Alt 28.04.2010, 15:15   #11
R.B.
Zitat von Foodmanager1970 Beitrag anzeigen
Hey Leute Danke für die Antworten , da ich technisch eine niete bin bleibt alles so wie es ist , der aufwand für einmal im jahr kühltasche ist mir zu groß und steht in keinem verhältnis
danke an alle
Einmal im Jahr ne Kühltasche anschließen kannste auch an der vorderen Dose.
Die Kabel sind ja meistens lang genug. Und wenn nicht lassen sich diese ja total easy verlängern.
Alt 29.04.2010, 12:24   #12
parnau
Benutzerbild von parnau
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
@parnau, der Heckwischer hat : Dauerplus, Plus vom Schalter und Masse.
Dauerplus braucht er zum zurücklaufen oder bleibt dein Wischer sofort stehen, wenn du ihn ausschaltest??? Normalerweise läuft er immer in die Ausgangsposition zurück.
Das ist ein Argument! Man lernt nie aus...
parnau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 18:49   #13
Mr.X
Benutzerbild von Mr.X
Ganz doofe sache...
als ich mal eine neonröhre an die kofferraum beleuchtung angeschlossen habe, viel mir auf, das wenn sich das licht automatisch ausschaltet ( beim längeren offenstehen der türe bzw schließen) die masse zu einem Plus geschaltet wird...
2xPlus ergibt licht aus...fließt kein strom...tür auf, Minus wird geschaltet, Lampe an.
Hatte es mit einem Spannungsprüfer gemessen...Oder vertuhe ich mich da jetzt???
Dort könnte man einen Plus abgreifen, der aber für hohe Leistungen vom Querschnittbereich (Kabeldicke)/ /Absicherung nicht passen wird.
--->Verhei die Reifen aber nicht deine Seele<---
_____________________________________
2tes HOBBY...check it out :)
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35837
Mr.X ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 23:41   #14
Sonny06011983
Das Plus das Du gemessen hast ist das Plus, das über den Schalter der Innenbeleuchtung an der Birne im Kofferaum anliegt (sind ja massegeschaltet über Türkontakte). Da liegt also nur Plus an, solange der Innenbeleuchtungsschalter aus Automatik steht. Und soviel Strom sollte man da nicht abgreifen.
Der andere Kontakt wird aber nicht zu einem Plus geschaltet, sondern (bei geschlossenen Türen) nur nicht mehr mit Masse verbunden. Dadurch mißt Dein Messometer das Plus, daß durch den Glühfaden der Glühlampe vom "echten" Pluspol kommt!
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (01.05.2010 um 23:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
