Alt 08.04.2018, 14:26   #11
Bulln
Jap genau- vorher waren keine Iridium drinnen
Bulln ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2018, 14:32   #12
Gibt es wohl bei den C1 usw. Die haben keine Iridium, dafür alle 15.000km Kerzenwechsel. Soweit hab ich das aus den Ersatzteilangaben im Netz entnommen. Da im Forum die Erfahrung rumgeht, das, wenn Iridium, nur die zwei Hersteller problemlos laufen, habe ich da auch nie Experimente gemacht. Wäre auf witzlos, 6x normale Kerzen kosten mehr als 1x Iridium.
Alt 08.04.2018, 18:49   #13
Standard Champion Iridium
laufen in meinem "Gaser" sowohl auf Benzin (im Vergleich zu den NGK) als auch auf Gas ( im Vergleich zu den NGK-Iridium ) vollkommen unauffällig , über 30tkm . Wobei aber eben auch ältere NGK-Iridium mit über 150tkm trotz Gasbetrieb problemlos zünden und zünden und .... , an der überragenden Qualität der NGK gib es nichts zu meckern .
Für meine "Ruckelsuche" sind natürlich neuwertige NGK-Laser drin .
Dieses nur mal so nebenbei , Gruß!
Alt 08.04.2018, 20:44   #14
Bulln
Also vorher waren die denso auch drinnen, dachte Mal wegen der geringeren Wartungshäufigkeit setze ich Mal die Iridium ein- Pech gehabt...
Zylinder 1,3 und 4 werden jetzt noch angezeigt- muss ich mir neue spülen besorgen oder kann ich die noch iwie retten?
Dateityp: jpg Screenshot_2018-04-07-21-25-42.jpg (6,7 KB, 21x aufgerufen)
Alt 15.04.2018, 14:43   #15
Bulln
Solo,kleines Update meinerseits:
Hab die Sensoren eingebaut, nachdem ich penibel auf die Federn in den Zündspulen geachtet habe ist das Problem weg - also es lag wirklich bei mir nur an den verkanteten Federn!
Danke an alle für die Hilfe - war ein richtiges Erfolgserlebnis nachdem ich gemerkt hab,dass es funktioniert
motorkontrollleuchte, probleme, sirion, zündkerze
Cuore blinkt Dauerhaft, auf der Suche nach dem Fehler. Video! prima5 Die Cuore Serie 7 08.03.2017 12:00
Zündaussetzer nach Zündkerzenwechsel Sterntaler Die YRV Serie 10 09.12.2010 22:41
Zündkerzenwechsel Cuore Typ 276 Sachse Die Cuore Serie 5 08.10.2010 08:55
Tankanzeige blinkt schon nach 32 L Pontis Die Sirion Serie 6 05.12.2009 11:32
Zündkerzenwechsel Stefan Allgemein 4 03.04.2006 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
