Die Charade Serie (G10, G11, G100, G100 GTti, G101, G102, G2xx) |
#11 |
![]() Registriert seit: 16.08.2009
Joar seh ich auch so da wird dirs Diff geplatzt sein... ich wuerde nach nem Ersatzgetriebe schauen dann haste Ruhe um das jetztige zu ueberholen (wenn du sowas schonmal gemacht hast)
EDIT: bau das aus deinem Spender ein du wirst ohnehin das Getriebe rausholen muessen ums zu reparieren
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! Geändert von Nviduum (20.02.2010 um 20:17 Uhr) |
#12 |
![]() Registriert seit: 15.03.2009
Getriebe vom Spender liegt jetzt schon daneben...
wird demnächst gewechselt. Bin in letzter Zeit öfters seitwärts gefahren ![]()
Charade G102 TX 1,3i(BJ91,Türkis, Aut.) Charade G100 TS 1,0i(BJ92,Silber) Charade G112 TXF 1,3i 4WD(BJ90,weis) Charade G112 SE 1,3i(BJ93,hellblau,Ami-Limo) Charade G100 Flash GTti(BJ88,rot) Charade G100 GTti(BJ90,schwarz) Charade G100 GTti(BJ89,rot) Charade G102 CX 1,3i(BJ92,schwarz) Charade G100 CS 1,0i(BJ92,schwarz, orig. Rostfrei) Charade G200 TX 1,3i(BJ97,rot) 2x Applause A101 4x Cuore L80 7x G100(RIP) |
#13 |
schon möglich... kann man so pauschal net sagen
das diff gleicht ja die unterschiedlichen drehzahlen von kurveninnerem und kurvenäußerem rad aus auf jeden fall scheints deins ganz korrekt zerlegt zu haben ![]() |
#14 |
Beim Lagu isses durchs Querfahren zerbroeselt, da is allerdings n Sprengring geflogen :)
Wenn dus Getriebe aufmachst mach mal Bilder interessiert mich naemlich schon :)
MfG Nviduum a.k.a. Bene VAG & Subaru Fremdgeher.... weil! |
#15 |
Getriebe draussen...
ging recht leicht... Das Öl was da raus kam war Okkerfarbend. Glaube das Getriebe hätte mal nen Ölwechsel gebraucht dann hätt man das vieleicht verhindern können ![]() Naja wenigstens tausch ich so gleich mal die klappernden Antriebsgelenke... Im Spendergetriebe hab ich die gelenke drin gelassen(die haben nicht geklappert), so blieb das Öl gleich drin. Morgen wird´s dann drauf gesteckt und alles wieder verschraubt.
#16 |
Waren Spaene im Oel?
Zum neuen: Gönn dem Ding was Gutes und wechsel das Oel wenn du nicht weißt wie langs schon drin ist ^^. Ansonsten: sauber das das doch relativ schnell klappt. Ich mach moin auch ENDLICH mal am Appi weiter. Btw: wenn ein A101 Getriebe passen wuerde ich hab noch eines liegen.
#17 |
Appi passt,- hat aber ne längere Übersetzung, welche imho die Bissigkeit des kurzen 1.3ers nehmen würde.
#18 |
hmmmm okay dann hat sichs ja erledigt
#19 |
hmmmm.. späne waren keine im Öl.
Werd´s aber erst mla liegen lassen, kann man später immer noch reparieren wenn mal eins benötigt wird. Ich glaub, der Thermostatschalter is kaputt, Motor wird ganz schön warm und der Lüfter springt nicht mehr an -.-
#20 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Dann schnell handeln, bevor der nächste Schaden droht, wäre echt zu schade für den kleinen.
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! | MrHijet | Die Charade Serie | 7 | 21.02.2008 00:27 |
Getriebe G102 | DaihatsuF20 | Die Charade Serie | 4 | 23.11.2005 20:10 |
Bremsen G102 : Welcher Typ: Akebono oder Sumitomo? | bastelbaer | Die Charade Serie | 4 | 25.10.2005 12:37 |
