Alt 02.11.2021, 03:22   #11
Zitat von lala
Mein Reifendruck vorne beträgt 2,3 Bar. Sollte ich eher 2,5 Bar nehmen? Da wäre ich eher der Meinung, dass der Reifen dann nicht vollflächig auf dem Asphalt liegt und der Verschleiß in der Mitte stärker zunimmt.
Du kannst unbesorgt mit mehr Luftdruck auf den Reifen fahren. Soweit ich weiss, hatte ich, abgesehen von den ersten zwei, drei Saisons beim L251 damals immer 2.5bar. Da musst Du bezüglich des Reifenverschleisses nichts ungleichmässiges fürchten. Es kann nur sein, dass Dir der Wagen dann zu hart wird. Es schont aber nebenbei auch die Servolenkung. Die hat dann nämlich auch mehr zu tun.
Hinten sind die 2.3bar ok.
Soweit ich weiss, war ich bis etwa 2.8bar vorne und 2.5 hinten gegangen. Das ist dann aber schon sehr hart zu fahren.
2.3 bar ist kaum mehr als die Herstellervorgabe, die bezüglich Verbrauch und Reifenverschleiss weit ab des Optimums ist.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte ich einmal Semperit Reifen, und auf der Herstellerwebsite damals ein *.pdf gefunden, worin sich eine Tabelle mit dem empfohlenen Luftdruck abhängig von Radlast, Reifendimension und ich glaube Geschwindigkeitsindex befand. Ich glaube, da wurden sogar 2.8 empfohlen, für die Umstände des L251. Jedenfalls wars bei weitem mehr, als die fahrzeugseitige Herstellervorgabe.
Solange ich mich an die Herstellervorgabe hielt, waren immer ungleichmässig verschlissene Reifen wie von Dir beschrieben das Resultat. Das blieb auch noch beim Citroën C1 I danach so. Der hat mehr oder minder die gleichen Radlasten, und ist beladen kaum schwerer, und schon gar nicht schneller. Nur sind die Räder einen Zoll grösser...
Erfahrungsbericht L276: "Dröhnen von hinten rechts" behoben zucuo Die Cuore Serie 18 26.12.2019 09:24
Dröhnen/Vibrieren beim Terios Herm 4WD/Offroadforum 17 07.09.2009 09:00
Dröhnen aus der Türverkleidung? Manolito Allgemeines 1 15.12.2004 18:38
Türlautsprecher vorne im Cuore CL hansaboy Lautsprecher 1 25.07.2004 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
