13.10.2019, 15:57 | #11 |
Das möchte ich als Schaltstange bezeichnen. Wenn das im Getriebe in den einzelnene Gängen reichlich Spiel hat, dann dürften die Schaltgabeln verschlissen sein. Um da ranzukommen mußt du das Getriebe zerlegen.
https://www.jubu-performance.com/de/...3-397-foto-789 mal ein Bild, unten ist die Schaltstange zu sehen, die Halbschalenwannen sind in diesem Fall die Schaltgabeln. Hier mal: https://www.kfz-tech.de/Biblio/Getriebe/Schaltung.ht Grüße Jens |
14.10.2019, 17:59 | #12 |
Das ist die Schalteingangswelle. Um die zu wechseln, muss das Getriebe zerlegt werden.Wenn das viereckige Teil am äußeren Ende ausgeschlagen ist und dadurch der Schalthebel zu viel Spiel hat, setzen wir einen Schweißpunkt an den genieteten Stift. Man muss aber schnell kühlen, sonst schmoren die Plastikbuchsen weg...
19.10.2019, 11:25 | #13 |
danke ich glaub das ist die lösung, werde dort einen schweißpunkt setzen und gleich mit wasser oder kältespray kühlen. kannst du mir noch genau den punkt fürs schweißen nennen
danke |
19.10.2019, 21:51 | #14 |
Hatte ich schon...
Ähnliche Themen | ||||
Mein YRV säuft zuviel Öl | DerGitte84 | Die YRV Serie | 30 | 10.10.2017 21:06 |
zuviel Geld übrig ?? Urlaubsgeld mal für was anderes ausgeben... | Brummkreisel | Die Materia Serie | 30 | 31.01.2014 12:41 |
Hilfe, mein Charade TS (G100, G101) verbraucht zuviel !!! | Cooper | Die Charade Serie | 14 | 18.08.2008 00:13 |
Charade GTti mit ZUVIEL Ladedruck und NOS | Rainer | Die Charade Serie | 23 | 08.04.2005 22:32 |
Wasserstand Batterie, NICHT ZUVIEL einfülllen!!!! | Rainer | Allgemein | 4 | 11.12.2004 09:27 |
