Alt 22.04.2021, 12:14   #261
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
korrekt, aber ganz ehrlich. Lasst es. Hab es mal versucht. Ist mir um die Ohren geflogen. Und ist nicht die Lösung.
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2021, 13:19   #262
Zitat von WhiteL200 Beitrag anzeigen
...Das einzige ist wie immer der Gurt, dort wurde die Aufrollmechanik bemängelt. Habe nun aus einem Schlachter einen rein gebaut. Aber der ist auch nicht mehr der beste.
Gibt es da eine vernünftige Lösung? Müssen doch noch mehr das Problem haben das die alten Gurte nicht aufrollen...
Ich hab bis jetzt alle Gurte mit Silikonspray wieder zum Aufrollen überreden können. Einfach nur den Gurt behandelt, nicht die Aufrollmechanik.
Alt 22.04.2021, 13:31   #263
WhiteL200
Da habe ich auch schon von gehört, aber ist das nicht eine riesen sauerrei?
Felix und Mr.Prumbs
Alt 22.04.2021, 19:09   #264
Gar nicht. Ist ja ein Trockengleitspray und du behandelst auch nur den Bereich der nicht an die Kleidung kommt
Alt 28.04.2021, 14:13   #265
WhiteL200
Standard Update
nach langem hin und her und nachdem der Prüfer vergessen hat die Plakette zu kleben, ist es endlich geschafft. Der kleine hat TÜV!
Nun warte ich noch auf die neue Domstrebe (Traum seitdem ich Sie beim Daniel gesehen habe)
Und dem korrekten Silencer der HKS Auspuffanlage.
Dann geht es an die nächste Hürde:
Auspuff eintragen
Felgen eintragen
Da eine Frage an die unter euch die Federn und Felgen haben eintragen lassen! Laut Gutachten muss das Serienfahrwerk eingebaut sein. Habt Ihr damit Probleme gehabt?
Habe auch noch die 165/55 drauf, überlege nun die 165/60 laut Gutachten drauf zu machen
Anbei ein paar Bilder, leider etwas staubig!
Gruß Daniel
Dateityp: jpg IMG_7094.jpg (121,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7095.jpg (88,6 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7096.jpg (134,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7097.jpg (112,3 KB, 24x aufgerufen)
Felix und Mr.Prumbs
Alt 28.04.2021, 14:21   #266
WhiteL200
Und nochmal danke an den Tip! Werde das mal probieren
Felix und Mr.Prumbs
Alt 28.04.2021, 22:26   #267
Ich hab auch die 165/55er drauf, da gib es viel mehr Auswahl als bei den 60ern.
Es ist überhaupt unverständlich wie die 60 in das Gutachten kommen konnten, der 55er Abrollumfang passt viel besser zur Serie. Solltest Du je auf den 12V EJ-DE umrüsten Rate ich dir allerdings dringend zu dem 60er Umfang. Mit dem 55ern ist die Übersetzung unangenehm kurz und der rennt bei Vollgas im 5en in der Ebene in den Begrenzer. Und die 60er machen das Radhaus voller und erhöhen signifikant die Endgeschwindigkeit,zumindest bei Leistungssteigerung. Dem Ed-20, oder halt auch dem EJ-20 geht über 4000 schnell die Puste aus.
Felgen und Federn zusammen ist halt eine Einzelabnahne nach 21. Kostet Kohle aber mit Gutachten kein Problem.
Alt 29.04.2021, 08:00   #268
Iiiiieh - bloß kein 60er Querschnitt - das verschnadelt ja das geile Auto !!!
Gott ist der Motorraum Porno geworden ... Love that little beast !
Alt 30.04.2021, 12:49   #269
WhiteL200
Falls ich an den Motor nochmal ran gehe, muss immer noch schauen was ich da übersehen habe das er Öl verbrannt hat.
Okay, also einfach mit dem Gutachten und den 55er Reifen zum TÜV und per Einzelabnahme eintragen lassen. Mal sehen was die sagen
Felix und Mr.Prumbs
Alt 03.05.2021, 14:06   #270
WhiteL200
Standard Abgasrohr
eine weitere Baustelle, ich habe beim Umbau auf L501 Kat umgerüstet.
Jetzt wollte ich mal eben das richtige Hosenrohr anbauen.
Nur habe ich das Problem den Richtigen Flammring oder Dichtring zu finden.
Am Kat passen alle, nur sind alle die ich besorgt habe vom Außendurchmesser
zu klein so das es permanent undicht wird.
Habt ihr da eine Lösung wo man den richtigen herbekommt?
Steht überall passt, passt aber nicht.
Gruß Daniel
Felix und Mr.Prumbs
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 10:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 18:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
