Alt 16.07.2014, 11:34   #11
Das ist eher die Zündung, Kolbenringe merkst du nur am Ölverbrauch nicht am Motorlauf.
Alt 16.07.2014, 12:28   #12
marcelinhou
Ja den Öl Verbrauch und qualmen ohne Ende hat der ja eh deswegen wechsele ich ja Sonntag die ringe
marcelinhou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2014, 13:34   #13
Denk aber dran dann gleich alles ordentlich zu machenie Anlaufscheibe zumindest kontrollieren, Simmerringe, ZR+Wapu evtl. die Kupplung (falls Du den Motor ausbaust.)...
Alt 16.07.2014, 13:58   #14
marcelinhou
Hab alles da ,kupplung las ich die ist in Ordnung.
Alt 20.07.2014, 14:53   #15
marcelinhou
Ich bekomme die Nockenwellen nicht ab die Abdeckung SN den Ritzel ist fest muss dafür das nackenwellenzahnrad ab?
Alt 21.07.2014, 18:28   #16
...und ich denke nur so: Whoooos? Ich verstehe kein Wort.
Aber ich probiere mich mal: Ja, das Nockenwellenzahnrad (also das wo der Zahnriemen drauf läuft) muss ab dahinter ist noch eine Verschraubung.
Danach muss man die linke Abdeckung/Halterung der Nockenwellen abschrauben. Dann die Sperrschraube in die hintere Nockenwelle einbauen, da sich sonst die Vorspannfeder entspannt und es ganz furchtbar klappert. Alle NW-Lager abbauen und die NW entnehmen.
Alt 21.07.2014, 19:10   #17
marcelinhou
Was ist wenn ich die speerschraube nicht mache bekomme ich das dann wieder hin oder ist die hinüber?
Und wenn ich die zylinder Kopf Dichtung Einbau soll ich dann noch dichtpaste zusätzlich oben und unten draufschmieren* damit es 100%tig dicht ist oder lieber lassen dem Motor will ich danach eh nie wieder auseinander bauen da liegt dann nicht das problem
Alt 21.07.2014, 23:05   #18
Also: Wenn DU die Sperrschraube nicht einbaust mußt Du die Nockenwelle im Schraubstock einspannen und die Feder manuell spannen. Ich glaube Rotzi hatte das mal gemacht und auch beschrieben, das müsstest Du in seinem Kolbenringthread finden.
Ich hatte das Problem noch nicht- weil er das Problem hatte
Die Zylinderkopfdichtung einfach nur so drauf. Wichtig ist aber das die Flächen sauber und plan sind. Alle anderne Dichtungen setze ich meist mit Hylomar ein. Hat halt den Vorteil das die Dichtungen auch gleich ortsgebunden sind.
Alt 21.07.2014, 23:25   #19
marcelinhou
habe nehmlich vergessen die schraube einzubauen im eifer des gefechts, konnte jetzt aber im thread von Rotzi nichts finden wie ich das wieder "repariere/behebe" wäre cool wenn du mir das erklären könntest?
Alt 22.07.2014, 10:07   #20
Ab Beitrag 116 folgende... Ist nichts schlimmes, dieser Fehler ist schon öfter passiert.
ich korrigiere mich aber: War nicht Rotzi
cuore, drehmomente, ej-ve, l701, motor
Drehmomente Pelle Die Cuore Serie 1 28.03.2014 17:41
Drehmomente für Motorinstandsetzung Sirion 1.0 joel22p Die Sirion Serie 0 02.03.2013 15:12
L251 - Drehmomente für den Zylinderkopf Albert Die Cuore Serie 41 14.12.2012 19:08
Drehmomente Kopf Knapp Die Cuore Serie 3 30.10.2012 18:09
Drehmomente für cuore L701? nico0814 Die Cuore Serie 0 08.03.2008 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
