Daihatsu Allgemein Alles was mit Daihatsu zu tun hat |
20.05.2005, 12:55 | #11 | |
Danke und Gruss, Inday
Alle leben unter dem gleichen Himmel, aber jeder hat einen anderen Horizont |
20.05.2005, 13:08 | #12 | |
Hier gibt es kein Mass´, sondern nur ein Verhältnis, z.B 7,8:1 (GTti) Kompression ist mehr oder weniger was dynamisches, da ja bei Starterdrehzahl gemessen. Hier spielt die Füllung (also wie viel Luft kommt in die Zylinder) durch Ventile Steuerzeiten, usw.... eine grosse Rolle (natürllich auch der Motorzustand) Messgrösse ist hier 10 Bar zum Beispiel. Deswegen können unterschiedliche Motoren mit gleicher Grundverdichtung auch unterschiedliche Kompr Werte haben, obwohl die Verdichtung eigentlixch gleich ist. georg ps Kompression misst man immer mit Vollgas!! (damit genug Luft in den Zylinder kommt) georg
Ähnliche Themen | ||||
Turbo defekt - setzt ab und zu aus | mstyle83 | Die Charade Serie | 14 | 04.06.2007 20:42 |
Es ist soweit: Projekt G11 turbo | rabbitperformance | Die Charade Serie | 56 | 23.01.2007 17:31 |
Passt der GTti 12v turbo motor in einen G11 turbo? | integradc2 | Die Charade Serie | 4 | 26.05.2006 11:31 |
Kompression vom Motor heute geprüft | Giannimann | Sonstige Modelle | 0 | 02.05.2005 01:35 |
Innocenti DeTomaso Turbo | Duke | Die Charade Serie | 2 | 28.11.2003 16:17 |
