Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 04.06.2012, 13:08   #11
takumi
Benutzerbild von takumi
applause Düsen hab ich auch ^^
Alt 04.06.2012, 16:39   #12
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=35257&page=3
Hier sind doch Bilder von ein paar Einspritzdüsen, zum Vergleich.
@Takumi, kannst du mal ein Bild von den Appi Düsen machen?
EDIT: Achtung:
Zitat von Frog1971 Beitrag anzeigen
Beim Appi gibt es 2 unterschiedliche Düsen. Einmal Fett wie beim HC (farbe ist glaube ich
grau)und einmal schlank wie beim K3-VE allerdings in weiß.
Geändert von BJoe (04.06.2012 um 16:41 Uhr)
Alt 04.06.2012, 17:04   #13
takumi
Bilder kann ich machen, muß sie nurnoch ausbauen.
Sind von einem 91er zenki applause falls das weiterhilft
Alt 04.06.2012, 18:06   #14
Düsen bis Baujahr 95 vom 1.6er Appi sollten passen. Danach gabs ein Facelift.
Lambdasonde gibts universell einpolig für 20€ neu bei Ebay, die funktionieren prima.
3km ist auch kein Problem, ich meinte nur wenn man täglich so eine Kurzstrecke fährt. Dann rentiert sich E85 schon aufgrund des Mehrverbrauchs beim Kaltstart nicht (Bei Kurzstrecke biste ja meist nur in der Anfettung unterwegs.).
Alt 04.06.2012, 19:09   #15
takumi
also Fotos hab ich jetzt nicht gemacht, aber es sind definitiv die grauen Düsen.
Eine funktionierende einpolige lambdasonde hab ich auch noch
Alt 04.06.2012, 21:42   #16
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Zitat von donut1988_123 Beitrag anzeigen
Muss erst mal mein wissen was ich über den fiesta gesammelt habe überschreiben=)
mfg
Das sind doch die besten Grundvoraussetzungen, bin auch über einen Fiesta hier eingestiegen...
Der Widerstand ist definitiv zu klein. Da du größere Düsen verbauen willst, wirst du wohl beim Kaltstart nicht so stark anfetten müssen wie ich, aber 20Ohm mehr oder weniger fallen überhaupt nicht auf. Da gehören schon mindestens zwei nullen dahinter, um was zu spüren.
Ich würde an deiner Stelle aber eh erst ein Poti nehmen und mich an den richtigen Wert heran tasten. Ich habe sowas verbaut. Eins mit 10k sollte aber auch reichen.
MfG, Henning
Alt 04.06.2012, 23:29   #17
donut1988_123
Benutzerbild von donut1988_123
Ja habe den fiesta auch mit E50 befeuert kurzzeitig. Aber da ich ja dann nicht mehr in der nähe der Tanke war habe ich es aufgegeben hätte sich nicht mehr gelohnt. Aber jetzt fahre ich jeden Sonntag an der Tanke vorbei deswegen ist auch wieder der gedanke mit E85 aufgekommen=). Wie wird das Poti angeklemmt? wie ist der Kaltstart bei -25 Grad?
mfg
donut1988_123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 00:23   #18
Oshi
Den mittleren und den rechten Pin, dann drehst du im Uhrzeigersinn auf. Bei starkem Frost wirst du wohl zu Startpilot oder Feuerzeuggas greifen müssen. Das Vortäuschen tieferer Temperaturen funktioniert halt nicht mehr, wenn eh schon der Tiefpunkt erreicht ist.
MfG, Henning
Alt 05.06.2012, 00:31   #19
20 KILO Ohm, Henning
Manu weiss was er macht, und macht das schon länger so. Experimente mit nem Potentiometer sind da nicht nötigbeim ED20 Motor, die elektronische Regelung ist da noch etwas einfacher aufgebaut.
Alt 05.06.2012, 01:13   #20
Poti kann man machen, aber 20k muss auch das mindestens haben, der ED muss wesentlich fetter Einspritzen um mit e85 sauber anzuspringen.
Das hängt damit zusammen, das beim ED alle Düsen immer gleichzeitig einspritzen und nicht sequentiell wie beim EJ. Deswegen hat der Sprit viel mehr Zeit vorm Einlassventil zu kondensieren.
-25°C wird knapp, da wird der nicht mehr gut anspringen ohne extra Sprit zumischen oder Startpilot. Bis -15°C ists kein Problem. Auf Benzin fahren ist möglich aber auch mit Benzin wird der Verbrauch bei über 6l / 100km liegen, ist im Notfall möglich aber uninterressant.
Für Urlaubsfahrten kann man gut Tankstellen ausfindig machen.
->http://www.ethanol-tanken.com/index.php?dat=14&land=1
gibt es auch als poi fürs navi.
HTML-Code ist an.
An alle E85 Fahrer xMatze_90x Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 9 12.04.2012 21:16
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 13:19
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 15:02
E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV Hechti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 07.05.2009 17:10
E85 - Umrüstung möglich? Sirion_M300 Die Sirion Serie 6 07.08.2006 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
