Alt 28.09.2010, 15:33   #21
roman1111
Benutzerbild von roman1111
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
@roman hab gerade deinen Tacho angesehen, ich denke der Herr Reindl hat noch einige Uhren und Drehzahlmesser bzw. ganze Tachoeinheiten "übrig" Ich mein das schwarze loch schaut nicht gerade prickelnd aus, das einfachste wäre sicherlich eine uhr für da drinnen, frag ihn doch mal. :)
nööö..weil..er sieht innen genauso aus wie meiner seinerzeit, hat weder DZM noch das "sportlenkrad", und die erinnerung möchte ich nicht verwässern..wobei..ich müsste mir dann noch den 5. gang rankleben..
roman1111 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 15:59   #22
Zitat von masterlackner Beitrag anzeigen
genau die löcher hab ich auch in sämtlichen alltags dais.. =) G100 und G200...
Ist nen g200
Alt 28.09.2010, 16:14   #23
DAS ist ein Argument das ich nur zu gut verstehen kann! Wollts ja auch nur anmerken dass es da noch eine Möglichkeit gäbe....
Aber was mach ich denn jetzt? Jetzt kenne ich niemanden mehr der noch einen G10 haben will, wen "quäle" ich denn jetzt wenn ein G10 am Markt auftaucht?
Wie meinst du das mit dem 5. Gang "aufkleben"? Meinst du am Ganghebel einen 5. Gang "aufzeichnen" oder meinst du wirklich ein 5 Gang Getriebe einbauen? Das Gehäuse ist zwar das gleiche von 4 gang zu 5 Gang aber du mußt dann auch die Hauptwelle tauschen da die vom 5 Gang länger ist und dann hast du eben außen noch diese "Gehäuseerweiterung" für den 5. Gang.
UND der Schalthebel ist ein anderer beim 5 Gang.
Alt 28.09.2010, 19:17   #24
roman1111
tja rainer, jede zeit hat einmal ein ende..
hab nur ein 4-gang getriebe verbaut, aber der aufwand für einen gang hochschalten ist dann doch too much..
sag mal, hab heute vergeblich die benzinpumpe gesucht, kannst du evtl n bild reinstellen auf dem ich erkennen kann wo sie sitzt? andreas würde mir eine schicken, aber es gibt verschiedene sodass er erstmal n bild braucht. und noch ne frage zum schweller. gibts da n fertiges blech oder muß man eins schnitzen? man man man ich hab mir das einfacher vorgestellt.
Alt 28.09.2010, 19:29   #25
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Das wo der braune Schlauch rauskommt ist die Benzinpumpe
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 28.09.2010, 20:11   #26
roman1111
ich HONK
dieses kleine runde tellerartige "teil" ?
jetzt bin ich verwirrt, weil schau dir DAS mal an..
Alt 28.09.2010, 20:15   #27
Jo, genau dieses teil das da rechts am Zylinderkopf angeschraubt ist, da drinnen findest du dann wenn du es abmontierst ist da drinnen der sogenannte "Federring" ein etwa 2cm durchmesser fassender ring der an mehreren Stellen eingebogen ist UND einen Stift der von der Nockenwelle auf diesen Ring drückt, verlier also nix wenn du das aufmachst sonst ....
Alt 28.09.2010, 20:19   #28
Frog1971
WAS soll ich mir anschaun ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.09.2010, 20:23   #29
Ein paar bilder zum verdeutlichen:
Federring
Zylinderkopf von rechts gesehen ohne Benzinpumpe
Alt 29.09.2010, 11:30   #30
roman1111
sorry hatte den link vergessen..
die sieht doch komplett anders aus
http://www.teilesuche24.de/daihatsu/...40510?c=100717
@rainer
danke dür die bilder, evtl. komm ich heut nochmal zum schauen hin..
wie siehts mit nem schwellerblech aus? gibts das oder wie oder wo was..?
Geändert von roman1111 (29.09.2010 um 11:51 Uhr)
Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 Rainer Die Charade Serie 14 25.06.2012 08:58
"Käfig" für den G10? Rainer Die Charade Serie 7 02.12.2009 18:57
G10 Charade's aus aller Welt Rainer Die Charade Serie 21 21.07.2009 10:05
Searching for Dutch G10 owner Rainer Daihatsu International 1 21.02.2009 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
