Alt 06.04.2009, 15:55   #21
emcsoft
Benutzerbild von emcsoft
Du sagtest im Nockenwellenrad ist eine kleine Markierung!
Ich finde da 2 Löcher, einen Bolzen!
Welches davon ist jetzt nun der richtige
emcsoft ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 15:57   #22
Hier ein Bild:
Dateityp: bmp zahnforum.bmp (167,6 KB, 38x aufgerufen)
Alt 06.04.2009, 16:49   #23
emcsoft
Hy ich bin vergeblich an der Nockenscheibe am Suchen wo da eine Markierung ist!
Was ich gefunden habe, ist dieser Bolzen oben (siehe Foto) ist das villeicht die Position die auf 12 Uhr muss?
Sie ist nun wieder an ihrer richtigen Stelle fixiert. Es war so eine kleiner "bolzen" der die Nockenscheibe an der richtigen Position der Nockenwellenachse hält.
Hier ein Foto!
http://fileserver.nordic-djs.de/bild...kenscheibe.JPG
Geändert von emcsoft (06.04.2009 um 16:55 Uhr)
Alt 06.04.2009, 16:53   #24
Ansonsten Abdeckung abschrauben.
Genau hab ich den Motor jetzt auch nicht vor mir, so das ich das nicht detailiert beschreiben kann.
edit:
Unten ist ein Zahn angebohrt.
Geändert von Q_Big (06.04.2009 um 17:40 Uhr)
Alt 06.04.2009, 17:19   #25
emcsoft
So hab sie gefunden
Danke Qbig!
Scharube von der Kurbelwellenriemenscheibe ist auch ab nur die doofe Scheibe inklusive Riemenscheuibe für Klima geht nicht ab
Ist die noch irgendwie auf die Kurbelwelle gedreht oder kann man die einfach so abziehen?
Alt 06.04.2009, 17:39   #26
Die kann man so abziehen.
Wenn sie feste ist musst du vorsichtig sein, da der äußere Ring gummigelagert ist und die Scheibe bei zuviel Gewalt kaputtgeht (Gummi löst sich und du hast 2 Teile).
Alt 06.04.2009, 22:27   #27
emcsoft
Soooooo... der Flitzer fährt wieder!
Es war tatsächlich nur die Nockenwellenscheibe die an den Zahnriemen geht. Ich habe den Zahnriemen abgenommen die Riemenscheibe festgezogen und alles wieder Justiert.
Nun rennt der kleine wieder
Ich bedanke mich schon mal bei allen die mir hier so kräftig Ratschläge und Tipps gegeben haben !
War eine super Arbeit!
Danke
Alt 06.04.2009, 22:54   #28
Naja, "nur" ist gut. Du hast verdammtes Glück gehabt diesen Motor zu fahren, bei 90% aller anderen Fahrzeuge wäre dieses "nur" ein waschechter Motorschaden gewesen, bei dem der Kopf runter und neue Ventile eingeschliffen werden müssten (nebst Kopfdichtung, etc).
Dein Glück ist "nur" das der EJ-DE vom Brennraum her so gebaut ist, das die Ventile im Falle eines Riemenrisses nicht die Kolben berühren, das nennt man Freiläufer,- sind aber die wenigsten Motoren.
Alt 06.04.2009, 23:11   #29
emcsoft
Eigentlich eine ziehmlich geile Sache!
Theoretisch ist es dann ja fast egal, wie man die Zahnriemen einstellt es würde also nie einen Schaden geben!
Nur TEHEORTISCH ;-)
Wieso wird das eigentlich bei neueren Motoren nicht so gemacht?
Alt 07.04.2009, 02:10   #30
Sonny06011983
Weil dazu genügend Platz zwischen Ventilen (in geöffnetem Zustand) und Kolbenboden sein muß Und dies konkurriert leider mit der idealen Brennraumgeometrie. Jeder Hersteller macht das anders. Aber der Brennraum hat einen maßgeblichen Einfluss auf Leistung sowie Verbrauch und Emissionen. Und die gehen heutzutage eben vor der "beiläufigen" Sicherheitsfunktion.
Sorry daß ich mich da so zwischengedrängelt habe
Es grüßt Euch
anlasser, cuore springt nicht an, fehlercode, motor
suche Modellauto Cuore L701 opiwahn Die Cuore Serie 16 15.11.2020 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
