01.04.2005, 15:48 | #11 |
Rainer will ja vorsichtig anfangen.
und net gleich so doll das die wandlerflüssigkeit verdampft..... Manu |
01.04.2005, 15:52 | #12 | |
01.04.2005, 15:55 | #13 |
das steht wohl außer frage...
MAnu |
01.04.2005, 16:21 | #14 |
Hallooo ???????
Was bitteschön, ist ein FDC, und was macht das? Kann ich das auch beim Sirion 1.3 verwenden? ohne turbo. Fährt er dann endlich mehr als nur 180 km/h ? (habe das dumpfe Gefühl das der Sprit ab 180 Km/h von der ECU abgeregelt wird, so als wäre ein Geschwindigkeitssensor verbaut) ! Also löten ist kein Problem, hab ja 2Jahre lang eine Schule mit Abschluss dafür Besucht! Bitte, Bitte, ich möchte auch so was Verbauen ! endlich mehr Geschwindigkeit, die die Sinne beraubt, oder ? Gruß Simon |
01.04.2005, 16:44 | #15 |
ein fcd ist ein fuel cut defender = benzin unterbrechung verhinderer
wenn zu hoher ladedruck erreicht wird, wird die spritzufuhr unterbrochen und dieses verhindert das fcd durch vorgaucklung geringeren druckes gruß klasse
no wind, no waves, no girls, no future |
01.04.2005, 16:46 | #16 |
Hey Simon
Neeeeeeee LEIDER, das ist NUR für Turbomotoren und kommt daher dass ein Turbolader im prinzip ja unendlich den Druck erhöhen könnte dafür natürlich aber auch immer mehr Benzin braucht. Hier gibt es von jedem Hersteller diesen (notwendigen) fuel-cut. Ein fuel-cut-defencer (bitte nicht defender, denn er soll den fuel-cut ja nicht beschützen sondern VERHINDERN) greift da ein wo der Hersteller meint das ende ist der Benzinfördermenge (oder der Leistungssteigerung). Ein solcher fuel-cut-defencer ist auch nur dann sinnvoll wenn man eine Ladedruck erhöhung durchführt da sonst ja eh IMMER die maximale menge an Treibstoff in den Verbrennungsraum geführt wird. Erst wenn sich hier etwas ändert dann macht sowas sinn. Im "serienzustand" wird der fuel-cut nie passieren, ausser du bist an der Drehzahlgrenze, damit KANN man nämlich auch gleich verhindern dass der Motor überdreht wird (MIT einem fuel-cut, ein fuel-cut-defencer würde das dann zulassen eigentlich wenn es nicht noch andere mechanismen gäbe). Sorry Simon. Leistungssteigerung beim Sirion 1.3 NUR mittels zwangsbeatmung, senkung der kompression und anpassen des EFI-ECU's :( |
01.04.2005, 19:18 | #17 |
Habe jetzt das Teil zusammengelötet. Materialkosten inkl Gehäuse SFr. 17.-.
Das Schema kann so aber nicht stimmen denn wie soll den der LM358 12V bekommen an Pin 4 und 8. Zudem ist nicht ersichtlich ob die beiden Dioden D1 und D2 mittig auch mit den Eingang verbunden ist oder 12v nur über beide Dioden gegen Masse? Die Vref kann man ja am YRV auch nicht anschliessen? Ich schnalls nicht mehr... JAPAN TURBO HILFE BITTE!!!!!!! |
02.04.2005, 09:40 | #18 |
Also das die Speisung auf Pin 4 und 8 des LM358 kommt ist mir jetzt logisch, fehlt aber im Schema! Auch die Vref (+5V) nimmt man anscheined vom Sensor ab. Aber die Geschicht mit den zwei Dioden D1 und D2 die den Eingang Pin 3 kreuzen ist komisch. Da stimmt glaube ich was nicht.
02.04.2005, 14:41 | #19 | |
Re: Fuel Cut Defender selber bauen
was zum Teufel ist das und geht das dann auch bei meinem Modell ? gruß Olli |
02.04.2005, 14:45 | #20 | |
Lies den Beitrag von Rainer durch, es kann nur bei Turboautos gehen. PS: Bei mir z.B. :wink: |
Ähnliche Themen | ||||
Fuel cut defender anschluss? GTTi... welcher draht vom steuergerät? | Turborädi | Die Charade Serie | 2 | 05.11.2011 15:54 |
Fuel Cut | voegi | Die YRV Serie | 6 | 19.12.2007 10:45 |
Fuel cut defender | FlomitGTti | Die Charade Serie | 7 | 10.02.2007 19:39 |
Fuel Cut Defender, Boost Controller, Turbo Timer | BAR-Junky | Die Charade Serie | 9 | 24.11.2006 18:50 |
Fuel Cut | Anonymous | Die YRV Serie | 10 | 27.04.2004 20:28 |
