Alt 06.11.2009, 10:07   #11
nini
Ich habe es aufgegeben mich an diesen Schaltern zu ärgern.
Die sind eigentlich nur einmal kaputt und das ist ständig.
Ich habe deswegen eine elektronische Lösung gesucht und mit einer Leistungsdiode und einem Öffnerrelais gefunden.
Wenn der Anhänger angeschlossen ist, holt sich das Relais über die Bremsleuchten des Anhängers minus und schaltet die Fahrzeug-Nebelschlussleuchte aus. Nur wenn ich bremse geht die Nebelschlussleuchte mit an (aber nur wenn sie eingeschaltet ist) weil das Relais dann auf beiden Seiten Plus hat. Das stört aber nicht, weil in diesem Moment das Bremslicht ohnehin die mögliche Selbstblendung auslöst.
Die Diode sorgt dafür, dass das Relais sich den Minuspol nicht über die Fahrzeug-Bremsleuchte holen kann. Sie muss nur so groß bemessen sein, dass sie bei 12 V einen Strom von mindestens 4 A aushält.
Die Schaltung habe ich mal kurz skizziert. Ich hoffe einigermaßen verständlich ...
Dateityp: jpg Nebelschltg.jpg (72,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 09.01.2010, 15:31   #12
Justy
Benutzerbild von Justy
Standard Geniale Schaltung
Hallo, frohes neues Jahr, das ist genial, da haben wir was zu basteln, bei dem miesen Wetter steht der kleine eh im salzfreien Schuppen... Vielen Dank für die Skizze. Melde mich, wenn wir das in die Praxis umsetzen. Gruß Justy.
Justy ist offline   Mit Zitat antworten
elektrik, nebelrückleuchte, schaltplan, sicherungen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
