Alt 17.11.2007, 00:09   #11
Miss mal mit einem Multimeter ob die 2 Leitungen zur Zündspule beide 12V haben. 1Leitung müsste IMHO abwechselnd Masse und 12 V führen und eine Dauerhaft.
Hat eine Leitung keine Spannung, hast du deinen Fehler und solltest nochmals Sicherungen (auch im Motorraum) kontrollieren und mal am Steuergerät selber messen ob die Spannungen da sind.
Hast du an der Sekundärseite (Zündkabel) echt nur 12V gemessen? Würde meine Theorie bestätigen, denn normalerweise sind das mehrere 1000V die da anliegen müssen.
Aber ohne pulsierende 12Volt am Eingang findet leider keine Induktion in der Spule statt und es kann keine Hochspannung durch das Magnetfeld aufgebaut werden.
edit:
Da du auch keine Motorkontrolllampe leuchten siehst, sieht es in der Tat nach dem Steuergerät aus. Hier wird ne Sicherung durch sein, ein Kabelbruch sein, oder das Steuergerät ist selbst defekt.
Geändert von Q_Big (17.11.2007 um 00:11 Uhr)
Alt 17.11.2007, 00:35   #12
trolli2230
hallo!
die 2 kabel kommend zur zündspule,eines davon kommt vom zündschloss,
das andere habe ich zurück verfolgt und geht zu einen stecker unter dem
amaturenbrett oberhalb des steuergerätes ins leere,hab aber auch keine möglichkeit es irgendwo anzustecken bekomm also nur das plus zur zündspule
gruss trolli
trolli2230 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2007, 11:16   #13
kurzer
ham se dir das steuergerät geklaut, oder was?
mit nur einem kabel an der zündspule wird es aber keinen funken geben.
was sagt denn der schaltplan, was soll da ran?
früher gabs den zündimpuls aus dem verteiler, mit kurbelwellensensor kann der aber auch genausogut aus dem steuergerät kommen. dazwischen sitzt dann oft noch die wegfahrsperre. die ist heutzutage die häufigste ursache für "kein funken", glaube ich...
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 17.11.2007, 12:54   #14
trolli2230
also auf meine zündspule kommend sind 2 kabel die auf einen stecker zusammen gefasst sind und auf die zündspule angesteckt wird das eine kabel führt 12 volt das andere wenn ich es zurück verfolge geht ins leere da kann ich natürlich mit dem voltmeter keine 12volt auf dem stecker messen bei eingeschaltener zündung
wie ist den das mit der wegfahrsperre hat die eine eigene sicherung ???
Alt 17.11.2007, 15:22   #15
Wie schon gesagt, ein Kabel ist Zündspannung und das zweite Kabel das Zündsignal welches wechselnd 12V und Masse hat.
Mehr kann ich dir hier nicht sagen, kontrolliere ob du überhaupt ein Steuergerät hast, es funktiniert ja nichtmal die EFIleuchte! Sollten da lose Kabel sein, hat wohl jemand vernichtend rumgebastelt und die Vorgeschichte deines Autos würde mich interessieren. WFS ist hier nicht das Problem!
Alt 17.11.2007, 20:17   #16
Dein erstes Problem ist auf jeden Fall die nicht funktionierende EFI (MIL) Motorleuchte. Solange die nicht geht, brauchste garnicht erst weiter mit der Zündung suchen.
Wenn nämlich nur eine Kleinigkeit da nicht in Ordnung ist, stellt das Steuergerät die Zündung eh aus und zeigt einen Fehler an.
Alt 17.11.2007, 20:18   #17
Ein 1996er wird auch keine WFS haben. Ich habe in meinem 96'er auch keine.
Alt 17.11.2007, 22:06   #18
mv4
Benutzerbild von mv4
mach mal bitte ein Foto von dem losen Kabel unterm A-Brett (mit umgebung) und stell es hier rein
ciao mario
Eppur si muove
Alt 18.11.2007, 13:27   #19
trolli2230
hier sind die bilder also wie beschriebendas grün schwarze kabel auf der zündspule geht auf den blauen stecker oberhalb des steuergerätes ins leere
das blaue bringt 12 volt vom zündschloss
mfg trolli
Dateityp: jpg PB170223.JPG (520,7 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB170224.JPG (551,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg PB170225.JPG (660,5 KB, 24x aufgerufen)
Alt 18.11.2007, 13:30   #20
trolli2230
bei dem mittleren bild habe ich das steuergerät ausgebaut um es besser darzustellen
Zündfunken taz Die Charade Serie 0 13.06.2004 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
