02.05.2012, 20:31 | #11 |
Kondensator an der Zündspule braucht es bei dir doch garnicht
Den braucht man doch nur bei einer Zündung mit Unterbrecherkontakt, damit der Kontakt nicht so schnell abbrennt. Bei einer Transistorzündung hab ich einen Kondensator bis jetzt noch nicht gesehen. Hast du mal auf der linken Seite an der Riemenscheibe geblitzt, da kann man ja auch ganz gut OT erkennen (zumindest kann man 0°vOT von 20°vOT unterscheiden), wenn man sich mit Kreide oder einem weißen Edding eine Speiche der Riemenscheibe weiß macht. Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (02.05.2012 um 20:44 Uhr) |
02.05.2012, 21:05 | #12 |
Habe ich noch nicht probiert ! Werde ich aber tun.
Der Kondensator ist beim L80 mit G-Kat Original dabei anstelle des Vorwiderstandes ! LG Mike
02.05.2012, 22:55 | #13 |
Hast Du noch nen 2. Fliehkraftregler? Vielleicht sind bei deinem die Federn aufgrund der Laufleistung ausgelutscht und der geht gar nicht mehr in die Endposition.
Wenn der so ausgebaut ist wie beim 201 gibt es da ausserdem ne Menge Gammelecken wo sich auch Dreck festsetzen kann. Den Regler vom 201 kann man jedenfalls öffnen und revidieren. Da ist so eine Art Kugellager drin, welches mit Fett geschmiert ist. Dieses Fett war bei mir naja, eher Beton. Wenn ich mich nicht irre habe ich den alten Regler noch im Keller (brauch ich ja nicht mehr), dann mache ich morgen Abend mal Bilder |
02.05.2012, 23:01 | #14 |
Ich hatte bei einem Facelift L5 mal 2 Markierungen, die gewohnte Gelbe und eine lilane. Unterscheiden konnte ich die nur da eine Markierung genau so einen Driss machte wie bei dir und ich sie ausschließen konnte...
Vielleicht spielt dir da irgendwie was einen Streich.
03.05.2012, 20:16 | #15 |
Nabend Leute
Die Fliehkraftregler etc. sind vernickelt, neu gelagert, sowie der Verteiler neu abgedichtet. Die Federn sind, soweit ich das beurteilen kann, OK ! Das mit der 2.ten Markierung ist interessant. Werde mir das nochmals sehr genau anschauen. Merci LG Mike
03.05.2012, 20:22 | #16 |
oder halt die vorhandene Markierung überprüfen bzw. wenn die nicht passt eine neue machen. Wenn man den Motor ganz genau auf Zyl.1 OT stellt(kann man ja durchs Zündkerzenloch sehen) bzw. auch an der Markierung der Zahnriemenscheibe der Nockenwelle sehen, dann sollte doch der Punkt den man normalerweise anblitzt doch auch bei 0°vOT auf der Skala zu sehen sein.
Manu |
09.05.2012, 21:36 | #17 |
Hallo Leute
Ich habe den Hund endlich gefunden !! Habe ja aus L201 und L80 -Teilen einen Verteiler zusammenbasteln müssen. Die Wellen sind leicht unterschiedlich. D.h das Zapfenloch für den Verteilernocken wurde leicht geändert !!! Es fällt kaum auf, ist aber so !! Nun läuft die Kiste endlich Muss nur noch das schöne Wetter kommen. Mann bin ich geil auf die Probefahrt ........ LG Mike
09.05.2012, 21:40 | #18 |
Eins würde mich noch wunder nehmen :
Muss man die Zündpistole auf 5Grad stellen oder auf 0 ? Beim Gtti ist die Markierung so, dass die Pistole auf 0 muss. Beim Cuore bin ich mir nich ganz sicher ? LG Mike
11.05.2012, 12:18 | #19 |
Na endlich, sowas ärgerliches........
Naja hauptsache der Kleine rennt wieder. Muss man die Zündpistole einstellen?? Bei meiner kann man zumindest nichts einstellen. Ich würde sie auf 0 grad einstellen (damit die nichts verfälscht) und die Zündung so einstellen, das man die Markierung bei 5°vOT anblitzt. Manu |
11.05.2012, 17:26 | #20 |
Dann liege ich also richtig, werter Manu 0 Grad einstellen, wie beim Gtti
Herzlichen Dank für die hilfreichen Tipps !! LG Mike
