Alt 15.07.2008, 19:00   #11
Sowas wie "Source"? So ist das bei den meisten Radios.
Alt 15.07.2008, 19:20   #12
321
Benutzerbild von 321
Die CD-Taste ist dann doppelt belegt.
Gruß! Thomas
Alt 15.07.2008, 20:12   #13
vBoedefeld
Benutzerbild von vBoedefeld
Habe selber noch ein bisschen recherchiert... ist schon interessant, was es alles so gibt:
http://www.cartft.com/catalog/il/673
Nun, wenn die's rausfinden...
http://www.scionlife.com/forums/viewtopic.php?t=135872
Man beachte mal die Rückseite des Radios... und den Verdrahtungsplan weiter unten im Thread.
Ich denke, auf dieser Basis lässt sich problemlos was basteln. Wobei mich das Ding von Cartft auf noch ganz andere Ideen bringt . Am Sonntag hab ich Zeit, werd aber vorher noch ...
vBoedefeld ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2008, 21:16   #14
vBoedefeld
Standard Geht...
Da ich heute etwas Zeit hatte, habe ich mal was gebastelt. Um es vorweg zu nehmen: ES FUNKTIONIERT!!!
Es ist auch gar nicht so kompliziert und wohl für alle aktuellen Radios von DAI und Toyota machbar.
Zunächst sollte man sich bewusst machen, die freien Buchsen hinten am Radio sind toyotaspezifisch. Es ist also egal, ob der Hersteller des Autoradios Pioneer, Clarion Matsushita oder sonstwie heisst, die (aktuellen) Radios haben mehr oder weniger Buchsen, die aber - so sie identisch sind - untereinander eine gleiche Pinbelegung haben. Letztendlich könnte man mit diesem Wissen sogar eine Lenkradfernbedienung für das Pioneer Radio nachrüsten. Sofern man eine bekommt.
Aber genug geschwafelt, hier nun mein HOW-TO. Exclusiv für Euch ;-):
Materialkosten (geschätzt): € Zwo fuffzich
Wie man das Radio ausbaut wurde ausführlich bereits von Tuned hier beschrieben:
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/showthread.php?t=18852
...spare ich mir also und fange damit an:
Mich interessiert hier die Buchse R18...
Das sind die Materialien, die wir hier benötigen: Der ein oder andere PC-Schrauber wird wissen, wo die herkommen...
und eine Buchse Stereo, Klinke 3,5mm (habe ich von einem Adapter Cinch/Klinke):
Ziel ist nun die Pins 15 (Aux-Right-In), 16 (AUX-Ground), 17 (AUX-Left-In) und 19 (AUX-Sens) mit der Klinke zu verlöten. Hierbei muss der Pin 17 (Audio Links) mit Pin 19 (Sense) gebrückt werden, damit das Radio auch merkt, dass ein Gerät angeschlossen ist.
So wird's verlötet:
So wird es angeschlossen (fest reindrücken, sonst gibt es einen Wackler):
Hier nochmals mit Beschriftung:
Noch eine Zugentlastung mit einem Kabelbinder anbringen:
Kurzer Test: Ipod ran, CD-Taste drücken, geht...
Kabel verlängern, und überlegen, wo die Buchse hinsoll. Ich hab sie unter dem Aschenbecher an den dünnen Kunststoffträger befestigt. Mann sieht sie nicht und es reichen zwei Kabelbinder (im Photo rot, noch nicht gekappt) zum sichern:
FERTIG.
Hier noch ein paar ergänzende Grafiken, die ich in amerikanischen Scion/Toyota Foren gefunden habe:
Mit diesem "Wissen" liesse sich sicher noch was nettes dranhängen. Selbst einen Adapter für irgendeinen CD-Wechsler (oder Ipod-Steuerung) sit möglich.
Den Schaltplan oben, habe ich noch in besserer Auflösung. Da sind dann auch die Anschlüsse f.d. Lenkradfernbedienung ersichtlich, wer ihn braucht: PN an mich.
So nun ist Feierabend...
Niveau ist keine Creme
Geändert von vBoedefeld (17.07.2008 um 21:20 Uhr)
Alt 17.07.2008, 23:06   #15
supa Beschreibung !
BJ:11/08--131.640 Km
192 047 Km
Alt 17.07.2008, 23:10   #16
321
Leider keine Bilder zu sehen.
Hast du dein Album wieder gelöscht?
Frage(da man ja nichts sieht): Hast du die Kabel direkt auf die Pins gelötet? Den Stecker gibts ja anscheinend (noch) nicht in Deutschland. Wie ich mittlerweile herausgefunden habe, ist das ein Toyota ab BJ 2005 Radiostecker, der da verwendet wird.
Ganz so einfach, wie du es machst, ist es aber meiner Meinung nach nicht, da der originale Aux-Eingang noch 2 Widerstände auf einer Platine beinhaltet. Außerdem benutzt man eine Buchse mit Schaltkontakt.
Gruß! Thomas
Alt 18.07.2008, 06:57   #17
vBoedefeld
Jetzt müsste das Album sichtbar sein (stand noch auf privat - sorry). Wahrscheinlich hast Du recht (mit den Widerständen). Aber der Pegel scheint OK zu sein. Was den Schaltkontakt betrifft: Sense auf Masse hatte keinen Erfolg.
Wenn man sich die Beschriftung auf der Radioplatine mal genau anschaut, sind ALI und AUXI gebrückt...
Am Sonntag werde ich's mir aber mal beim Sirion ansehen...
Alt 18.07.2008, 10:08   #18
Moolar
Benutzerbild von Moolar
Coole Sache, dass sich da ein paar Jungs auskennen und was machen. Ich hasse es auch mit meinem Ipod und nem blöden FM Transmitter durch die Gegend zu fahren.
Macht weiter so. Sehr gute Anleitung (auch wenn ich's noch net ganz kappier (bin mega elektronik laie!!)).
Gruß Andre
Moolar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2008, 11:40   #19
vBoedefeld
Das müsste aber auch funktionieren:
http://www.conexx-video.de/shop_neu/...Stecker_A.html
Vielleicht probiere ich das beizeiten mal aus. Bekommt man über die bekannte Auktionsplattform auch direkt aus China für ungefähr €70... Aber Rückgabe dürfte schwierig sein... Und leider kein CD-Text. Schade eigentlich, weil müsste möglich sein.
Weitere Alternative Dension Icelink (hatte ich im letzten Auto, meinem Seat Altea). Der funktioniert sehr gut mit dem IPOD, ist aber recht teuer. Den gibt es AFAIK auch mit TOY-Stecker.
Besten Gruß, schönes WE
Alt 18.07.2008, 11:53   #20
321
Damit du nicht so viel aus- und einbauen musst, hier der Aux-In-Anschluss vom Sirion:
Bei Bild 3 sieht man schön welche Pins von der Buchse mit Schaltkontakt kommen.
Die Widerstände haben folgende Werte:
R101 = 3.3kOhm (bin mir nicht 100% sicher ob der 1. Ring auch wirklich orange wie der 2. Ring ist)
R102 = 15kOhm
Nachtrag: Genau das Xcarlink USB wollte ich auch schon vorschlagen. Hat Aux-In, USB-Anschluss und SD-Kartenleser. Wird aber an der CD-Wechsler-Steuerung angeschlossen. Die einzelnen Verzeichnisse müssen 01, 02, usw. heißen, dann kann man diese mit der CD-Wechsel-Taste auch direkt anwählen.
Von dem Hersteller gibt es auch noch ein Gerät, das mit IPods funktioniert und genauso für das Materia-Werksradio funktionieren müsste (und billiger als die USB-Version ist). z.B. bei Ebay:
http://search.ebay.de/search/search....ty=MetaEndSort
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (18.07.2008 um 12:00 Uhr)
Externe Audio Quelle (z.b. iPod) boogieman Die Materia Serie 16 22.12.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
