07.08.2007, 18:35 | #11 |
Danke für den Tipp!
Habe dort mal angerufen und die Nabe wartatsächlich für 49€ lieferbar! Bestellt, heute angekommen und es ist die echte L201 Nabe! Ist neu, orginalverpackt, unbenutzt, etc Da weiß man gar nicht was alle haben, von wegen "die Nabe gibt es nichtmehr" *froi*
08.08.2007, 12:13 | #12 |
Hallo!
Es hat mich auch sehr gewundert, dass man die Nabe da so einfach bekommt, nachdem ich hier immer lesen musste, dass es sie angeblich nicht mehr gibt. Wenn du die ABE brauchst, wo die Nabe drin steht schreib einfach, dann kann ich sie dir zukommen lassen. Was für ein Lenkrad willst du denn drauf machen?? Grüße Christian |
08.08.2007, 13:20 | #13 |
Also ne ABE hab ich wo der L201 in Verbindung mit nem 35er drinsteht.
Als Lenkrad habe ich ein rotes 32er Momo Corse im Auge, wofür ich eine ABE brauchen würde. Muß aber mal schauen, da die 32mm so ohne Servo und ABE mäßig wohl an der Grenze sind Habe noch eine Frage: Wie ist das eigentlich mit den Hupenknöpfen? Wie werden die montiert? Kenne das von unserem Appi so, das der Hupenknopf mit einem Hupenring zentriert und über die 6 Schrauben mit angezogen wird. Im Internet finde ich aber nur einzelne Hupenknöpfe und Lenker ohne diesen Ring, wie wirds da befestigt?
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. Hoffen schnell Glück zu haben (dabei kann man schnell Pech haben)! Geändert von Q_Big (08.08.2007 um 13:49 Uhr) |
08.08.2007, 19:43 | #14 |
Hallo!
Der Hupenknopf ist einfach geklipst, musst du also nach Augenmaß gerade einsetzen. Der silberne Metallring der auf dem mittleren Bild von dir zu sehen ist dient zum einklipsen. Durch den Ring ist die Hupe auch mittig, da sie nur sehr knapp überhapt drüber gDu kannst dir also irgend ein Hupenknopf von Momo kaufen und den dann dran machen. Musst nur mit der Tiefe aufpassen. Bei meinem Lenkrad war ein extra Metallring bei, da mein Lenkrad sehr flach ist und die Hupe sonst vorstehen würde. Zu dem Lenkrad: Meins is nen 30er Team 30 Lenkrad, auch ohne Servo und mit 165er Reifen. Das is kein Problem beim rangieren, is schwerer aber geht gut. Ich hab das bei mir eingetragen bekommen, da sollte ein 32er Lenkrad ja kein Problem sein. Gruß Christian P.S. Kannst du mir mal ne PN schreiben, was du für den Lüfterkühlert haben willst. Und evtl. Tipps was die Ursache für den warmen Motor sein kann. Danke |
08.08.2007, 20:13 | #15 |
Mit dem Hupenknopf frage ich deshalb, weil das Momo Lenkrad in unserem Appi sie eben mit einem Metallring verschraubt hat. Ohne den Metallring klappt es zwar, jedoch sitzt die Hupe sehr locker und man kann nichts "festklippsen".
Man kann sie lediglich einschieben. Mir wäre ja eine ABE zu dem 32er ganz lieb, da ich mir dann das Eintragen schenken könnte... Zum Rest schreib ich später ne Mail.
08.08.2007, 21:18 | #16 |
Bei mir sitzt die Hupe bombig. Ich muss auch immer die sechs Schrauben abmachen, damit ich die Hupe raus bekomme.
Verschraubt wird nur dieser Metallring, der bei der Nabe bei war - wo auch die Masse dran kommt. Der Ring sitzt dann ja mittig und fest und dann wir die Hupe einfach reingesteckt und hält dann durch Klippse fest. Vielleicht schaff ich es auch mal noch nen paar Fotos davon zu machen, wenn du welche brauchst. |
08.08.2007, 22:19 | #17 |
Joa, wie man das Lenkrad anschraubt weiß ich ja.
Wie gesagt, beim Momo Corse im Appi ist es so, das vor der Hupe ein dicker Aluminium Ring sitzt und wenn ich die Hupe halt "einklipse", klippst nix. Wenn der Aluminiumring nicht mit vor den Lenker geschraubt wird, kann ich die Hupe problemlos mit den Nägeln rausziehen. Iriitierend ist das es ein stinknormales Momo ist. Naja, vielleicht ists ein anderer Hupenknopf oder so. Werds ja sehen sobal mein 32er kommt.
Ähnliche Themen | ||||
brauche dringend hilfe! l7 (Motor läuft unrund) | Kevin701 | Die Cuore Serie | 6 | 10.10.2011 15:27 |
Vergaserheitzungs-Thermostatventil brauche dringend Hilfe | Kisti | Die Cuore Serie | 15 | 22.10.2008 14:26 |
Brauche dringend Ventil HILFE | portessa | Die Cuore Serie | 2 | 07.02.2008 22:18 |
Ich brauche Dringend Hilfe bei meiner FFB | Norbert21563 | Die Applause Serie | 1 | 17.04.2007 18:34 |
Brauche dringend Hilfe (Kupplung) | yvonne | Die Charade Serie | 3 | 14.07.2004 11:51 |
