Alt 12.11.2007, 19:46   #21
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Zitat von Thunderbird74 Beitrag anzeigen
und auch an eine schlecht eingestellte kupplung gewöhnt man sich mit der zeit und lernt damit umzugehen (nach ner woche sollt man es drin haben)
Kann sein, muss aber nicht. Im Laufe der Jahre gewöhnt man sich eine sehr genau getimete Abfolge an. Es kann durchaus sein, dass eine zu früh kommende Kupplung diese Abfolge stört. So war es bei meinem L251. Selbst der Händler, als ich beim 1, Service war, hat das festgestellt (aber bis die Kupplung wirklich so ging, wie ich mir das vostellte musste ich noch selber nachstellen). Kosten tut es nichts und es ist auch für den Laien machbar, also kann man ja mal probieren, die Kupplung einzustellen.
Es war danach überdies weder ein Problem, den Rückwärtsgang einzulegen, noch die 1. im Rollen.
lg,
Peter
Alt 01.11.2008, 20:11   #22
materiacruser
Also Ich hab mein Materia seit 3 Monaten und bin eigentlich sehr zufrieden, habe aber seit Ich den Materia fahre ein schwergängiges Getriebe, ist nach einiger Zeit immer besser geworden, aber hab immer wieder Probleme beim runterschalten vom 3 in den 2 Gang das er mit mehr Kraftaufwand zu schalten ist. Muss mal beim Händler vorbei gehen vileicht hat der eine Lösung.
materiacruser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2008, 23:04   #23
sirrenegade
servus,hatte am anfang auch starke probleme mit der schaltung, ist aber nach über 16000km so gut wie weg (rückwärtsgang hin und wieder). habe es bei ca 6000km um ölen lassen,war danach schon wesentlich besser.
sirrenegade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2008, 04:13   #24
Naja, Charade und Applause hatten schon damals Schaltgestänge und waren gut schaltbar.
Keine Ahnung wie die Getriebe der heutigen Dais so sind, eine gewisse Hakeligkeit ist aber normal. Nur gewöhnt man sich nach einiger Zeit so daran, das man es selbst bei einem Vergleich zu anderen Autos kaum mehr merkt.
Gerade in der Anfangszeit meiner "Daikarriere" fiel mir die verdammt hakelige Schaltung vom L501 meiner Ex auf (mit weniger als 30000km) und auch mein L201 war da nicht besser. Fand es schon fast unverschämt
Heute finde ich die Schaltung aber präzise und top und merke weder bei Applause, Cuore noch Charade eine nervige Schaltung.
Sooo:
nachdem ich bei meinem teilsynthetischen Öl ein Getriebeöladditiv beigefügt habe (Liqui Moly) hat sich bei meinem 18 Jahre alten L201 Getriebe mit nun schon 190000km tatsächlich was getan.
Schaltet sich nun auch bei Kälte mit 2 Fingern und vergleichsweise besser als unsere anderen 2 Dais (Appi und Charade).
Ich erkläre mir es damit das das Additiv das Öl eventuell auf das Niveau von Vollsynthetischem gebracht hat.
Das erklärt dann auch, warum soviele eine Verbesserung beim Wechsel des Öls auf vollsynthetisch bemerkt haben.
Hakelig ist mein Getriebe zwar besonders bei Kälte noch, aber von der Schaltbarkeit echt besser
Keine Welten aber merkbar...
Alt 03.11.2008, 14:25   #25
Mein Materia (1,3 Schalter) lässt sich seit anbeginn leicht und locker, absolut ohne Kraftaufwand, hoch- und runterschalten. Weder der Erste noch der Rückwertsgang machen Probleme, selbst Anfahren geht ohne Probleme. Meine jedoch eine leichte Anfahrschwäche zu fühlen, so dass die Anfahrdrehzahl bei ca. 1200 - 1400 upM sein sollte. Ohne Gas stirbt er sonst gerne ab... Ist mir aber sowas von egal, steh eh immer auf dem Gas.
Alt 04.11.2008, 08:04   #26
Lexley
Benutzerbild von Lexley
Gerade wenn der Motor und das Getriebe noch kalt sind lässt sich der Rückwärtsgang eher schlecht als recht einlegen. Das mit dem ersten Gang kenne ich nur vom zurückschalten an der Kreuzung.
Grüße
Lexley
Lexley ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 14:53   #27
SamS
Benutzerbild von SamS
Mir ist gerade nochmal ein Heise-Artikel vor die Augen gekommen:
http://www.heise.de/autos/Menue-Zwan...artikel/s/6165
spricht denke ich auch vielen aus der Seele
Materia 1,5l
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2008, 17:24   #28
So ist es. DAS wären quasi gratis-Verkaufsargumente von der wirksamen Sorte.
Allerdings: Beim Hybrid wär mir das dann Egal. Da würde ich davon ausgehen, dass die Elektromotoren eine feste Übersetzung haben, die auch Sinn macht.
Alt 05.11.2008, 20:16   #29
also, ich fahre morgens als allererstes rückwerts aus meiner Einfahrt. ergo leg ich als erstes den Rückwertsgang ein. Ich muss weder Kraft aufwenden, noch 2mal Schalten oder sonst was machen. Wenn ich abends heimkomme, fahr ich im 2ten Gang in meine Einfahrt, stell den Motor aus und gut is. morgens dann direkt vom 2ten in den R. Keine probleme, ob kalt, warm, mittelwarm oder nach Schneefall... entweder hab ich ein Ausnahmemodell oder ein traumgetriebe mit Superölfüllung, ich weis echt nicht, wo bei euch der Fehler liegt
Das Kupplungspedal tretet Ihr aber schon ganz durch, oder
Eventuell müsst Ihr mal vorne am Kupplungszug den Hebel mit ein wenig WD 40 einnebeln... Schmierung tat schon immer gut
Alex ( nicht böse sein )
Alt 06.11.2008, 12:50   #30
babachop
Moin,
Kann es sein,dass alle,die Probleme mit der Schaltung haben,die Autos mit der hydraulischen Kupplung fahren? Bei einigen meiner über 20 Autos hatte ich auch ab und zu solche Probleme und komischerweise war es meistens die gleiche Geschichte-die Hydraulik hat den Druck nicht (lange) gehalten und das Schalten-bes. der 1. und Rückwärtsgang-wurde zur Qual.Blöd nur,dass ich im Moment schon wieder so ein Exemplar(kein Dai) erwischt habe-jedenfalls nach paar Sekunden Auskuppeln geht kein 1/R-Gang rein.Diagnose der Werkstatt-siehe oben.
Gruss,
babachop
babachop ist offline   Mit Zitat antworten
Und jetzt Fehlercode 21 furban Die Sirion Serie 3 22.11.2011 13:54
fotos vom Slalom Wochenende Brüh 21. + 22. Juli MrHijet Daihatsu Allgemein 7 21.08.2007 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
