Alt 18.07.2008, 12:18   #21
vBoedefeld
Benutzerbild von vBoedefeld
Danke, das hilft.
Daraus wird ersichtlich, das AUX-Sense anhand der Potentialänderung an den wohl tatsächlich an der Leitung f.d. Linken Kanal erkannt wird.
D.h. Gerät eingestecken: AUX wird erkannt (vorher Masse 15kOhm, danach irgendwas +xV an 3,3kOhm). Dabei geht aber der Pegel am Linken Kanal wohl etwas runter.
Ich habe noch keinen andere Signal-Quelle angeschlossen - kann also sein, dass an anderen Playern AUX nicht aktiviert wird. Probiere cih aus, und sollten da Probleme auftreten, werde ich berichten.
Niveau ist keine Creme
vBoedefeld ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2008, 11:58   #22
vBoedefeld
In der Tat, es geht zumindest mit zwei anderen Playern nicht. Also werde ich - sobald ich sie gefunden habe - die Widerstände mit ins Adapterkabel einlöten. Verdrahtungsplan folgt dann auch.
@321: Danke f.d. Hilfe an diesem "kleinen" Projekt. Deine Materiaclubseite ist übrigens (auch wenn Du's schon tausendmal gehört/gelesen hast) sehr informativ und gut gemacht:
Alt 19.07.2008, 13:13   #23
321
Benutzerbild von 321
Danke fürs Lob!
Zum Adapter:
Meinst du es geht auch mit einer einfachen Buchse ohne Schaltkontakt? So wie die Platine für mich aussieht, ist da evtl. ein Schaltkontakt in der Buchse mit im Spiel, oder täusche ich mich da?
Gruß! Thomas
Alt 19.07.2008, 14:05   #24
vBoedefeld
Habe mir nochmals das Schaltverhalten am Sirion angesehen: Da es ja mit einem normalen 3,5mm Klinkenstecker funktioniert (also Spitze: Audio-Links, erster Ring: Audio-Rechts, Letzter Ring: Masse), kann also kein echter seperater Schaltkontakt verantwortlich sein.
Da der AUX-Port erst aktiviert wird, wenn die Klinke (fast) ganz in der Buchse steckt, liegt der Schaltkontakt wohl an der Spitze der Klinke (Audio-Links) und geht tatsächlich über den Linken Audiokanal.
Das wäre ja soweit analog zur Platinenbeschriftung Radio und zu Deinen Photos der Platine des Sirion-Anschlusses (da liegt der Anschluss für mein Empfinden wirklich dicht am Lötpunkt Audio-Links.
Ich würde einfach AUXI (Sense) mit 3,3kOhm Widerstand an ALI (Left) und mit 15kOhm an Masse legen. Passieren kann da jedenfalls nix, ausser das es nicht funktioniert. Du schliesst ja nix kurz (Widerstände). Wenn Du mir nochmal das Photo Widerstände in höherer Auflösung schickst, würde ich die Werte nochmal checken.
AUX müsste im Ergebnis dann halt "daueraktiv" erkannt werden, auch wenn nix angeschlossen ist.
Alt 19.07.2008, 14:25   #25
321
Löst nicht ein vom Stecker dann weggedrücktes Stück Blech in der Buchse den Schaltkontakt aus, wenn man eine Buchse mit Schaltkontakt hat?
Mit den Widerstandswerten bin ich mir ziemlich sicher, glaube ich mich doch erinnern zu können, dass ich einmal 14.8kOhm und das andere 3.3kOhm gemessen habe (und aufgeschrieben habe - aber wo ist nur der Zettel hin...).
Hast eine PN!
Gruß! Thomas
Alt 19.07.2008, 17:03   #26
vBoedefeld
Schaltkontakt schon, aber der schliesst keinen seperaten Kreis. Wie auch - wir haben ja nur vier Leitungen zur Verfügung...
Bei Schaltkontakten, wie ich Sie kenne, wird das quai über einen schon vorhanden Kontakt ausgelöst (Beispiel einer Dose mit mehreren Schaltmöglichkeiten):
Beschaltung gemäß "V" wäre wohl unsere.
Danke f.d. Bilder! Besten Gruß in den Süden,
Stephan
Alt 25.07.2008, 15:40   #27
vBoedefeld
Standard Änderungen, so geht's besser
Leider konnte ich meinen Beitrag nicht mehr bearbeiten, deswegen an dieser Stelle noch eine Ergänzung. In der Tat machen die beiden Widerstände Sinn, bin leider erst heute dazu gekommen, die Schaltung zusammenzulöten.
Wie bereits im Thread zu lesen, sind in der Sirionbuchse noch zwei Widerstände. Ich habe diese Schaltung mal in Simpel nachgebaut und die beiden fehlenden Widerstände eingelötet. Das sieht dann so aus:
Und mit Zugentlastung (leider unscharf):
[IMG]file:///G:/temp/moz-screenshot.jpg[/IMG]
Hier das Schema, wie es verdrahtet werden muss:
Diese Lösung funktioniert problemlos. Zumindest mit allen Playern/Mobiltelefonen, die ich in die Finger bekommen habe.
Und zwar in genau diesem Fahrzeug (dasismeiner *freu*):
Photosession folgt beizeiten... wenn die Federn drin sind.
Geniesst das Wetter!
Alt 25.07.2008, 19:02   #28
konsumer
Benutzerbild von konsumer
Standard Aux Kabel fuer Daihatsu Radio
Dumme Frage, aber machst du evtl.
auch so ein Kabel gegen Entgelt? Ich war heute
in sämtlichen Computerläden , aber kein Shop hat
diese Verdrahtung (obwohl ich sie auch noch bereits von den
alten atx boards kenne). Geschweige denn, das ich die Widerstaende
haette und loeten koennte
konsumer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 19:20   #29
vBoedefeld
Die Kabel habe ich aus einem alten Computergehäuse. Ich kann ja mal schauen, ob ich noch was brauchbares finde. Ansonsten kann man auch die Buchsenleisten nehmen (mit der Säge kappen, oder durchkneifen, wenn's brachialer sein soll). Die haben das gleiche Raster, was anderes sind die Stecker Dinger im Computer auch nicht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...e%2C+RM+1%2C27
Die Widerstände:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...67cac24ca03bb/
Die Klinkenkupplung:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...it+Knickschutz
und ein bisschen geschirmter Draht. Das war's.
Ich würde es Dir auch gerne zusammenlöten - wie gesagt, sofern ich noch Teile habe. Weil extra bestellen lohnt nicht wirklich (paar Cent).
Besten Gruß,
Stephan
Alt 25.07.2008, 19:32   #30
321
Also zuuuuufällig arbeite ich ja ab und an bei meinem Kumpel im Computerladen...
Ich werde mal schauen was wir da noch alles an solchen Steckern herumfliegen haben (sicher etliche).
Gruß! Thomas
Externe Audio Quelle (z.b. iPod) boogieman Die Materia Serie 16 22.12.2008 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
