#21 |
Ich wette mit dir dass der trotzdem passt!
Bin mir zu 99% sicher! |
#22 | |
![]() Registriert seit: 09.04.2004
![]() Zitat:
Greetings Stephan
"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders. "in forum ire mihi gaudio est"
#23 | |
![]() Zitat:
Denn generell muß man schon sagen das ich noch nie probleme mit der FB hatte, einfach genial!! |
#24 |
![]() ![]() Das ist die Funkfernbedienung, so wie ich sie bei mir habe. Habe das Bild zufälligerweise bei Kiessetz & Schmidt gefunden. Ist in diesem Fall lt. Kiessetz & Schimidt für den Cuore ab Modelljahr 2009 ![]() Nun weiß ich nicht ob das auch Cobra ist und woher ich dieses Y-Kabel bekomme. Weiteres Problem: jetzt zwar nicht mit der ZV aber warum der andere Kabelbaum vielleicht doch besser wäre. Wird der Baum nicht geändert, passt der Sirion Tacho nicht mehr. Zwangsläufig brauche ich einen Tacho, der zumindest die 200 anzeigt. und an den Kabelbaum passt, das wäre dann der aus dem Facelift Gran Move. Aber woher gebraucht bekommen? ![]() Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün ![]() |
#25 |
Siiiiimoooooooooooooon.....
Das Y-Kabel bekommst du beim Daihatsu Händler, spezifisch für das Modell in das du es einbauen willst, einfach abhängig von der "Door lock efi" (das auf deinem Bild) da diese unterschiedlich sind, aber der Empfänger sind immer die gleichen! Das Empfängermodul hast du aber schon auch, oder? Du mußt danach nur noch Fernbedienung und Receiver in einklang bringen, öfteres rausnehmen der Batterie in der FB bis er öffnet. |
#26 |
Ja, das Empfängermodul hab ich ja gerade und die FB. Lediglich das Y-Kabel fehlt.
Bekomme ich die wirklich einzeln für das jeweilige Fahrzeug? Ach her je, das mit dem einlernen klappt hoffentlich. (Empfängermodul = Azubi?) Gruß Simon
#27 |
Ja natürlich (sofern es noch lieferbar ist).
Greetings Stephan
#28 | |
![]() Zitat:
Kanns sein dass dir genau das Empfängermodul fehlt? Denn du müsstest haben einmal das ZV Modul (siehe dein Bild) und dann noch ein schwarzes Kasterl und die FB und dann fehlt dir noch das Y-Kabel! |
#29 |
Schau dir doch bitte nochmal die Anleitung an die ich auf der vorigen Seite angehängt habe. DORT siehst du das Empfängermodul UND die ZV ("Door Look ECU").
Das ist NICHT ein und dasselbe. Bei Fahrzeugen bei denen die Fernbedienung von Werk aus mit dabei ist (YRV GTti z.B. ist es so dass dort natürlich KEIN Y-Kabel verwendung findet sondern das ding direkt an den Kabelbaum angesteckt wird und auch einen passenden Stecker dazu hat auf selbigem. Aber wenn du es nachrüstest brauchst du das Y-Kabel. |
#30 |
![]() So das sind beide Geräte die ich habe. LG Simon P.S. Nach genauer Abwägung habe ich mich doch entschieden den Kabelbaum vom Sirion zu nehmen. (Ist zwar an einigen Stellen mit Lötarbeiten verbunden, aber das bekomme ich schon hin.)
Stichworte |
controller, cuore l7, fernbedienung, plus |
Daihatsu Cuore Bj 99 aufmotzen? | sky | Die Cuore Serie | 48 | 17.10.2009 12:24 |
Daten zum neuen Cuore 7. Generation | Inday | Die Cuore Serie | 61 | 09.08.2007 20:06 |
