Alt 28.03.2008, 10:00   #11
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Ich habe gestern auch eine merkwürdige Feststellung gemacht:
Ich habe die Standlichtbirnen gegen umschaltbare LEDs ausgetauscht (an dieser Stelle jetzt bitte keine Diskusion über Sinn und Zweck, Danke). Dabei habe ich festgestellt, daß die Birne auf der Fahrerseite nicht zentriert hinter der Glaslinse sitz, sondern um 1cm Richtung Fahrerseite verschoben. Und da die LEDs das Licht stärker gebündelt abgeben, als die Glühlampe, sieht das etwas komisch aus. Der rausschraubbare Lampenhalter sitzt aber richtig in der Fassung und ist auch gerade. Habe ich mehrfach überprüft.
Könnte mal bitte jemand nachsehen, ob die Orginalbirne des Standlichts auf der Fahrerseite zentral sitzt oder ob die auch etwas aus der Mittelachse raus ist?
Vielen Dank!
Markus
Materia 1.3
Alt 28.03.2008, 10:15   #12
321
Benutzerbild von 321
Sieht man das von Außen oder muss man dazu die Birne rausnehmen?
Gruß! Thomas
Alt 28.03.2008, 10:28   #13
Challenger
Benutzerbild von Challenger
Glühbirne = es gibt kein leuchtenes Obst !!!
Glühlampe
Alt 28.03.2008, 10:34   #14
Markus.W
Das sieht man von aussen. Wenn ich davor steht und auf den Scheinwerfer schaue, ist die LED-Einheit ein bischen zu weit rechts. Das Standlicht hat ja in der Mitte einen klaren Kreis und rundherum den Strahlenkranz (so würde ich es zumindest aus dem Kopf beschreiben). Im linken Scheinwerfer steht die LED genau in der Mitte und im rechten verschwindet sie so gerade hinter dem rechten Rand des klaren Mittelkreises.
Ich geh gleich mal runter und probier nochmal rum. Werde dabei auch versuchen, ein Bild davon zu machen.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.03.2008, 10:40   #15
Markus.W
Glühlampe
Alter Klugscheißer!
Leuchtet nun die Lampe oder lampt die Leuchte?
Ja, ich weis, Leuchte ist das ganze Gerät und Lampe das darin enthaltene Leuchtmittel. Birne wird das ganze umgangssprachlich aufgrund der Form genannt.
Und wer nie falsche, umgangssprachliche Formulierungen benutzt, der werfe den ersten Stein! ... #PLING# ... Oh, Birne kaputt.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.03.2008, 12:03   #16
Markus.W
So, ich hab jetzt mal Bilder gemacht.
Auf dem ersten Bild ist das Standlicht der Beifahrerseite zu sehen. Da ist alles OK.
Auf dem zweiten Bild das Standlicht der Fahrerseite mit LED und auf dem dritten Bild mit der orginal Leuchte.
Auf dem vierten Bild habe ich die Fassung komplett draussen und man kann schemenhaft erkennen, daß schon das Loch nicht mittig zum Glas sitzt. Ich habe den verdeckten Rand des Loches mal angedeutet.
Auch, wenn die Bilder einen schräg aufgenommenen Eindruck machen, die sind alle genau von vorne gemacht. Der Eindruck entsteht halt durch die Asymetrie in der Lampe.
Also schaut euch mal bitte Eure Mattiaugen an, ob das bei Euch auch so ist.
Markus
Materia 1.3
Alt 28.03.2008, 19:01   #17
Brasil
Hallo Markus,
bei meinem Matti mußte ich feststellen, dass auf der Fahrerseite das Standlicht deutlich (ca. 1cm) nach rechts versetzt ist und auf der Beifahrerseite leicht (ca. 0,5cm) nach links oben versetzt ist...
Brasil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 19:40   #18
Markus.W
OK, dann scheint das Serienmurks zu sein. Da bringt dann auch ne Reklamation nix, wenn es eh keine geraden Lampen gibt.
Markus
Materia 1.3
Alt 29.03.2008, 08:50   #19
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Bin ich wohl doch nicht der Einzige. . . .sind ja ohnehin nicht so der Reisser die Scheinwerfer. Qualitativ sollte der Zulieferer noch nachbessern.
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 11:26   #20
Markus.W
Ja, wobei Du ja ein Problem mit dem Hauptlicht hattest. Bei mir ist es halt das Standlicht. Mangels Kilometerleistung kann ich noch nichts zur Stabilität des Innenlebens sagen.
To be continued...
Markus
Materia 1.3
Reparatur der Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer blumentopffan Die YRV Serie 50 04.03.2017 16:17
Scheinwerfer auf Linksverkehr umstellen Lumina Die Materia Serie 18 26.06.2012 23:36
Matte Scheinwerfer, kein TÜV deswegen... Rainer Die YRV Serie 36 30.09.2011 18:54
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
