13.12.2007, 20:59 | #11 |
Ist das immer, oder nur wenn das Auto länger steht? Kann auch sein, dass die Benzinpumpe den Sprit erst vorpumpen muss.
lg, Peter |
13.12.2007, 21:16 | #12 |
nö, is immer, egal wie lang der wagen steht!
aber ich werd mal in zukunft drauf achten.. werds auch mal mit "fremdkörpern" neben dem schlüssel probieren ob sich da was verändert! aber grundsätzlich.. der starter startet sofort.. nur anspringen erst nach 1 - 2 sekunden! grüße |
13.12.2007, 21:28 | #13 |
Du hast ja sicher auch den Zweitschlüssel. Probier den mal. Wenn es mit dem schneller geht, soll dir der Händler einen neuen bestellen.
lg, Peter |
13.12.2007, 22:08 | #14 |
Der beste Trick mit Fremdkörpern ist Alufolie.
Sobald du den Schlüssel mit Alufolie umwickelst, wird dein AUto gar nicht mehr starten und sich genau so anhören, wie du es beschrieben hast. Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
13.12.2007, 22:14 | #15 | |
Auch das ist bei meinem nicht so. Ich dreh den Schlüssel rum und der Wagen springt sofort an. Kein Anlassergeorgel von 1-2 Sekunden... ist mir auch ganz recht so Nur warum das bei anderen anders ist??? Gruß, katerhai
Perfektion ist die letzte Zuflucht des Versagers Materia Black Edition
13.12.2007, 22:53 | #16 |
Da kann der Transponder vom Schlüssel einen Hau haben. Da reicht theoretisch schon, wenn einem der Schlüsse runterfällt. Deswegen der Test mit dem Zweitschlüssel.
lg, Peter |
14.12.2007, 02:03 | #17 |
Bei mir ist es mit beiden schlüsseln gleich... 1 sekunde rödeln dann springt er an... manchmal auch 1,5 - 2 sekunden
Ich stehe so selten mit der stopuhr dran *gg* Sagen wir mal so... ich kenns von meinem alten auto anders ^^ |
14.12.2007, 18:33 | #18 |
katerhais Problem hab ich auch! Null Ahnung warum meiner blitzartig startet.
Schlüssel sind mir auch schon mal entglitten, auch danach keine Probleme. Bis denne - chilliwilli |
15.12.2007, 21:08 | #19 |
Bei meinem ist das gleiche "Problem", 1-2 Sekunden orgeln und los geht´s. Daran läßt sich auch nichts ändern, egal ob der Wagen die ganze Nacht stand oder vor 5 Minuten erst abgeschalten wurden. Den Schlüssel reinstecken, warten und dann starten bringt genauso wenig wie reinstecken, um eine Position drehen, warten und dann starten. Immer die 1-2 Sekunden orgeln und erst dann geht die Kiste los...
15.12.2007, 21:21 | #20 |
du musst in die 2. position und eine sekunde warten nicht in die erste position ;-).
Dannk sollte er auch sofort anspringen beim kompletten drehen (ohne vorher wieder zurück zu drehen denn dann hats natürlich nix gebracht) |
Ähnliche Themen | ||||
L251 Startprobleme | Karsten85 | Die Cuore Serie | 9 | 12.10.2010 06:19 |
L201 Bj´92- Startprobleme | Snowy | Die Cuore Serie | 19 | 11.10.2010 19:12 |
Startprobleme | jackie | Die Cuore Serie | 2 | 11.01.2008 15:52 |
Startprobleme, wenn's sehr heiss ist | Inday | Die Cuore Serie | 23 | 27.08.2007 00:54 |
