Alt 07.10.2015, 22:53   #11
FPDai
Benutzerbild von FPDai
Idee Blaupunkt Lautsprecher im Sirion M3
Habe ebenfalls die unsäglichen originalen Chinalautsprecher rausgeschmissen. Hätte ich schon viel eher machen sollen...
Möchte mich daher an dieser Stelle an ALASKAs Meinung anschließen und diese voll und ganz bestätigen.
Hinten habe ich die GTx 663 DE verbaut, die auch heutzutage noch im Programm von Blaupunkt sind. Dazu noch bei der Gelegenheit in die Türen jeweils drei kleine Alubutylplatten geklebt, um Scheppergeräuschen vorzubeugen. Kann man sich aber wohl auch sparen.
Die Lautsprecher passen gut in den Ausschnitt, bis auf die dritte Schraube, für die ich mit Handbohrer ein separates Loch gebohrt habe.
Für vorne habe ich mir die aktuell im Programm befindlichen Blaupunkt GTx 402 DE - 10 cm 2-Wege-Lautsprecher beschafft. Der Lochabstand der Lautsprecher ist ca. 1 cm zu gering, so dass der Lautsprecher nicht in die serienmäßige Befestigung passt.
Das ist aber auch nicht weiter schlimm, denn ich hatte ohnehin vor, die akustischen Kurzschlüsse soweit wie möglich mit relativ hartem Schaumstoff zu schließen. Dadurch bekommt der Lautsprecher zusätzlichen Halt. Eine Schraubverbindung kann man ja ohnehin nutzen. Die andere Schraube habe ich auch eingeschraubt und eine große Unterlegscheibe untergelegt. Die Unterlegscheibe klemmt den Lautsprecher zusätzlich fest, so dass die Befestigung als ganzes etwas provisorisch wirkt, aber nach Befestigung des Schutzgitters ist alles tipp-topp...
Der Sound ist jetzt unglaublich gut, selbst mit dem Serienradio macht Muckke hören jetzt richtig Laune. Aber insbesondere auch die Sprachqualitität bei Nachrichten, Verkehrsmeldungen usw. macht einen Riesenschritt nach vorne.
Jetzt stört eigentlich nur noch die mäßige Qualität des serienmäßigen Radios...
FPDai ist offline   Mit Zitat antworten
Gute Lautsprecher für Sirion M3 in Amaturenbrett (100mm) benrocky Lautsprecher 17 10.04.2012 22:23
Sirion M3 welche Lautsprecher hinten annyro Lautsprecher 7 23.11.2011 10:08
Sirion M3, Lautsprecher nachrüsten. Idealist Die Sirion Serie 17 24.08.2010 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
