Die Copen Serie (L880)
Alt 23.11.2007, 15:14   #11
CO87
Benutzerbild von CO87
Ich bin gerade dabei, mich um 7,5J x 17" zu kümmern. Die Chancen stehen, laut Tuner, nicht schlecht - ich halte Euch auf dem laufenden...
Gruss,
Jan
Dateityp: jpg 17zoll.jpg (9,2 KB, 38x aufgerufen)
Geändert von CO87 (23.11.2007 um 15:17 Uhr)
CO87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 14:43   #12
CO87
Die wollen es mit 195/40R17 probieren - ob das geht? Jedenfalls ändert sich der Abrollumfang - kann der Tacho des Copen angepasst werden, falls die Räder passen???
Alt 28.11.2007, 10:51   #13
o.boss
Benutzerbild von o.boss
Das ist eine gute Frage! Habe danach auch schon mal gesucht, als ich meinen Copen auf 195/45er Reifen mit 14"-Felgen umgerüstet habe. Gefunden
habe ich nur Firmen die den Kilometerstand manipulieren.
Ollie
o.boss ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2007, 11:19   #14
CO87
Ich habe jetzt gehört, dass Tachoangleichungen beim ADAC gemacht werden können. Vielleicht sollte man dort einfach mal nachfragen...
In meinem Fall habe ich die Hoffnung, dass eine Umstellung gar nicht notwendig sein wird. Der Abrollumfang soll sich nämlich um 3,5% vergrößern, wodurch der Tacho weniger anzeigen sollte. Oder ist das ein Denkfehler?
Mein Tacho geht (mit 15" Originalrädern) aber sowieso vor - bei Tempo 110 zeigt mein GPS lediglich 100km/h an. Vielleicht geht er ja mit 17" genauer? ;-)
Alt 28.11.2007, 13:23   #15
o.boss
Kein Denkfehler, aber problematisch, da der Tacho nur zieviel anzeigen darf.
Bei mir war´s andersherum, meine neuen Räder sind kleiner, ich habe Angst,
dass ich zuviele Kilometer abspule und quasi öfter zur inspektion muss, mehr
für Versicherung zahle und beim Wiederverkauf mehr Km´s drauf habe als nötig.
Ollie
Alt 29.11.2007, 11:25   #16
CO87
Ollie
Laut Rechner ergibt die Kombi 195/40/R17 einen Mehr-Abrollumfang von 7,7%.
Mit meinen nagelneuen 165/50/R15 habe ich allerdings eine Tachoabweichung von 10% gemessen. Und zwar per GPS und per Hand mit Tachymeter. Je weiter sich die Reifen abfahren, desto größer wird die Abweichung. Das bedeutet also im Klartext, dass der Tacho bei 50km/h 55 und bei 100km/h 110 anzeigt. Bei 200km/h (habe ich nicht ausprobiert) wären es tatsächlich nur 180. Der Kilometerzähler zeigt dann also auch immer 10% zuviel gefahrene Kilometer an und der Spritverbrauch wird auch um 10% schöngerechnet...
Wenn jetzt der Abrollumfang um 7,7% steigt, sollte der Tacho doch ziemlich genau gehen, oder? ;-)
Umgekehrt gesehen, müsste Dein Tacho jetzt noch ungenauer gehen, weil die Abweichung von 165/50/R15 zu 195/45/R14 -2,73% beträgt.
Oder kann es sein, dass mein Tacho ab Werk besonders schlecht eingestellt ist?
Gruss,
Jan
Alt 29.11.2007, 17:56   #17
CO87
So, das Thema 17" hat sich jetzt erledigt. Das Rad war dran und sah auch ziemlich cool aus, wenn man von der Tatsache absieht, dass die Räder ca. 3cm über die Kotflügelkante standen... ;-)
War wohl nix, aber zumindest war es einen Versuch wert!
Dann werde ich mich wohl mit 16" begnügen müssen...
Alt 30.11.2007, 18:58   #18
CO87
16" Felgen gibt es ja jede Menge mit 4/100 und 54,10, aber die meisten haben 7J und ET37 oder 38. Die Räder würden damit fast 4cm weiter rauskommen, womit sie wahrscheinlich aus den Radkästen rauskämen. Hat jemand schon diese Größe ausprobiert?
Bei 6,5J ET40 wären es noch 3cm.
Alt 30.11.2007, 20:30   #19
Pittiplatsch
Schau mal hier rein
http://www.mw-parts.de/Copen.html
Greetings from VW-City
Peter
Pittiplatsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 20:50   #20
Auchter
Habe zwar schon mal am 02-12-2007 versucht, meinen Senf dazu abzugeben, aber ist irgendwo nicht angekommen oder verschwunden. Deshalb noch mal:
Haben es mit 17 " ( exakt 7,5X17 ) versucht, geht nicht !
Zum einen stehen die Räder mehrere Zentimeter über, dann streifen sie im Radkasten vorne an allen möglichen Stellen und zu guter Letzt müssen hinten
Federwegsbegrenzer von 46 mm !!! eingebaut werden, damit die Reifen nicht in die Kotflügelkanten donnern. Da ist nichts mehr mit Bördeln, die müssen ganz nach außen gedrückt werden. Das sieht besch... aus und wird auch den TÜV nicht erfreuen.
In Japan haben sie 17"-Räder, aber 5X17 mit Reifen mit 165/40R17. Nur beides in Deutschland nicht zu bekommen und aus Japan importiert, nicht durch den TÜV zu kriegen ! Ihr könnt ja mal unter www.nrf.co.jp anschauen, was es da alles an geilen Sachen gibt.
Grüsse
Geändert von Auchter (07.12.2007 um 16:16 Uhr)
Auchter ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe bei 17 Zoll Felgen Tim0211 Die Materia Serie 13 25.06.2012 15:43
13 zoll Felgen für L7 nutzer Die Cuore Serie 4 31.03.2011 11:02
Felgen 16-17 Zoll Felgen slotherbie Die Materia Serie 5 07.01.2008 20:25
YRV auf 17 Zoll unisol Die YRV Serie 25 18.07.2006 13:48
17 " zoll felgen Dick Randolf Die Sirion Serie 11 05.09.2005 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
