Alt 15.10.2012, 23:29   #11
Der L501 hat zwar den gleichen Motor, allerdings mit Einspritzung. Im Ausland wurde er allerdings auch mit Vergaser verkauft, leider nicht mit dem Vergaser den du im L201 hast.
Es würde dir im Vergaserbereich also nur grob helfen, für Grundlegende Wartungssachen am Motor oder z.B. an den Bremsen hilft es allerdings schon, da vieles gleich ist zwischen L201 und L501.
Alt 15.10.2012, 23:37   #12
Das 501er Handbuch hilft dir für den Vergaser schon weiter- dort ist der Motortyp ED-10 noch auch abgebildet, da der 501er in anderen Ländern mit Vergaser zu bekommen war. Empfehlenswerter ist aber ein 201er Handbuch!
@Manu Das im Handbuch ist ein anderer Vergaser ? Das überrascht mich, da im Handbuch von ED-10 die Rede ist und auch -soweit ich das beurteilen kann- es sich auch optisch um den gleichen Vergaser handelt!
Geändert von Schimboone (15.10.2012 um 23:40 Uhr)
Alt 15.10.2012, 23:40   #13
Ist aber der Choke Vergaser ohne Kat......
Deswegen hab ich grob geschrieben.
Beim L501 Vergaser fehlt die Lambdasonde, der hat nen Hand-Choke und die Spritpumpe ist mechanisch über die Nockenwelle, außerdem gibt es nur ein Magnetventil und keine Mikroschalter.
Beim L80 heißt der Motor auch immer ED-10 egal welcher Vergaser eingebaut ist, gibt da ja auch beide Vergaser....
Geändert von Reisschüsselfahrer (15.10.2012 um 23:57 Uhr)
Alt 16.10.2012, 23:11   #14
Apresskilehrer
Hej,
also ich hab heute versucht den Bolzen am Vergaser zu betätigen,... jedoch ohne Erfolg, ich schaffe es noch nicht einmal den Bolzen zu berühren, da dort ja alles davor gebaut wurde :( !!
Ich habe mal den Rest mit WD40 eingesprüht und versucht wieder beweglich zu machen, jedoch hängt sich die Klappe immer noch fest wenn man sie ganz öffnet.
Ich habe mal 2 Fotos gemacht mit per Hand geschlossener Klappe und 2 Fotos mit geöffneter Klappe. Und noch einmal eines von dem Bolzen, wo der Motor kalt war.
Vielleicht könnt ihr schon irgendwas erkennen!
Dateityp: jpg 20121016_175116.jpg (889,6 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121016_175125.jpg (1,38 MB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121016_175134.jpg (1,34 MB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20121016_175141.jpg (1,16 MB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Motor kalt.jpg (1,08 MB, 16x aufgerufen)
Apresskilehrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 12:50   #15
leider ist nicht soviel zu erkennen auf den Fotos.
An den Bolzen kommt man am besten von unten bei ausgebautem Vergaser. Ausbau ist eigentlich gar nicht so schwierig, falls Du Dir das zutraust, bitte beachten:
Die an den Vergaser angeschlossenen Schläuche dürfen auf keinen Fall vertauscht werden, am besten vor der Demontage die Schläuche farbig (Klebeband) markieren oder nummerieren. Rechts neben dem Vergaser sitzt ein schwarzes Röhrchen mit mehreren Schläuchen, das sogen. 5-Wege-Ventil. Dieses Röhrchen bricht sehr schnell, weil meist alt und brüchig, also Vorsicht! (Kostet neu um die 11 €). Der Vergaser ist mit zwei 12er Muttern befestigt. Sollte der Vergaser sich nach Abnahme der Muttern nicht leicht abnehmen lassen, keine Gewalt anwenden, sonst geht die sehr teure Vergaserfußdichtung flöten. Notfalls helfen leichte Schläge mit dem Kunststoffhammer.
Der Bolzen muß bei in kaltem Zustand ganz eingefahren sein (s. Foto), mit zunehmender Erwärmung schiebt sich der Bolzen langsam heraus und öffnet die Starterklappe. Die auf dem Foto zu sehende Einstellschraube auf keinen Fall verstellen! (Hoffentlich hat das nicht schon jemand gemacht und der ganze Schlamassel rührt daher!)
Viel Erfolg! (und nicht verzagen, das schaffen wir schon)
Dateityp: jpg DSC00157.JPG (181,3 KB, 17x aufgerufen)
Alt 18.10.2012, 21:30   #16
Apresskilehrer
hmm ok, ehrlich gesagt traue ich mich noch nicht so wirklich an den Vergaser ran!
Durch die Reinigung schliesst sich jetzt wenigstens fast immer die Klappe! Aber er springt jetzt nur an, wenn ich zu der Zündung noch das Gaspedal drücke.
Und wenn er mal kurz gestanden hat, dann springt er auch oft nur noch schwer an :( !!
Und verbrauchen tut er so um die 6 anstatt 4,5 Liter :( !!
Wollte jetzt als nächstes erst einmal den Benzinfilter tauschen,.. wie macht ihr das immer? also wo er sitzt hab ich schon gefunden,.. nur wie und mit was klemmt ihr die Benzinleitungen ab?
Dann wollte ich die Unterdruckschläuche tauschen,.. und die Unterdruckdosen. Gibt es dafür noch Ersatzteile? Hab mal gelesen,.. dass ich anstatt der Dosen auch einfach einen winzigen Benzinfilter nehmen könnte,... ist das ratsam oder? und dann ist dort ja auch noch so ein kleiner 4 fach plastikverteiler,... kriegt man den noch irgendwo?
Außerdem kippe ich jetzt erst einmal eine ganze Flasche Vergaserreiniger bei dem nächsten Tanken in den Tank.
was kann ich noch machen, was relativ einfach wäre?
Alt 18.10.2012, 21:57   #17
Ich ziehe die Leitungen ab und verschließe die vom Tank kommende Leitung mit einem Pinselstiel.
Die Schläuche gibt´s im Zubehörhandel als Meterware. Hast Du die Unterdruckdosen schon getestet? Sind neu wohl kaum bis gar nicht mehr zu bekommen. Notfalls hätte ich noch welche, aber mit komplettem Vergaser dran, gebe ich auch nur komplett ab. Bei Bedarf einfach nachfragen.
Davon höre (lese) ich zum ersten Mal, kann mir auch kaum vorstellen dass das funzt.
Weiß jetzt nicht, was Du meinst. Foto?
Kann nicht schaden, ist aber kein Allheilmittel, versprich Dir nicht allzuviel davon
Zündkerzen, Zündzeitpunkt, Luftfilter, Ventilspiel
Alt 18.10.2012, 22:21   #18
Durch Fragen an Bekannte, kam ich erst einmal darauf auf Grund des Alters, die Zündkerzen, Zündverteilerinnenläufer, Zündkabel und auch den Luftfilter zu tauschen!
Achso, hattest Du ja schon gemacht. War mir entfallen, sorry
Ansonsten kann ich nur empfehlen mike´s Vergaserthread abzuarbeiten, ist gar nicht so schwierig wie es scheint.
Geändert von redlion (18.10.2012 um 22:25 Uhr)
Alt 18.10.2012, 23:00   #19
Apresskilehrer
besten Dank !!
Ich werde den Benzinfilter dann spätestens am Samstag versuchen zu wechseln!!
Fotos werde ich morgen hochladen, komme ich heute nicht mehr dazu!
das mit dem Mini-Benzinfilter hatte ich hier gelesen:
http://www.autoexperience.de/daihats...kaltstart.html
Wie überprüfe ich die Unterdruckdosen?
Wie stelle ich den Zündzeitpunkt und das Ventilspiel ein? Von welchem Ventil eigentlich? wo sitzt das? Oh man,.... ich bin so ein Kfz-Noob :( !!
Wäre vielleicht ganz praktisch, falls einer das Werkstatthandbuch hat, dass er mir die Vergaserseiten einscannen und schicken könnte.
Habe bisher leider nur einige Seiten zum L501 gefunden :(,.. !
Geändert von Apresskilehrer (18.10.2012 um 23:07 Uhr)
Alt 19.10.2012, 00:06   #20
Hier geht es nicht um die Unterdruckdosen, sondern um die Drosselventile, davon hat´s 2 Stück, sind die weiß/farbigen Plastikdinger. Sehen mit ein wenig Fantasie aus wie kleine Benzinfilter, aber dass sie auch durch solche zu ersetzen sind, wage ich zu bezweifeln. Glaube auch kaum, dass die die Ursache für Dein Problem sind.
Die Unterdruckdosen sitzen direkt am Vergaser (Foto). Die teste ich mangels Testgerät mit dem Mund in dem ich an den Anschlüssen sauge, wenn die Zunge an den Anschlüssen durch das Vakuum kleben bleibt, sind sie i.O. Bei eingebautem Vergaser kommt man da kaum dran, also Schlauch aufstecken und daran saugen.
O.k, so haben wir alle mal angefangen, dafür gibt´s ja das Forum. Dann sollte wir uns zunächst mal nur auf den Vergaser konzentrieren, der Übersicht halber, hier scheint ja auch das Hauptproblem zu liegen.
Dateityp: jpg Unterdruckdosen.JPG (205,8 KB, 10x aufgerufen)
Wieder ein neuer Terios Fahrer Teridriver 4WD/Offroadforum 0 11.04.2007 15:31
noch ein neuer copen fahrer ch Die Copen Serie 10 12.01.2007 19:49
Brauche mal dringend eure Hilfe !!!! Neuer ESD muss her autolykos Die Move Serie 2 09.11.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
