Alt 09.09.2024, 22:04   #11
Muhku
Das WHB auf Englisch habe ich vorhin auf google gefunden. Das schwirrt da frei zum Download herum. Radlager kann so wie ich das gesehen habe drin bleiben.
Muhku ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2024, 13:31   #12
Muhku
Zur Info, Radlager kann drin bleiben. Der Tausch geht eigentlich relativ simpel, nachdem die Bremsscheibe unten ist müssen für das Staubschutzblech noch vier weitere Schrauben gelöst werden. Ich habe gleichzeitig neue Bremssättel für vorne verbaut. Die gibt es relativ günstig für ca. 120€ pro Stück neu und original auf eBay.
Alt 26.09.2024, 12:33   #13
Zitat von Muhku Beitrag anzeigen
Danke für die Tipp, ich werde berichten. Noch eine Frage zu der Beständigkeit den Faltenbälge der Führungsbolzen. Die Schrauben habe ich mit normalem Fett bestrichen, sind diese sicher nicht beständig gegen normales Fett? Falls ja, dann werde ich die nochmal sauber machen und ATE Bremsyzlinderpaste nehmen.
Die ATE Bremszylinderpaste hat bei mir immer gepasst ohne das Gummi anzugreifen.
Je nachdem gab es aber Faltenbälge die mineralbeständig waren für Daihatsu,- nähere Infos habe ich dazu leider nicht. Mein L201 hatte diese aber und ich nehme an das war Zubehör.
Alt 26.11.2024, 21:48   #14
Schlaui
Hallo Muhku,
was machen deine Bremsankerbleche?
Ich hatte dasselbe Problem.
Es gab keine! Ich hab dann einfach geschaut, was da alternativ passen könnte und habe dann, für sehr wenig Geld,(ca.20€) welche vom Seat( ich glaube Ibiza) für hinten genommen.
Die habe ich dann ein wenig modifiziert und eingebaut.
Der TÜV-Prüfer war begeistert!
Schlaui ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2024, 19:46   #15
Muhku
Moin Schlau,
Habe neue auf eBay bekommen und diese eingebaut. Zusätzlich habe ich das Blech vorher noch mit Hammerit eingepinselt. Hoffentlich halten die jetzt ewig ��
Alt 10.12.2024, 06:33   #16
Moin , ein "hoffentlich ewiges Halten" gönne ich Dir !
Denn das Versprechen von Hammerite "direkt auf Rost" hatte sich beim Einpinseln von leicht angerosteten Felgen als teures Märchen gezeigt : nach irgendwie ein/zwei/drei Jahren Schäden in der Farbschicht wegen Unterrostungen ; das Teure war das Entfernung des knochenharten Hammerite , denn das ging nur mit Strahlen .
Ich würde die Bleche jedes Jahr auf eventuelle Schäden kontrollieren und Schadstellen mit Rostumwandler usw. usw. ausbessern . Gruß !
Alt 10.12.2024, 10:18   #17
Fluidfilm, Mike Sanders drauf, das regelmäßig, das dürfte längerfristig einfacher sein. Meine Bleche beim Sirion habe ich mit chromathaltiger Grundierung lackiert und dann schwarz drauf, es rostet dennoch an den Kanten wieder. Eben langsamer.
Jetzt gibt es halt regelmäßig FF und dann wird das noch lange halten.
bremse, bremssattel, führungsstift, stift
Motor fest vlasagotchi Allgemein 3 19.10.2015 07:53
Bremssattel fest? Arni77 Die Sirion Serie 6 05.07.2013 20:04
Bremssattel / Bremse fest und schleift... L2 (7111/379) Witzlaff Die Cuore Serie 29 07.02.2010 04:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
