Alt 16.05.2014, 15:04   #11
markusk
45€
Da würde ich ja einen anderen Schalter einbauen.
aktuell:
ehem.:
Alt 16.05.2014, 19:48   #12
Sirio
Vielen Dank erst mal!
Also ist es doch ein Taster und somit ist er in Ordnung :(
Hatte mein Bekannter also doch recht?
Aber was kann dann defekt sein?
So lange ich den Taster gedrückt halte, geht die Klima hervorragend.
Sobald ich los lasse- geht sie aus :(
Doofer Fehler :)
Grüße Kati
Sirio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 20:42   #13
Moppi
ich denke, das ist doch der Schalter.
Das müßte man aber leicht durchmessen können.
Alt 17.05.2014, 07:37   #14
Standard Doppeltaster
Moin!
Hallo Sirio ( zu 7 ) : Meine Applause-Variante ( Klimaelektrik ) hat einen Doppeltastschalter , also relaislos , und ich habe die Klimaanlage nachgerüstet. Die ausgebaute Klimaanlage hat eine , nicht in meinen Appi passende Bedieneinheit .
In dieser Sekunde schnarcht der Yoschi , also unser Hund , noch vor dem Bücherschrank und ich komme erst später an den Klimaschaltplan ran . Wegen der Frage : Taster bei der Komfortelektrikanlage und Schalter bei der einfachen , also an meinen Appi verbauten Elektrik .
Gruß!
Alt 17.05.2014, 11:02   #15
Geht eigentlich dein Gebläselüfter, wenn die Klima läuft? M.W. muß der zumindesten auf langsamer Stufe laufen, damit der wärmetauscher nicht vereist. Kann das aber mal bei unserem prüfen. oder sie geht dann eben nicht, weil der Lüfter aus ist.
Alt 17.05.2014, 12:26   #16
Sirio
Vielen Dank für die nette Hilfe!
@Jens
Der Gebläselüfter funktioniert auf allen Stufen!
Die Klima mit gedrückt halten funktioniert nur wenn Gebläse mindestens auf
Stufe 1 ist.
Wenn Gebläse aus funktioniert auch die Klima nicht.
Bei mir ist im Grunde alles normal- bis auf das ich immer diesen A/C Knopf gedrückt halten muss.
Grüße Kati
Alt 17.05.2014, 14:19   #17
wahrscheinlich ist an diesem AC Knopf die einrastung defekt und nicht der Knopf an sich.
Alt 17.05.2014, 22:19   #18
Schätze ich auch. Versuch mach kluch, also Schalter ausbauen und Kabel miteinander verbinden. Dann geht die Klima, der Schalter ist mobil und kann zum Händler getragen werden. Und wenn er da zu teuer ist, dann eben ein Druckschalter anderer Hersteller nehmen. Toyota könnte da passen, Subaru hat ebenfalls einen Sirion als Justy im Programm. Wäre nicht das erste Mal, das das gleiche Teil woanders viel billiger ist.
Alt 18.05.2014, 12:22   #19
Sirio
Vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten!
Werde jetzt den Schalter wechseln lassen!
Bitte drückt mir die Daumen :)
Werde berichten ob es geklappt hat!
Grüße und schönen Sonntag Kati
Alt 03.06.2014, 18:35   #20
Sirio
Vielen Dank noch mal- habe jetzt einen Schalter vom Schrott bekommen :)
Hoffentlich geht es dann :)
Grüße Kati
klima, klimaanlage, knopf, sirion
LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 1.Cuore Die Cuore Serie 10 11.11.2011 14:47
Schalter für Rückfahrscheinwerfer beim L701 tommi-61 Die Cuore Serie 3 25.11.2007 18:26
Kraftstoffverbauch - Schalter oder Automatik Schusche Die Cuore Serie 30 03.10.2006 21:58
Zündung per Knopf Däne Die Cuore Serie 16 23.05.2006 12:32
Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? Inday Die YRV Serie 23 28.08.2005 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
