30.12.2005, 23:00 | #11 |
ein standart schließer relais, z.b. bei Conrad
RELAIS GRL-S-112DF 12VDC in die Suche eingeben kostet 1,70€ und damit kannstr du lasten von bis zu 30A schalten.... soll ich dir mal aufzeichnen wie du das schalten könntest....??? MAnu Geändert von Reisschüsselfahrer (30.12.2005 um 23:09 Uhr) |
31.12.2005, 16:29 | #12 |
oh dat wäre spitze. hoffe das ist nicht zu viel arbeit
31.12.2005, 17:14 | #13 |
soo ich hoffe du kannst mit der Schaltung was anfangen
04.01.2006, 13:59 | #14 |
so das relais is da. es ist eine zeichnung drauf, aber da ich mich nicht gut genug auskenne, hoffe ich das mir jemand helfen kann und sagen kann, was ich wo anschließen muss!!! danke
04.01.2006, 14:02 | #15 |
ah ich glaub ich weis schon wie.
wie stark sollte denn das kabel sein??? |
04.01.2006, 17:35 | #16 |
85 und 86 entsprechen dem pfeil in meiner zeichnung (das programm mit dem ich das gemacht hab hat leider keine deutschen normzeichen)
30 und 87 sin die lastkontakte also die anderen beiden. Kabeldicke ist schwer zu sagen, du solltest aber auf jeden fall wenn du ein neues kabel an die batterie anschraubst einen Sicherungshalter samt Sicherung dazwischenbauen, genauso soltest du das Relais absichern, mit ner 1A Sicherung, hab ich leider vergessen vorher zu schreiben, dann hättest den gleich mitbesorgen können....... :( MAnu |
04.01.2006, 19:17 | #17 |
mh sicherungen.
also ne sicherung nah an der batterie, is klar. und vorm relais noch eine???? was ist ne 1A sicherung? 1 Ampere??? ich hab mir jetz ein kabel mit 6mm querschnitt gekauft, sollte schon reichen oder??? Geändert von Nun (04.01.2006 um 19:54 Uhr) |
04.01.2006, 20:38 | #18 |
klar das kabel reicht dicke.....
Genau 1 Ampere in den Stromkreis der Relaisspule und das 6mm² kabel an der batterie mit vllt 15 Ampere oder so absichern..... MAnu |
04.01.2006, 22:58 | #19 |
wo genau kommt denn die 1 ampere sicherung dann hin?
sorry falls ich dumme fragen stelle |
04.01.2006, 23:02 | #20 |
zwischen klemme 85 des relais und halt der zuleitung vom innenlicht...
Die Sicherung sollte dafür sein, dass wenn mit dem Relais mal was nicht stimmt, oder irgendwo ein kurzschluss ist, nicht das Steuergerät fürs Innenlicht bzw die Leitungen des Innenlichtes beschädigt werden.... MAnu Geändert von Reisschüsselfahrer (04.01.2006 um 23:08 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Elektrik | Einbecker | Die Charade Serie | 1 | 16.06.2009 09:09 |
suche Schaltpläne von der Elektrik im Applause A101 Bj.91 | BigDan | Die Applause Serie | 19 | 01.11.2007 09:42 |
Problem mit dem Starten und der Elektrik | ch | Die Charade Serie | 10 | 24.09.2006 22:45 |
Probleme mit der Elektrik | schulle310 | Die Applause Serie | 9 | 24.09.2006 16:33 |
Hallo + kleines elektrik Problem | The_Hat | Die Charade Serie | 9 | 21.09.2004 15:33 |
