AT.
stelle euch auch mal mein tuk tuk vor - freue mich auch auf eine antwort - tuk tuk.jpg |
Ähnliche Themen | ||||
Daihatsu TUK TUK | Rainer | Daihatsu Allgemein | 41 | 08.07.2023 11:27 |
Tuk Tuk Daihatsu Kult | Andi Worms | Sonstige Modelle | 2 | 12.12.2008 17:12 |
Chuore Motor im Tuk Tuk aus Thailand | juergi46 | Die Cuore Serie | 1 | 23.09.2007 17:45 |
